А зачем ему ГУР? О.оalex57 писал(а):Есть ребенок, лежа жмет 140. Подойдет?
alexmore
Ну кто-то же в этой системе должен напрягатьсяalexmore писал(а):А зачем ему ГУР? О.о
Я щас вам устрою...
...сказал же - без инсинуаций!
total_zvezdetz_forumus_banus.3gp
Админ наш
Иже еси на небеси
Да светится имя твое
Да воздействуюет инструмент твой
Форум насущный
Дай ты нам здесь
И воздай по заслугам
Як же и мы воздаем по флуду.
Иже еси на небеси
Форум насущный
Дай ты нам здесь
В обед снял видео, сейчас качается наверно еще.
Отправили покупать велик. Эх если в наше время были-бы такие. Взял с двумя амортизаторами больше 20 скоростей переключение типтроник.
Последний раз редактировалось maxs-vd 23 июн 2010, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Теперь серьёзно, парни.
Существует два полярных мнения.
1. Шум насоса ГУР и некоторая трудность в повороте штурвала на ХХ - вещь нормальная, связанная с особенностями конструкции авто.
2. Шум насоса ГУР, трудный проворот руля во время парковки свидетельствует о явной неисправности. Вопрос стоит о замене узла.
Как найти ту золотую середину меж полюсами?
Запись под навесом двери открыты. не скажу что пальцем легко крутить
но звук появляется посторонний когда дохожу до упора. на щелчки не обращайте внимания это крышка от фотика задевает
[youtube]zM7qbcPAAX0[/youtube]
Или беда со слухом, но я ничего подозрительного не слышу
*Casper*,так я не жалуюсь
это-же fidel1970, просил заснять у кого без проблем работает
- Год выпуска: 2019
У меня примерно также. Трудно абстрагироваться от этих "щелчков", но в упоре
на моей появляется или усиливается примерно такой же натужный звук. Но только в упоре.
И наверное это все штатное звучание. Потомушто с момента покупки так...
Усилие тоже похоже.
А вот когда жидость Гур вытекла, то там не то что пальцем, при скорости 10-20 на повороте
в 90 градусов двумя руками еле крутишь. В разы тяжелее, чем на десятке без ГУР.
Наверное когда неполадка с насосом дб что-то среднее.
Усилие тоже похоже.
maxs-vd, спасибо!
За эталон работы насоса ГУР берём твоё видео...
Если кто выложит работу насоса, как было у alex57 - запишем это в крайне негативный (100% замена) параметр.
Ну, а если предстоящая мне смена масла в системе даст положительные результаты - будем считать подобную процедуру панацеей от подобного дефекта...
По пункту №1. У меня нету зависимости усилия на руле от оборотов мотора, если машина неподвижна.
По крайней мере, нужен безмен или динамометрический ключ, руками (даже одним пальцем) я не чувствую разницы.
ANG, ты хочешь сказать - перепускной клапан в насосе ГУР твоей машины распределяет давление настолько корректно, что поворот руля при работающем на ХХ двигателе не вызывает приложение больших усилий к штурвалу?
А повышаются ли обороты двигателя при попытке "продвинуть" дальше вывернутый в крайнее положение руль?
И ещё один неожиданный вопрос!
Есть ли где-нибудь информация о рабочей температуре масла ГУР?
А не с её ли запредельным повышением связана некорректная работа насоса и преждевременный износ его сальников ?
А если так... то, снова упираемся в недостаторную площадь охлаждаемой радиатором поверхности, вследствии засаривания сот...
Что на холостом, что на повышенных оборотах, одним пальцем, как на видео выше.fidel1970 писал(а):ANG, ты хочешь сказать - перепускной клапан в насосе ГУР твоей машины распределяет давление настолько корректно, что поворот руля при работающем на ХХ двигателе не вызывает приложение больших усилий к штурвалу?
Зачем иначе гур нужен???? Он как раз и нужен, чтобы на малом ходу и на месте легко крутить руль.
Обороты мотора повышаются ПРЕЖДЕ ВСЕГО не в крайних положениях руля, а ПРИ НАЧАЛЕ ВРАЩЕНИЯ руля в любую сторону.
Вот стоим на месте, руль не трогаем. Обороты 750. Касаемся руля и начинаем медленно прикладывать усилие к повороту, но руль пока не поворачивается. В момент, когда руль и колеса начинают страгиваться заметно небольшое повышение нагрузки на мотор и если на СОВСЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ослабить усилие на руле, то обороты чыть чуть упадут и сразу скомпенсируются обратно до 750.
А если ЧУТЬ ЧУТЬ увеличить усилие на руле, то обороты повысятся на 50 до 800 оборотов в минуту.
Масло ГУР иногда (некоторым вроде на заводе! даже) заменяется на жидкость от АКПП, смотрите по микрокату и elcats.ru коды жидкостей. Поэтому и рабочая температура тут ни при чем, я думаю. Один черт, любое масло за 140 градусов выдержит. А в АКПП лампа перегрева срабатывает на 145 градусах, кажется (помнится).
А сам насос ГУР где расположен? На моторе! и все равно, что будет на него дуть, что не будет, от мотора-то нагрев идет, а не воздухом от радиатора.
Непонимаю, а зачем тогда нужен теплоотделитель ГУРа - радиатор то бишь?
И если не жидкость (масло) "испортила" насос, то что?
А это у тебя откуда?fidel1970 писал(а):Непонимаю, а зачем тогда нужен теплоотделитель ГУРа - радиатор то бишь?
Ты с АКПП не путаешь?
Ладно, во вторник посмотрим - поглядим...
- Год выпуска: 2019
У меня залито трансмиссионное для АКПП. Не знаю с завода ли, но на сервисе доливалиANG писал(а):Масло ГУР иногда (некоторым вроде на заводе! даже) заменяется на жидкость от АКПП
такое.
Интересно, что по параметрам лучше? и по температурному диапазону?
(по цене масло для АКПП стоило у дилера 560, а жидкость ГУР около 180 в прошлом году.
По цене масло АКПП втрое лучше
Вот...
Давайте искать синтетику для ГУР, наиболее подходящую по температурным параметрам для эксплуатации в наших условиях (региональная относительность, ессно).
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Не синтетика, но я залил себе такую. Зимой ещё не эксплуатировал.
CASTROL ATF TQ DIII
Допуски и спецификации:
GM Dexron III H
Ford Mercon
MB 236.5
MAN 339 Typ F
ZF TE-ML 04D/14A/17C
Allison C4
Применение:
В автоматических коробках передач и гидравлических системах.
Описание:
Castrol ATF TQ DIII - трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
Castrol ATF TQ DIII совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Citroen Berlingo B9 с ушами
