Страница 1 из 4
Вода в стакане амортизатора
Добавлено: 16 окт 2010, 00:44
Ссылка на материал
Деталь называется:
КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ ГАЙКИ ОПОРЫ ВЕРХНЕЙ СТОЙКИ, код (на самой детали, экзист не нашел) 2110-2901054.
Вот фото:
Сегодня проверил результат установки "колпачков".
По установке: на правую стойку (с вином), встал как родной,
на левую из-за черной тарелки (что это за штука?) встает хуже, как вариант можно чуток отпустить 3 гайки стойки, приподнять "тарелку" установить колпачок потом подтянуть 3 гайки. Я так делать не стал, затолкал колпачок под тарелку как смог и смазал солидолом.
Причина образования воды: по стеклу вода попадает на "тарелку" в колодец стойки...
Планирую просверлить дренаж в "тарелке" (стрелка), что бы вода не скапливалась...
(почему то не смог вставить превью фото)
Перенос темы и редакция fidel1970
Re: Вода в стакане амортизатора
Добавлено: 16 окт 2010, 07:53
buy_val, думаю, надо налить в "тарелку" воды, определить самую глубокую точку и уже потом сверлить дренаж...
Добавлено: 16 окт 2010, 11:09
fidel1970 писал(а):buy_val, думаю, надо налить в "тарелку" воды, определить самую глубокую точку и уже потом сверлить дренаж...
после дождей ничего не нужно наливать, уже налили без нас (см. фото) а стрелка указывает на самую нижнюю точку, да и смысл дренажа в данном случае не для того, чтобы удалить воду совсем (хотя не плохо), а чтобы предотвратить подъем воды до уровня стакана стойки
Добавлено: 17 окт 2010, 12:59
sansan
Не нодо там ничего сверлить, там есть отверстия, просто прочистить.
Добавлено: 18 окт 2010, 20:06
sansan писал(а):Не нодо там ничего сверлить, там есть отверстия, просто прочистить.
может и так, там действительно 2 отверстия (но они очень плотно прижаты, может от времени, от нагрузок плотно садятся)... И из-за этого возникает такая проблема... 2.5 года в стакане было сухо.
но дырку я все таки просверлил...
Добавлено: 31 июл 2011, 23:00
foose
Добавлено: 01 авг 2011, 18:44
Arsen
Не надо там сверлить! На стойке находится пыльник, со временем он разрабатывается, на ямах и кочках машину качает, стойка ходит тудым-судым. Пыльник сжимается и разжимается, работая как насос. Водичка в пыльник попадает и на ухабине, при резком сжатии, летит под напором вверх и вниз, попадая в стакан. Сверху я оба стакана затыкал, бесполезно, там всё равно сыро.
Добавлено: 05 сен 2011, 08:48
Zloy59
Тоже было сыро, налил масло синтетику, положил тряпочку чтоб масло впитала, заткнул крышкой от газировки, чтоб штоки у стоек не заржавели. В итоге разбухли резинки опор те что соприкасаются со стаканом, одну разбило и заржавел подшипник опоры (его заклинило)
Добавлено: 05 сен 2011, 09:00
Фигасе!
Значит, если ФМК изначально эти места резинками не глушит, то получается и нефиг колхозить?
Добавлено: 05 сен 2011, 09:34
Zloy59
тем не менее вода попадая в чашечку опоры будет окислять резьбу штока стойки, а если будет протекать между опорой и стаканом будет попадать в опорный подшипник и его в итоге заклинит, т.к. никакой смазки я там не обнаружил. Сейчас набил в опорный подшипник литола в плотную и оставил так. Можно попробовать поставить защитный колпачок и промазать его силиконовым герметиком. Тогда вода которая туда попадет никогда не высохнет и там будет все гнить.
Добавлено: 05 сен 2011, 15:52
Arsen
Не надо там затыкать, помазать слегка литолом, и усё. Нынче, весной, обе стойки снимал, всё замечательно открутилось, резьба как новая. Вода попадает не сверху, а снизу. Машина 2005 года.
Добавлено: 05 сен 2011, 16:36
fidel1970 писал(а):Фигасе!
Однако.
Век живи - век учись, а в итоге...
Только собирался покупать колпачки. Все - отбой.
Добавлено: 06 сен 2011, 01:02
poceluev
Всегда туда масло заливал. И сейчас вместо воды у меня там масло стоит лужецой и хорошо так стоит не разбрызгивается. Сколько смотрел заглушки так и не встретил.
Добавлено: 06 сен 2011, 11:51
Arsen писал(а):Вода попадает не сверху, а снизу.
У мне почему то, вода была только "водительском" стакане.
Добавлено: 20 сен 2011, 14:48
Zloy59
Ага, постараюсь фотки опоры выложить, жаль что ощущения ручек не передать от того какая мягкая резина стала. Как мармелад типа того
Добавлено: 20 сен 2011, 19:10
YuraS
buy_val писал(а):Arsen писал(а):Вода попадает не сверху, а снизу.
Аналогично, вода есть только в левом стакане, в правом сколько ни смотрел никогда ее не было.
Если бы вода попадала снизу, то правый был бы всегда мокрее.
В прошлом году закрыл заглушками от ВАЗа, как-то вытаскивал заглушки и смотрел, теперь сухо в обоих.
Добавлено: 02 дек 2012, 18:42
cusco
Поделюсь тем что сделал уже несколько месяцев назад.
Со стороны пассажира есть такая пластиковая штуковина:
по ней водичка с жабо сливается внутри крыла на землю.
Со стороны водителя такая штуковина отсутствует:
Однако она устанавливается на машины с правым рулем (судя по-всему на праворульных нет той которая есть у нас
Выглядит она точно так же.
Правда я в свое время ее немного подломил, потому что устанавливал без снятия жабо и деталька не влазила.
В итоге вода перестала скапливаться в чашке. Конечно этот способ более затратен чем резинки от восьмерки, но вдруг кому захочется повторить
Finis: Fusion 1619372, Fiesta 1141023.
Добавлено: 03 дек 2012, 09:57
sedric
Зачем-же масло моторное в этот "стакан" лить. Обработать антикором для полостей, Noxudol - ом например, не содержит растворителей, не взаимодействует с резиной, в отличии от масляного Rust-Stop - а.
У меня "стаканы" обработаны с момента приобретения машины, ржи нет, правда и воду очень редко там наблюдаю.
Добавлено: 05 дек 2012, 00:15
да уж цена не очень привлекает. правда после того как проклеил герметиком швы у меня вода перестала появляться в чашке.
Добавлено: 08 фев 2014, 15:17
starosta
foose писал(а): Эти элементы крепятся пластмассовым пистоном, который никак "не герметизирует" данное соединение.
А вытаскивается он как - просто поддеть аккуратно отверткой?
