"Домик" из передних колес
Re: "Домик" из передних колес
#61 Сообщение *Casper* » 19 май 2014, 11:54
serezhiki писал(а):Эдак ведь мы наоборот получим увеличение жесткости системы? Нет?
Ну да. В этом и плюс.
#62 Сообщение serezhiki » 19 май 2014, 12:06
Да, но увеличение жесткости требует и соответствующих амортизаторов? Или я не прав? Иначе просто будет выдирать потроха стоек?
ТТТ, я поменял прошлой весной стойки с оригинальных ставших домиком, на каябовские, пружины родные, после этого погонял по Уралу, в том числе на участке Красновишерск-Вайя (кто был там, тот поймет!!!) И ничего, все путем. Но будь пружины жестче, думается, выдрало бы все потроха.
sergeykolo
#63 Сообщение sergeykolo » 19 май 2014, 18:31
Хоть у фордовских стоек номера для дизеля и бензина отличаются, это не о чем не говорит. Форд может менять номера даже при изменении упаковки. Если взглянуть на других производителей, то они не различают стойки для дизеля и для бензина. И уж точно любая стойка имеет запас прочности и хода. А уж изменение клиренса на 2-3 см вряд ли резко нарушит настройку подвески, уж не формула 1 у нас ;) . Я катаюсь на этих пружинах и не заметил каких либо негативных эффектов.
#64 Сообщение *Casper* » 19 май 2014, 23:50
serezhiki писал(а):Но будь пружины жестче, думается, выдрало бы все потроха.
Напротив. Ничего не выдерет. Конечно если на лежачих полицаях не подпрыгивать на пол метра. А так не. Все пучком. Мне кажется даже напротив станет комфортнее.
#65 Сообщение Puwistiy » 20 май 2014, 09:30
ничего выдирать не будет. Пружина не разжимается больше своего первоначального положения, а работает на сжатие. На "разрыв" только от скорости полёта и амортизаторов.
lgm
#66 Сообщение lgm » 24 мар 2015, 16:44
Друзья, ни у кого нету фотографий шпилек опорного подшипника, который неисправен( в смысле шпильки расходятся от центральной гайки штока аммо наружу) и исправного? Мне для сравнения со своими
#67 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2015, 17:01
lgm, померь расстояние у основания шпилек ( попарно) и вверху. И все станет ясным. ;)
Chief_77
#68 Сообщение Chief_77 » 01 апр 2015, 13:37
У меня был "домик" из-за погнутых штоков амортизаторов-попался левак под именитой маркой, заменил на Сакс-все в порядке.
Alexxx
#69 Сообщение Alexxx » 15 май 2015, 09:07
парни, всем привет. столкнулся с такой проблеммой: вчера решил сделать сход-развал, и обнаружилось, что угол развала переднего левого колеса 1 градус, а правого 2,5 градуса, т.е. отличается на 1.5 градуса, присмотрелся, и даже визуально видно... стойка не деформирована. неужели кулак могло загнуть?
#70 Сообщение serezhiki » 15 май 2015, 09:14
Стойку изгибает по границе хомута. Это частое событие у фьюжиков. Селяви конструкция такая. :(
видно изгиб после демонтажа, вэлкам в клуб изгибателей стоек (ну и имеющих опыт замены :smirk: ) :hat:
#71 Сообщение SAnat » 15 май 2015, 09:55
serezhiki писал(а): вэлкам в клуб изгибателей стоек (ну и имеющих опыт замены :smirk: ) :hat:
Или в клуб ездящих на фьюжене в основном в одиночку ;) Forever alone :lol:
Видно по машине, если стоит ровно и видно что колеса по разному наклонены или завал на правое колесо, тогда стойку погнуло.
Но если завал на левое, вот как у нас
Изображение Изображение
У обоих крен на левую сторону ;)
У меня это еще не так заметно (фиолетовый), я сыграл длиной задних проставок, у меня правая задняя проставка короче левой на 1,5см.
Хотя реально у меня разница в 1 градус развала из-за этого. Но стойки точно прямые, я ж перебирал ходовку ;) Перед регулировкой установки углов колес.
