Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Здравствуйте, вчера менял жидкость в гуре,залил Mobil ATF 320.
Менять хотел методом вытеснения новой жидкости старую не заводя двигатель
но ничего не получилось,пришлось заводить и сразу глушить двигатель что бы
не опустошить бачок полностью.
Быстросъем под бампером справа разъединил,конец со стороны бачка тряпочкой заткнул, бачок полностью налил.
Подскажите пожалуйста почему при повороте руля вправо-влево (колеса вывешены, двигатель заглушен)
из бачка не выливается ничего.
- Полное имя: Игорь
....странно....я когда крутил руль жидкость очень бойко вытекала , только успевал доливать в бачок. Двигателем совсем не пользовался !
Вот и я удивился, много информации перечитал но на такое нигде не наткнулся, все крутят и жидкость очень быстро вытекает из бачка.
- Модератор
- Полное имя: Роман
schurik, а в магистраль какие-нибудь нештатные клапаны не могут быть врезаны?
ERV, точно не знаю но вроде бы там все штатно.
У меня тоже само не текло. Заводил
- Полное имя: Ivan
Кто делал - какова реальная скорость слива масла на заведенном ДВС?
Если один заводит, а другой с 5 литровой в позе "на старт" стоит над бачком - и сразу льёт - то успеет он подливать?
А если с литровкой и надо успевать пустую выкинуть и полную схватить и лить - успеет?
*Casper*, Спасибо, буду себя успокаивать что это нормальная ситуация.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Roger Wilco, я заводил и сразу же глушил, даже можно сказать только схватывало и сразу выключал зажигание, так вот уходило по пол бочка.
Думаю если один заводит, а второй с 5 литровой в позе "на старт" стоит над бачком - и сразу льёт - то успеет .
А если с литровкой выкинуть и полную схватить - не успеет.
У меня текло при вращении руля.
А вообще была мысль отключить питание бензонасоса и крутануть мотор стартером немного, чтоб быстрее слить
Если будете отключать бензонасос, делать это надо после 3 часов простоя машины после последней сработки бензонасоса.
Бензонасос нагоняет в топливную рейку давление и обратный клапан там его держит пару часов, так может и завестись.
SAnat, Спасибо,по осени буду опять менять жидкость , попробую вытащить предохранитель на бензонасос .
- Модератор
- Полное имя: Роман
Можно отключить насос и помаслать стартером - заведется, поработает немного и больше не будет. Дальше - менять жидкость. И ждать не надо 3 часа
Так ребзя, а по регламенту, выкрутить свечи, отключить катушку (я бы еще снял хрон с бензина), отключить датчик колена.
Использовать стартер и одновременно вращать руль для прокачки, а не просто рулем
Вот я и думаю что не правильно заменил жидкость , одному мне ника было использовать стартер и одновременно вращать руль.
Выкручивал руль вправо и заводил и сразу глушил двигатель, доливал потом выкручивал руль влево.
*Casper*, "по регламенту, выкрутить свечи, отключить катушку (я бы еще снял хрон с бензина), отключить датчик колена"
как то это сложно.
как то это сложно.
Чего там сложного? Облегчение работы стартером
- Полное имя: Ivan
Мне тоже кажется, что надо вращать рулем, когда стартер работает.
В этом смысл.
В этом смысл.
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А не в курсе, чем "Mercon V" отличается от "Mercon LV" ?
Не знаю. У форда и тормозуха LV появилась, типа на все машины сразу под все другие тормозухи. Чет мне тут чуется подвох.
- Полное имя: Игорь
Мне сначало лили только фордовскую
потом залили итальянскую
потом ФЕБИ
в общем РАЗВОД ВСЕ ЕТО !!
и желание автопроизводителя заработать на бирочке ФОРД
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Наше авто - разработано хрен знает когда
посему не думаю что у нас так критична оригинальность
ГЛАВНОЕ ШОБ РАСХОДНИКИ БЫЛИ НЕ ПАЛЕВНЫЕ!!
и имели ДОПУСКИ ФОРДА
Плёхо...
Я вот в ГУР именно LV и залил, а вот недавно натолкнулся на нежелательность такого действия -
Вот тут подробнее - https://www.drive2.com/l/10290484/6. И в США, и в Европе последние модели стали заправляться новыми ATF, например Mercon LV (low viscosity, WSS-M2C938-A и XT-10-QLV, 1496116) и Mercon SP (вместо него позднее стал рекомендоваться Mercon LV)— о них напишу в следующий раз. Главное-их нельзя использовать вместо Mercon V из-за меньшей вязкости!
И не только в этом месте читал. Теперь вот думаю поменять на Mercon V от греха подальше...
Я заливал года 3 назад впервые в гур синтетику меньшей вязкости (чем то что льют с завода) - pentosin chf 11s
Довольно быстро в течении года побежал верхний сальник в рейке.
Все таки она легче проходит через под изношенные сальники.
Но ничего, поменял сальники, пока тьфу-тьфу езжу дальше.
