Скрежет в заднем колесе
- Полное имя: Виктор Акулов
Здравствуйте форумчане! Заменил на днях задние отбойники. Сейчас появился странный скрежет сзади справа. Звук как-будто диск за что-то задевает (штамповка). Задние колодки и ступичные подшипники менял 4 месяца назад (3тыс км). Куда смотреть подскажите. Гайки затянуты нормально, машину не ведёт. Звук появляется в движении (при любой скорости) и очень явно на средних (40-60 км) скоростях. Могли где накосячить при замене отбойников, или копать в сторону подшипника, вывешенное колесо не гудит.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Скрежет в заднем колесе
Здравствуйте, форумчанин!
Если
за аммо с новым отбойником колесо не цепляет, и если у вас снег на дорогах, может на валенке намерзло что. И троса стояночного не заедают ( на "ручник" ставите? барабаны после ездьбы пощупайте( пальцем через отверстие штамповки)?)?
Если
Колесо не задевает. У нас погода +2 так что на валенках нет ничего. По тросам - это по идее наверно временное явление должно быть. Что ещё посмотреть?
Вроде как нечего, если тормозной щит не погнут, не задевает за барабан (щит - железяка на которой крепятся колодки и РТЦ).
Рычаг стояночного тормоза на сколько щелчков поднимается?ViT44 писал(а):Что ещё посмотреть?
Попробуй вывесить задние колёса и покрутить вручную.
Было похожее год назад, едешь и как будто колесо задевает за что-то, все облазил, колеса вывешенные крутил. Через 2 дня нашел, не дотянули на шиномонтаже гайки колесные
Причем не дотянули на заднем левом , а при езде казалось, что цепляет справа колесо обо что-то.
Правильно посоветовали: вывесить колесо.
Так же может быть, что разлетелось устройство самоподвода колодок в барабане.
Спасибо всем за советы. Причина найдена - ступичный подшипник. Под нагрузкой издавал этот звук. По фирме не помню какой был. Часть шариков в нём как спилена.
