Ставят новые рычаги в комплекте.fidel1970 писал(а):Вместе с рычагом штоль?
Шаровая опора
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
Re: Шаровая опора
В природе есть оригинальные шаровые отдельно. А вот руководства не нашел
- Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
Повидимому сверла. У меня сверлилось легко.vab писал(а):У меня заклепки попались сильно каленые (или сверла дерьмовые). Рычаг зажимал в тиски и сверлил, но после каждой заклепки тонкое сверло приходилось затачивать. Да и времени много ушло на высверливание.
Re: Шаровая опора
Заклепка работает на срез, если стержень закалить - нагрузка на срез увеличивается по сравнению с сыромятиной.fidel1970 писал(а):А нафига так делать?vab писал(а):каленый стержень у заклепки бывает
- Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
Вам приходилось видеть, как ведется клепка?vab писал(а):Заклепка работает на срез, если стержень закалить - нагрузка на срез увеличивается по сравнению с сыромятиной.
Re: Шаровая опора
На город в профиле посмотрите. Как это делалось во времена СССР видел неоднократно на авиационном производстве.viktop973 писал(а):Вам приходилось видеть, как ведется клепка?
- Год выпуска: 2004
Re: Шаровая опора
Правильно, есть спец станок для клепки, он её нагревает до определенной температуры и как пресс расплющивает, до ограничителя.Сергейsp писал(а):vab, калёное не расклепаешь на холодную.
Re: Шаровая опора
Все верноviktop973 писал(а):Правильно, есть спец станок для клепки, он её нагревает до определенной температуры и как пресс расплющивает, до ограничителя.Сергейsp писал(а):vab, калёное не расклепаешь на холодную.
PS: может завяжем с клепкой, а то за этим не видно главного. У меня тоже палец родной шаровой был перекален и пошли трещины.
Re: Шаровая опора
Не буду насчет технологии клёпки. Нагретое не значит калёное.
По моему нет смысла в этом узле калёные ставить.
1.При резком, сильном ударе может срезать, некалёная деформируется. Болты не ставят калёные, обычная улучшенная сталь.
2.Сложности при замене.
Re: Шаровая опора
Здравствуйте! Посоветуйте какой фирмы шаровую опору купить, или какую наоборот не брать. Наверняка у кого-нибудь есть опыт эксплуатации неоригинальных шаровых.
Re: Шаровая опора
Делфи - одна прошла ок. 20тКм, другая под 40тКм. Феби - обе под 40тКм. еще не менял.
Re: Шаровая опора
Спасибо. Значит Делфи в черный список
Re: Шаровая опора
Так... монах с ними, с сайлентами.
В ближайшие выхи буду менять наконечники и шаровые.
Менять буду сам - офдилер в плане цены ремонта неадекватен.
Re: Шаровая опора
Дим, какой фирмы шаровые и наконечники будешь ставить?
Re: Шаровая опора
Re: Шаровая опора
Спасибо. Я дэлфи ставить не буду. Про них больше отрицательных отзывов, чем положительных.
Re: Шаровая опора
Посмотрим-поглядим...stac13 писал(а): Про них больше отрицательных отзывов, чем положительных.
Re: Шаровая опора
Вообще тоже не понял, когдай та я тебе советовал дельфей брать???
