Рулевая рейка
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Рулевая рейка
Yudjin, забей на этого мастера и катайся.У меня также стучало,но в рейку не лез,а пробег был за три сотни.
Re: Рулевая рейка
Мослач, +1. Жадный мастер и разводила...
Такой же стук в шарнирах таг рулевых. "Мастер" проверял их?)) . Износ втулки в рейке справа тоже звучит, втулка меняется без снятия рейки или см. совет выше.
Yudjin
Re: Рулевая рейка
О, премного благодарен за ответы!! Понял ситуацию + можно еще в другой сервис съездить и более точную диагностику сделать.
Re: Рулевая рейка
Yudjin, )) если не ленивый, то всю диагностику можешь сам сделать: 1. выверни сруль влево(млин.. машина на месте, и для манёвра налево выкручивай сруль на максимум)) (но не на лево -эт за праздник)), по правому переднему колесу пни пару раз ногой - не должно быть металлических бздыньков - если есть - втулку менять ( сама втулка рублей 200 во ВИ)
2. (тут помощник нужен) на эстакаде, в яме ли жмакаем гофру тяги (рулевой) нащупываем шарнир, помощник небольшие вращения рулевым колесом делает по типу "туда-сюда", зырящий должен определить -есть ли люфт в шарнире тяги.
На не отданные деньги сервису, покупаем дагестанский КВВК (900р) и радуемся жизни))
Yudjin
Re: Рулевая рейка
Не ленивый, просто проблема с местом и временем.timoha-07 писал(а): ↑01 янв 2025, 18:41Yudjin, )) если не ленивый, то всю диагностику можешь сам сделать: 1. выверни сруль влево(млин.. машина на месте, и для манёвра налево выкручивай сруль на максимум)) (но не на лево -эт за праздник)), по правому переднему колесу пни пару раз ногой - не должно быть металлических бздыньков - если есть - втулку менять ( сама втулка рублей 200 во ВИ)
Завтра п.1 выполню.
п.2 посложнее.. поищу яму.
Спасибо огромное!!
Re: Рулевая рейка
Намедни в режиме "ошпаренной кошки" надо было заменить убитую в хлам рейку... Выбрал на Озоне ( дешман (14300) и быстро (два дня)):
Сделана не плохо. Навёл чуть "тюнинга", потому как редуктор с гидрораспределителем в дюралевом корпусе, а гидроцилиндр с патрубками оцинкованная сталь ( когда цинк "кончится" -наступит очередь кончаться у дюральки));
Сталь покрасил полиуретановой, патрубки в термоусадку.
Не "подошло" только положение приводного вала к рулевой колонке)) , переставлял в шлицевом к кардану, чтоб выставить спицы рулевого колеса (доводка при регулировке схождения)) Фамилия тяг на той рее: В общем сделана не плохо и ремонтнопригодна, на вид. Будем "посмотреть")) (опубликовал для всех "бояк" дешмана))
alex_alr
Re: Рулевая рейка
Разобрал рейку, менял сальники штока и золотника. Запресовал сальники штока, установил золотник, проверяю перемещение штока - в крайнем правом положении (гребёнка задвинута в трубу), в правом отверстии нагнетательной трубки видно уплотнительное кольцо поршня. В торцевой гайке капролоновая втулка в хорошем состоянии, задвинула сальник и торец гайки упёрся в торец дюралевой трубы, размер сальника такой же, как у старого. По идее, поршень не должен, по крайней мере уплотнительное кольцо, доходить до отверстия трубки. К сожалению, не проверил положение штока до разборки рейки. Что делать, добавить кольцо между сальником и втулкой гайки или это "так надо"?
Re: Рулевая рейка
Вылет рейки в крайних положениях, относительно середины меж штуцерами, одинаковый? То что сальник под торцевую гайку не той стороной поставил - исключено? Если неправильно установить сальник - положение капролоновой втулки в сальнике будет иным.
