Стук при трогании
ZORZ
Полное имя: Ярослав
Стук при трогании
#1 Сообщение ZORZ » 24 апр 2015, 17:36
В общем появился такой не приятный трабл, клиника такая:
В 80% случаев при трогании с места (на первой передачи) и очень редко при торможении появляется характерный звук где то в районе правого переднего колеса. Как будто камень попал где то между рабочих частей.
От выбранной передачи не зависит.
Полностью пропадает после набора скорости хотя бы 10 км/ч.
Руль крутится без посторонних шумов как во время движения так и на ровном месте.
Стоят свежие: стабилизаторы, рулевые тяги, наконечники, стойки, новая рейка.
Помогите, на что грешить?
P.S: Машине Ford fiesta, но собственно сути проблемы это не меняет ;)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:
После изучения форума озвучу свои догадки это:
1. Опора кпп, но тогда почему пропадает с
с набором скорости?
2. Какая то из боковых опор, опять вопрос про скорость
3. Шрус? Что самое невероятное
Vipper
Полное имя: Вадим
Год выпуска: 19.11.2006
Re: Стук при трогании
#2 Сообщение Vipper » 24 апр 2015, 19:03
Какую Вы замечательную тему создали. У меня та же болячка.
При резком трогании с правой стороны раздается стук. Именно стук, а не хруст как от шруса.
Стукнет раз 3-4 и дальше тишина.
Если плавно трогаться то такого нет.
Склоняюсь что это пункт номер 2. Верхняя гидроопора.
Сейчас подтянуться гуру и поставят нам диагноз по фотографии :)
#3 Сообщение serezhiki » 24 апр 2015, 19:35
Только вскрытие!!! :lol:
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение Dmitriy64 » 24 апр 2015, 20:25
привет всем
такая же проблема кажется что колесо подпрыгивает с правой стороны
происходит при резком старте с места
причину я пока ещё не нашёл
раньше это было заметно только при начале движения с поворотом на право
сеичас и по прямой стучит.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#5 Сообщение ZORZ » 25 апр 2015, 08:09
Три вопроса в одной теме) что то к лету вылезли проблемы)
Ждём гуру, или едем уничтожать мозги ближайшему автотехнику)
#6 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2015, 08:15
ZORZ писал(а):на что грешить?
На крепление суппорта.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#7 Сообщение ZORZ » 25 апр 2015, 09:31
Т.е. идём и протягиваем болты на суппорте? Или что то ещё сделать надо?
#8 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2015, 09:49
А какой пробег?
Просто не могу понять если опоры двигателя, то почему она умирает у всех по разному? Я рву с места более чем часто и с буксами колёс, но под 140т на опоры и не жалуюсь...
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#9 Сообщение ZORZ » 25 апр 2015, 09:52
maxs-vd писал(а):А какой пробег?
120 т. Пробег нижняя опора кпп подушатанная, есть трещины, но бегает ещё
#10 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2015, 09:53
ZORZ писал(а):Или что то ещё сделать надо?
В первую очередь вывесить колесо и мониторить вертикальные и горизонтальные люфты.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#11 Сообщение ZORZ » 25 апр 2015, 10:09
fidel1970 писал(а):В первую очередь вывесить колесо и мониторить вертикальные и горизонтальные люфты.
Спасибо пойду крутить) А какой критический градус люфта должен быть?
#12 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2015, 10:23
ZORZ писал(а): А какой критический градус люфта должен быть?
Не смеши. :eek:
#13 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2015, 11:15
Люфта быть не должно.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#14 Сообщение ZORZ » 25 апр 2015, 11:43
Люфта нету вообще, визуально всё идеально.
Всё покрутил и подёргал, не какого звука и люфта
#15 Сообщение дедавова » 25 апр 2015, 17:26
Руками эти вещи не проверишь, совсем другие усилия нужны
Проверьте крепеж (по местам былых "сражений"). Все ведь заменили..., все новое, а стук есть. Начните с крепления амортизаторов - 3 гайки на 13. Затяжка клеммного рычага амортизатора, шаровой опоры... Но не перетянуть. Стойки стабилизатора меняли?. Да, значит и там возможно есть слабина.
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 25 апр 2015, 19:22
А сайленты "убитые" на рычагах не могут вызывать такой эффект?Наблюдал такое на Фольксе коллеги,машина трогается,а колесо как бы "отстает"при движении и подпрыгивает.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение Dmitriy64 » 25 апр 2015, 21:31
вечер добрый
сегодня днем я прокачивал тормоза и мониторил подвеску
на предмет тех самых стуков "подпрыгиваний колеса"
диагностику я проводил при помощи гвоздодера
гвоздодером я сжимал .расжимал .гнул элементы подвески в разны плоскостях но БЕЗ фанатизма
итог
1 подразбиты резинки стабилизатора поперечной устоичивости
2 изношены передние сайлентблоки рычагов
остальныё элементы в приемлемом состоянии
возможно есть и дугие причины которые я не нашёл.
Vipper
Полное имя: Вадим
#18 Сообщение Vipper » 26 апр 2015, 01:06
Почему у всех одинаковый стук и у всех СПРАВА? Там что салент блоки слабее?
Я понимаю, что правая сторона всегда по идеи умирает первой, потому что правой стороне больше достается, но гугление по инету показало что на стук СЛЕВА нет жалоб вообще.
Да и стук лично у меня он как-то выше чем колесо. Ну мне так лично кажется на слух.
Пробег 105тыс в декабре 2014 официалы смотрели подвеску, заменили стойку стабилизатора, остальное сказали в норме.
Мне всё таки кажется это опора.... Есть же на форуме люди кто менял верхнюю опору справа.... Что там за симптомы были подскажите, она же тоже стучит.
#19 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2015, 07:44
Vipper писал(а):гугление по инету показало что на стук СЛЕВА нет жалоб вообще.
Залезь на форумы праворулек... прочтёшь про зеркальный результат. :)
Vipper
Полное имя: Вадим
#20 Сообщение Vipper » 26 апр 2015, 19:55
Я на правых рулях 6 лет от ездил. Не тот это случай.
И еще, что либо убитое в подвеске обязательно будет издавать звуки при езде, при тех или иных условиях.
А тут звук исключительно при резком трогании и потом больше никогда не появляется.
