Да, и нечему стучать в рейке, если она хорошо закреплена. Удачи*Casper* писал(а):sergey61, стойки в опорных подшипниках нормально затянуты?
Руль, регулировка положений
Re: Руль
Протестить получится быстрее чем полтора - час на сторону( тем более разбирали три месяца назад), открутив гайку ( и только гайку
) пинцетом вытяните шайбу и все увидите отверстие разбито или нет , заодно проверите древний совет:
Re: Руль
Там нет шайбы, - фасонная гайка (с выштампованной шайбой) Откручиваешь ее и видишь или, то что отверстие разбито, или то что оно цело. Если отверстие под шток не деформировано продтянуть гайку или лучше поставить новую. Если отверстие разбито, ремонт. Вариант ремонта я показал здесь http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... st/228.htm
sergey61
- Год выпуска: 2003
Re: Руль
А как же романтика?Мы ведь не ищем легких путей,нам надо разобрать,собрать может еще какие нибудь сопли найти...
Шучу,конечно.Так и сделаю как вы посоветовали.Спасибо,в голодный год отдам буханку хлеба.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Руль
Аабманули?*Casper* писал(а):На фьюже не предусмотрено
P.S. Брызнул смазки на вал руля перед удерживающей втулкой, что под торпедой и... руль с усилием но поддался регулировке на себя. Сантиметра два... Большее усилие прилагать побоялсо.
Последний раз редактировалось SHAMAN 18 окт 2012, 09:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: Руль
УгуSHAMAN писал(а):Аабманули
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Руль
И всё таки он регулируется в двух направлениях! А получилось у меня таким образом: отпустил стопор, одновременно покачивая колонку повертикали и слегка рулём влево/вправо, при этом прилагая небольшое усилие - подать руль на себя.
Re: Руль
SHAMAN писал(а):подать руль на себя.
Надо попробовать...
Re: Руль, регулировка положений
Только не оторвиfidel1970 писал(а):Надо попробовать...
Что попробовать?
Руль сломать?
Там же скользящее соединение на шлицах, как кардан в коробке передач у Москвича-412.
А механизм стопорения наклона рулевой колонки стопорит движение не по оси, а по углу наклона.
Руль сломать?
Не, не, не... до этого надеюсь не дойдёт.ANG писал(а):Руль сломать?
подать руль на себя, как же мне этого не хватает.
Для этого его сначала нужно от себяPuwistiy писал(а):подать руль на себя, как же мне этого не хватает.
николай
- Полное имя: Колян
Походу больше ни у кого не выдвигается как уSHAMAN,
да я даже проверил, фигушки даж не шелохнётся.
На то он и Шаман, чтобы у него получалось
TobOl
- Как бы электрик
- Полное имя: Олег Александрович
По теме давайте. А-то новую хотел уже стряпать
Сам руль немного вправо, и машину постоянно как будто тянет влево, руль приходится немного вправо подтягивать
На свале-расхождении был несколько раз, парни вроде грамотные, просил смотреть что можно исправить. Сказали, что это не тоёта и тут не регулируется стойка никуда, на той типа легко куда надо покрутил и всё. Я так понимаю, другого они не предполагают (как выправить ещё можно). Сказали забить на это, и так ездить. Езжу. Но напрягает
Так вот конкретно поясните, что я должен с них потребовать чтоб они крутили и куда, чтоб результат меня устроил, я им передам даже дословно.
ЗЫ: посылать и маму вспоминать не буду )))
продан
TobOl, у меня тоже так было после мощной ямки. В Смоленске по сути почти гаражного типа сервис, правда по рекомендации поехал (называется Grifon вроде, если память мне не изменяет), выправили. Руль до сих пор ровно стоит. И ямы ловил и диски гнул.
Так что проехался по ушам сервис - 100%
Это коротоко, исходя из строения реечного рулевого механизма.
Ослабляются наконечники, путем выкручивания с одной стороны и вкручивания с другой, рейка смещается, а с ней и руль поворачивается. Колеса при этом неподвижны.TobOl писал(а):Так вот конкретно поясните, что я должен с них потребовать чтоб они крутили и куда, чтоб результат меня устроил, я им передам даже дословно.
TobOl
- Как бы электрик
Похоже, самому придется лезть
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Куда крутить конкретно? Правый выдвигать, левый внутрь?*Casper* писал(а):...
код салонного зеркала заднего обзора скажите, а? замучался, отломлено с одной стороны боковое насаживание на конус металлический, на клею сидит и отваливается иногда
продан
