Руль, регулировка положений
Re: Руль, регулировка положений
#81 Сообщение timoha-07 » 16 окт 2014, 22:03
sansan писал(а): не стоит шлицы рассоединять, там уже все настроено
А то что будет? И что за настройка в шлицевом?
sansan
Год выпуска: 2021
#82 Сообщение sansan » 17 окт 2014, 13:13
Ну там риски ставить и все прочее, в общем, зачем оно все надо, правда если руки не для скуки то можно.
Витара 1.6 2wd
KpeBegk0
#83 Сообщение KpeBegk0 » 18 окт 2014, 18:44
Немного не по теме,но спрошу.
У меня после ремонта рейки, имеется небольшой люфт в соединении золотник - шток , слышно когда руль туда-сюда кручу, но сам шток сидит плотно, (за тягу дергал) без стуков, тк вот вопрос, есть ли смысл еще сильнее затягивать прижимную гайку с сухариком или это нормально?
#84 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2014, 20:35
Прежде чем поджимать или не поджимать сухарик, сделайте простой тест: (сняв с блокировки рулевую колонку поворотом ключа, вывешивать колеса не обязательно, если физическая работа вам не чужда :) ) покачайте в горизонте колесо, если рулевое колесо без люфтов отзывается - не зачем подтягивать сухарик. Если люфт есть то при подтягивании не переборщите.
nokka
#85 Сообщение nokka » 06 окт 2018, 09:18
В процессе замены рулевого наконечника обнаружил следующее - контргайка была выкручена до упора!!! Т.е. до последнего витка резьбы на рулевой тяге, соответственно, рулевой наконечник закручен до конца!
При этом на противоположной стороне резьба более чем на половину обнажена.
После чего я решил проверить количество оборотов руля. Итог: влево 1 и 1/4, вправо 1 и 3/4. Что говорит о том, что руль явно не на своем месте, а рулевая настроена не верно...
Если наконечники отрегулируют одинаково по количеству витков, количество оборотов руля изменится, или нет?
Сдается мне, что руль не по центру будет после этого, так?
Markus
Полное имя: Юрий
#86 Сообщение Markus » 06 окт 2018, 13:07
Это всё убирается мастером на развал схождении, иначе это не мастер.
nokka
#87 Сообщение nokka » 06 окт 2018, 18:50
Понял, спасибо.
Видимо, был очень "хороший" мастер до этого...
joy111
#88 Сообщение joy111 » 06 окт 2018, 22:54
nokka писал(а):
06 окт 2018, 09:18
Не измениться.
nokka писал(а):
06 окт 2018, 09:18
Так и будет.
Markus писал(а):
06 окт 2018, 13:07
Убирается,но:
nokka писал(а):
06 окт 2018, 09:18
nokka
#89 Сообщение nokka » 07 окт 2018, 07:59
Спасибо, т.е. руль по любому переставлять.
До этого как-то не предавал значения сколько оборотов руля в какую сторону, а тут увидел как наконечники стоят и проверил.
joy111
#90 Сообщение joy111 » 07 окт 2018, 19:30
nokka писал(а):
07 окт 2018, 07:59
Была бы ЕСП узнал бы раньше :smirk:
nokka
#91 Сообщение nokka » 08 окт 2018, 08:08
joy111 писал(а):
07 окт 2018, 19:30
Чего нет, того нет :)
#92 Сообщение *Casper* » 08 окт 2018, 19:17
Не узнал бы.
Есп от расчета центр берет
joy111
#93 Сообщение joy111 » 08 окт 2018, 21:23
08 окт 2018, 19:17
А его то и нет! :smirk:
#94 Сообщение *Casper* » 08 окт 2018, 21:34
Все равно. Ставишь руль криво, включаепшься - ЕСП руль 0%. Начинаешь ехать - руль держишь, есп его отклоняет :)
