Странные шумы в ШРУСах
vdv77
Re: Странные шумы в ШРУСах
#61 Сообщение vdv77 » 16 фев 2012, 01:32
Не, не дает отправить- синий фон после нажатия кнопки "отправить" и все-пусто.Устал форум, завтра попробую отправить..
vdv77
#62 Сообщение vdv77 » 17 фев 2012, 01:31
#63 Сообщение fidel1970 » 17 фев 2012, 07:29
Шайтан! Чую у себя на машинке подобную проблему... :(
vdv77
#64 Сообщение vdv77 » 17 фев 2012, 22:11
Предыстория события :
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=3610
vdv77
#65 Сообщение vdv77 » 22 фев 2012, 00:54
Ну у меня "веселье" продолжается. Прошла неделя после выезда из сервиса - появился еле заметный гул (шелест) при езде накатом на скорости 40 -50 км/ч. Если на скорости -не слышно. звук движка забивает. Поехал на сервис (с подозрением на пром. подшипник переднего вала) . Осмотрели и приговорили мне подшипник, только задней правой ступицы! Заказал -жду (в сервисе кстати подшипник +замена =8 с чем то тысяч)
#66 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2012, 06:00
vdv77, а если самому попробовать заменить?
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm
serg_2007
#67 Сообщение serg_2007 » 09 июл 2015, 14:29
Подскажите, в ШРУСе ли проблема?
Появился шум при движении, слышно на любой скорости. Шум не постоянный, прерывистый: шур-шур-шур.
При поворотах никаких дополнительных шумов нет.
Вывешивал колёса и заводил.
С левым колесом проблем нет, а при вывешенном правом колесе исходит похожий шум.
#68 Сообщение timoha-07 » 09 июл 2015, 15:27
serg_2007 писал(а):шур-шур-шур.
:) Если при прямолинейном движении и при поворотах характер шур-шуров одинаков, то 99% виной НЕ Шарнир Равных Угловых Скоростей. "-Это же бубль-гум..."(с)
Раз на правом приводе, то первым делом смотреть промежуточный ( он же подвесной) подшипник, затем суппорт (тоже шур-шурИт), и ступичный с затяжкой колеса.
serg_2007
#69 Сообщение serg_2007 » 09 июл 2015, 16:22
Спасибо, timoha-07, похоже опять промежуточный подшипник менять...
