Помогите разобраться
влаdимир
- Полное имя: владимир
Здравствуйте,помогите найти причину стука или скрипа в передней подвеске.2 дня назад менялись рычаги и рулевые тяги с наконечниками.на следующий день при проезде больших неровностей появляется скрип.на ровной дороге и при повороте все ок.
Re: Помогите разобраться
влаdимир, проверь крепления гаек штоков амортизаторов.
влаdимир
Спасибо за быстрый ответ.попробавал затянуть,крутятся с усилием и резиновым скрипом.до упора не закручиваются,так и должно быть?пробовали сильно качать машину никаких звуков нет.и все же что это может быть?
Нет. Закрученные гайки штоков стоят почти мёртво.влаdимир писал(а):так и должно быть?
Первый вариант затяжки...
Второй вариант - затяжка пневмогайковёртом.
Команданте, позволите?
Владимир, и обратите внимание на параллельность друг-другу резьбовых шпилек ( три штуке, что на фото) . Если они "вразлет" от центра - то прогнута верхняя опора. Иными словами ; пружина аммо прижимает пластиковые обкладки поворотного подшипника не к плоской опоре, то есть пластиковые обкладки зацепляются друг за друга и подшипник не работает. Тот скрип что слышен при затяжке гайки головкой вы и слышите на неровностях.
