Передняя подвеска
ticof
Передняя подвеска
#1 Сообщение ticof » 16 окт 2013, 23:06
Подскажите пожалуйста,как поменять фтулки стабилизатора.
Re: Передняя подвеска
#2 Сообщение дедавова » 17 окт 2013, 06:23
ticof писал(а):Подскажите пожалуйста,как поменять фтулки стабилизатора.
На подъемнмике, с помошью сервиса.
Судя по вопросу
Реально придется снимать практически все что под низом спереди чтобы добраться до этих втулок. - Поперечину, это основное, на которой все висит и все прикручено..
Я тоже купил эти втулки, но когда оценил масштабы работ остановился на старте.
#3 Сообщение Dima! » 17 окт 2013, 12:20
дедавова, боюсь ошибиться, но мне кажется можно попробовать добратся до них через колесные арки.
#4 Сообщение дедавова » 18 окт 2013, 04:01
Dima!, Попробуй Дима, но крепеж этих скоб- креплений втулок открывается лишь с разборкой всего передка :( . А может кто-то найдет легкий способ?! ;)
dr.fedorov
Полное имя: федор
#5 Сообщение dr.fedorov » 27 окт 2013, 22:55
Снимаешь стойку стаба, за ней скоба, под которой втулка.откручиваешь болты крепления скобы, поднимаешь скобу вытащил втулку, заменил собрал в обратном порядке. Ну вот как то так.
#6 Сообщение Dima! » 27 окт 2013, 23:16
dr.fedorov, Дорогой ты наш! А фото где?
dr.fedorov
Полное имя: федор
#7 Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 00:38
Да я давно это делал.тогда не был в форуме, вот по памяти описал, впринципе подьемник там не нужен, домкрат да и упереть чем. Свои ток думаю менять.
#8 Сообщение дедавова » 28 окт 2013, 06:47
dr.fedorov, Спасибо :hat: Надо еще будет посмотреть твои будущие фото (раз собрался свои менять, наверное сделаешь?!)
dr.fedorov
Полное имя: федор
#9 Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 08:16
Как тока будет возможность, займусь.
#10 Сообщение ANG » 28 окт 2013, 20:05
Втулка разрезанная?
dr.fedorov
Полное имя: федор
#11 Сообщение dr.fedorov » 29 окт 2013, 00:21
Нет брал цельные полиуретан! Как раз напомнил, я уже и забыл, с левая пришлось резать.(да и окуратно с пыльником тяг. лучше вывернуть руль до упора.)хотя можно и резиновые поставить с ними наверно проще смазал да одел, родные как раз такие и были.
