Выбор амортизаторов. Нужен совет?
- Полное имя: Игорь
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Это к мастеру Страдивари тюнинга, даденьке SAnat.
Нет.vangog писал(а):Тогда вопрос по проставкам. Если их поставить звук от стоек уменьшится?
Станет чуть мягче ямы проходить - чуть-чуть.
И чуть раскачивать больше будет на кочках кузов.
На шум не влияет. Надо арки закать шумкой, если звук напрягает. Особенно задние.
- Полное имя: Игорь
Заезжал к оффицалам Каябы. Сейчас акция бесплатная замена продукции Каябы с гарантией. Спросил ценник.
Сказал 3450 передние. Спросил про страну производителя. Ответили, что Фью аморты уже более года производятся в Европе, то бишь в Чехии и японских быть не может. Учитывая цену в Экзисте имеет смыл записаться. Сказали что акция проходит во всех крупных городах. Партнеры на офф. сайте Каябы. http://map.kyb.ru/
- Полное имя: Andrey
Мужчины, всем доброго дня. Потек задний аммо. Выбор пал на SACHS 315 169
Вопрос следующий: нужно ли покупать для этого аммо ремкомплект 900 064 или же прекрасно подойдут старые пыльники и прочее?
Спасибо, и удачи на дорогах.
Если пыльники и отбойники целые, то не надо
Извиняюсь, если не в той теме, в которой кто-то спрашивал.
Просто сам искал инфу что входит в комплектные номера амортизаторов (1768587 Амортизаторы перед., к-т (LH+RH) ; 1768532 Амортизаторы задние (2шт)). В этой теме фото и описание http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p275707
- Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Всем привет!
Значится, под стойки с овальными пружинами идут 314678 и 314677
Кроме Sachs ничего приличного из аналогов и не ищется. Под "круглые" пружины вылезают еще Boge, Бильштайны.. Хотелось немного убрать штатную зубодробилку. Еще кто что может посоветовать - пробег машины 50 тысяч (похож на правду), 8 лет (2007 год).. Штатные газомасляные амортизаторы могут в принципе "портиться" от долгого стояния? От замены конечно особого чуда не ожидаю.
Прокладки в верху нет. Алюминиевую можно самому быстро сделать из подходящего по площади "донора": (люминиевой касрулки, миски и т.д.) . Перед вырезанием натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
А можно объяснить смысл этого действа?timoha-07 писал(а):...натрите люминь мылом и нагрейте на газу до почернения мыла.
Отпуск люмини и его сплавов. Режется как тряпочка. Но через некоторое время металл нормализуется.
Так то эту люминь колхозил на 200 тКм. примерно. До этого пару замен амортизаторов, но прокладка родная была.
Итак надоели мне эти жесткие передние амортизаторы.
Надо поменять.
Пружина + пыльники + опора оставляю родное.
Так что нужны амики под круглую родную пружины.
Накопал газомаслянных двутрубников:
1. Монро рефлекс Номер по каталогу: E4747 правый, E4748 левый. Тупо дешевле.
2. SACHS , правый 311701, левый 311 702.
Еще аналоги?
Что посоветуете выбрать?
Надо поменять.
Еще аналоги?
Недавно присоединялся к вопросу. У вас, я так понял, круглые пружины, выбор больше. Кстати, интересно, нафига пружины поменял производитель, есть ли в их характеристиках разница. Судя по предыдущим очень осторожным словам во всех отчетах "стало чуть мягче родных" замена просто амортов похожа на плацебо.SAnat писал(а): Что посоветуете выбрать?
Koni 8741-1461SAnat писал(а):Что посоветуете выбрать?
http://www.koni-rus.ru/04_sport/index.html
· Позволяют изменить жесткость подвески индивидуально
Puwistiy писал(а):пневмо