А у вот у белого конкретно видно завал на левое колесо.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Возможно левый передний аммортизатор устает сильнее, не знаю. У меня пробег только за 70тыс перевалил, стоят заводские жесткие амортизаторы.. Хочу попробовать поставить мягче новые двутрубные аммортизаторы. Может выровняет.
да еще есть теория проверить долбежь при пробуксовках правого колеса. Некоторые говорят это из-за сцепления, другие из-за усталости амортизатора. Естественно при целых опорах мотора ;)
Alexxx
#72 Сообщение Alexxx » 16 май 2015, 00:40
SAnat писал(а):да еще есть теория проверить долбежь при пробуксовках правого колеса
долбежь присутствует при резком ускорении. и ещё при затяжном правом повороте в горку с ускорением...
Добавлено спустя 45 секунд:
до установки "дизельных" пружин не замечалось...
Добавлено спустя 54 секунды:
... неужели когда ставил стойку на место, мог загнуть её?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
... хотя, когда менял пружины на "дизельные", начал с правой стороны... потом надо было срочно ехать, поездил денек на одной поменянной пружине, затем поменял вторую... не уж-то могло загнуть из-за этого стойку?... до замены пружин, стойки были ровные, проверял когда снимал...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
SAnat писал(а):Или в клуб ездящих на фьюжене в основном в одиночку
... не согласен.. когда сажаешь пассажира спереди, "долбежь" пропадает...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
.... а из-за ентого крена колеса резину не будет жрать? а то я новую поставил, уж 5000 км наездил... вроде не ест...
#73 Сообщение SAnat » 18 май 2015, 06:50
У меня не ест, управляется отлично. Я тоже когда лифтовал, спереди первый раз, одни сутки ездил, когда одно колесо было залифтовано, другое нет, ничего не погнуло.
masterf
Полное имя: Артем
#74 Сообщение masterf » 09 июн 2015, 18:43
Сегодня посмотрел издалека на переднюю ось и ужаснулся - колёса имеют сильный развал. Подошёл поближе вроде не так сильно. Слышал, что визуально не всегда можно определить развал, что порекомендуете делать?
#75 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2015, 18:47
masterf, это не развал. Развал вот \ /, схождение вот / \ (если смотреть сверху).
А то, что ты увидел "домик". Это нормально, на всех переднеприводных примерно так.
Но, скататься на регулировку подвески надо.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#76 Сообщение edic » 09 июн 2015, 20:25
У меня на Фиесте этот домик почти пропал когда поменял передние амортизаторы.
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
#77 Сообщение Soulfly » 09 июн 2015, 22:57
fidel1970 писал(а):А то, что ты увидел "домик". Это нормально, на всех переднеприводных примерно так.
таки домик = отрицательный развал. Всегда ваш, КО.
Причем штатно его не регулируют. Видел правда на драйве отчет одного сход-развальщика, он агитирует ослабить болты крепления подрамника на подъемнике и слегка двигать его в нужную сторону - таким образом как раз можно немного пофиксить развал и кастор. Как раз у домика /\ одна грань увеличивает угол, другая уменьшает при таком шаманстве.
#78 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2015, 23:19
Soulfly писал(а):Причем штатно его не регулируют.
Увы. Я не раз просил регулировщиков пошаманить, но... углы в крайних допусках, грят, нифига не сделаешь.
Я вот попробую, конечно, проставками поиграть. Не поможет - аморты заменю (хотя визуально не видно, что штоки/трубы гнутые).
Soulfly писал(а):он агитирует ослабить болты крепления подрамника
Давай ссыль, пожалуйста. Посмотрим - поглядим...
Soulfly
#79 Сообщение Soulfly » 10 июн 2015, 00:09
fidel1970 писал(а):Давай ссыль, пожалуйста. Посмотрим - поглядим...
вот http://www.drive2.ru/b/1469072/
#80 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2015, 00:14
Soulfly писал(а):вот
О! Как это я это пропустил?
Спасибо. :hat:
