Лопнула передняя пружина. Какие запчасти покупать кроме самих пружин?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Лопнула передняя пружина. Какие запчасти покупать кроме самих пружин?
Подшипники родные можно промыть и заложить новую смазку,им сноса нет.Опоры если они не разбиты зачем менять?Я бы поставил новые пружины и отбойники и пыльники.Болты тоже наверное,они тяжело откручиваются и головка срывается
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
пока не разберешь не поймешь состояние опор и подшипников. кто его знает как оно там, тем более похоже на сломанных пружинах уже давно езжу.
так что уж лучше иметь все под замену.
Кажется я такие ставил на Фьюжен. Если бы сломались, то поставил бы такие же опять. Каябы в смысле. С ними машина перестала быть табуреткой. Не знаю кто как, а я заметил. Короче рекомендую.
До Каябы ставил TRW, сдохли после морозной зимы (-30-35 градусов было пару недель).
Если речь про опорные подшипники, то грязь туда таки набивается в процессе эксплуатации. Короче если машина ездила до сего момента на штатных, то я бы заменил. На Фьюжене я примерно году на 6 их менял.
Так собирал года 4 назад
Все что на видео бесполезно не сделать машину тихой, машину которая не имеет сайлентблоков подрамника.
Все равно через колеса, рычаги и потом подрамник на кузов шум идет.
Из полезного только оплетка ss20 от ВАЗ и металлические кольца 1481540 Ford
Ну и всякие демферы мягкие между опорой и кузовом полезны (над опорой), догашивают удары прошедшие через колесо > стойку с пружиной (делаю помягче).
А вот шум не имея сайлетблоков подрамника не загасишь чисто стойками.
Пружины новые: 4027607 LESJOFORS (от дизельных форд фьюжен).
Пружины так себе, подсели за 5 месяцев, стали такими же по высоте как старые 12 летние, не очень остался доволен.
Возможно подделка, эту фирму подделывают активно.
Стойки оставил, были проверенны, нормальное состояние.
Опоры и опорные подшипники, оставил, подшипники разобрал почистил и новой смазки заложил.
Отбойники и пыльники тоже родные оставил.
Посмотрите как у вас собраны собраны стойки?
У меня с завода был только короткий кусок шланга на витке пружины и все, не было кольца-изолятора металлического и кольца-изолятора резинового как в каталоге.
p.s. Крайне недоволен как собраны стойки на заводе, есть кусок шланга короткий одетый на пружину, который не защищает пружину от встречи с чашкой стойки.
Результат коррозия и облом витка, виток острый обломанный торчал со стороны колеса, чуть колесо не пропорол
Дело было в движении прямо в центре города, еле домой дополз.
Считаю такую заводскую сборку, смертельно опасной, ибо облом пружины на трассе и пробой витком пружины переднего колеса крайне опасно
Последний раз редактировалось SAnat 21 фев 2022, 08:18, всего редактировалось 2 раза.
В 2018 году было 12 лет машине, я бы не сказал что в опорных подшипниках много грязи, да и состояние было норм.
Промыл, смазал и поставил обратно.
Тут не соглашусь, считаю, что оригинальный аммортизатор с завода лучше не пойми чего из магазина, даже с шильдиком форд.
Знаю людей, которые на заводских аммортах ездят и пробег уже за 200тыс.
Я вообще на практике на своей машине убеждаюсь все чаще, что заводское ходит долго, а покупное качество непонятное в последнее время.
Уже и на бренды ориентироваться тяжело, потому что все экономят.
Например стойки стабилизатора именитого бренда раньше под пыльниками содержали прилично смазки, сейчас снимаю пыльники, а там смазки горошинка мелкая и все.
И само собой вижу читаю отзывы людей, что ходят они не долго.
Раньше можно было довериться бренду, сейчас как кота в мешке покупаешь запчасть, да еще на контрафакт нарваться можно.
Zekkert пыльник ставил на внутренний шрус, за 1 год он весь потрескался.
Больше я их запчасти не рассматриваю.
Того же мнения.
Но я надеюсь, что защитные оплетки ss20 на видео выше, таки защитят пружины от дальнейших поломок.
Во всяком случае спустя 4 года краска на нижнем витке пружины и краска на чашке стойки целые.
За 18 лет - 1 раз пружины, 1 опору купил, распилил для себя посмотреть и другим показать. Остальное заводское.
javs
Пришла и мне пора менять пружину. Не хочу плодить темы, в этой вроде все про топику...
Что за зверь такой для пружин - "Ключевая литера"?
смотрю -
Что предпочтительнее? Так понимаю, что более тонкие пружины - должен быть более мягкий ход, но меньший (возможно) срок службы?
смотрю -
Экзист как аналог даетMonroe SP2438 Ключевая литера NN Диаметр проволоки, мм 13.5
Все вроде как для моего Ford Fusion универсал (JU_) 1.6 [FYJA; FYJB; FYJC] 100 л.с.Monroe SE2438 Диаметр проволоки, мм 11.5
SACHS 998 130 Параметр AA Диаметр, мм 11.5
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Это все заблуждения.Подвеска жесткая И на штатных 11.5.Про толстую проволоку для увеличения срока службы не слышал . Больше разговоров про овальность или окружность пружин а про толщину нет вроде.С нынешними ценами ставь что протянешь по деньгам
javs
Я имел в виду, что не так быстро просаживаться будет. Когда лет 6-8 менял (не могу найти, что именно покупал), то клиренс (зазор между крылом и покрышкой) поднялся см на 2, по сравнению со старыми, а потом максимум через год - стал таким же... Вот и теплится надежда, что с более толстыми не так быстро это будет
Мослач
- Полное имя: Пётр.
javs, может покупал для дизельной версии Они выше с новья..
95979
- Полное имя: Dikker
Пружины Lesjofors 4027607 ставил летом 2019 года. Брал у Кукурузника - они вроде как на дизель. До сих пор не просели.
