Фильтр ГУР
sergkimm
Фильтр ГУР
Друзья, что бы продлить и без того обычно не длинную жизнь системы ГУР решил поставить фильтр. Это я все задумал в целях перестраховки, гур не тяжелый, гудение не замечено. Купил MAPCO 29990 с фланцами 10мм (самые маленькие). Теперь в планах встраивание.
Порядок который наметил:
1 Встроить бензиновый фильтр с отстойником что бы отфильтровать систему с жижей которая залита. В планах поставить фильтр сразу после бочка ГУР (2 фопроса, 1. выдержит ли бензофильтр давление т.е. не разорвет ли его. 2. сколько с ним проехать для фильтрации, или постоять и на заведеной покрутить руль.
2 Замена жижи на новую со сменой фильтра на MAPCO 29990 (опять вопрос какую жидкость купить? волнует проблема подделок и что бы это исключить имеется на примете Лукойл ATF подойдет ли?)
Отговаривать не надо, фильтр уже куплен.
И еще вопрос про место встраивания, самым оптимальный нашел жто после бачка гур т.к. фильтр не маленький и у обратки бачка места не нашел.
Re: Фильтр ГУР
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Почитал, спасибо. Были мысли и радиатор поставить когда нибудь, или советуешь, уж заморочился то и радиатор сразу ставить?Сергейsp писал(а):sergkimm, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 55#p265455
Про фильтр мысли такие что за время эксплуатации в системе много гадости и стружки металлической может плавать.
Re: Фильтр ГУР
sergkimm, весь вред от чугунной-стальной стружки, неодимовый магнит в бачек (рублей писят, или бесплатно с погибшего жесткого диска). С радиатором -50/50, проще масло адекватное залить и по его ресурсу менять ( ни что не вечно).
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Как минимум хуже не будет с магнитом. Но стружка может быть еще и алюминиевая, а она вязкая и "намазывается" на трущиеся детали.timoha-07 писал(а):sergkimm, весь вред от чугунной-стальной стружки, неодимовый магнит в бачек (рублей писят, или бесплатно с погибшего жесткого диска). С радиатором -50/50, проще масло адекватное залить и по его ресурсу менять ( ни что не вечно).
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Фильтр ГУР
Откуда она может прийти,все СИЛЬНО трущиеся детали-сталь и чугун?!sergkimm писал(а):Но стружка может быть еще и алюминиевая
sergkimm
Re: Фильтр ГУР
Рулевую не разбирал, не знаю из каких сплавов что сделано, но ведь не значит что если СИЛЬНО трущиеся детали сталь и чугун, то МЕНЕЕ трущиеся детали сделаные из сплавы того же алюминия не будут давать стружку. Причем СИЛЬНО сомневаюсь что рулевая вся сделана из сплавов стали. ИМХОDemogorgon писал(а):Откуда она может прийти,все СИЛЬНО трущиеся детали-сталь и чугун?!sergkimm писал(а):Но стружка может быть еще и алюминиевая
- Год выпуска: 2018
Re: Фильтр ГУР
Алюминиевый корпус. пары трения стальные.
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Фильтр ГУР
А в бачке сеточки нет?
Re: Фильтр ГУР
Есть. Но толк от неё один - "комплектность" для отмазки перед "стандартами" нашего рынка. Та сетка разве только мух (дрозофил) поймает, а "пыль" как раз самый вред несет.
sergkimm, как раз таки вся "перхоть" от насоса. В самой рейке трущиеся пары пластик-дюраль и хром-резина, хром- пластик, ни какого вреда для системы (подшипники приводного вала не берём во внимание, там роликовые - конкретные).
Re: Фильтр ГУР
Бумажный фильтр в мороз не пропустит масло и его либо порвет наружу, либо прорвёт фильтроэлемент и ошмётки попадут в систему.
В штатном бачке на заборной трубке есть металлическая сеточка.
Лично я продал машину с пробегом 200 тыс.км и 8 лет с полностью рабочим и тихим ГУР и за это время ничего с ним не делал. А заводить приходилось самое низкое -32 или около. Выдавило один раз из-под крышки в самый сильный мороз.
Перед продажей из интереса откачал из бачка шприцем жижу и сравнил с новой - обе имели абсолютно одинаковый цвет. Отличить два шприца было невозможно.
Ну залил я новую жижу в бачок, раз уж сунулся туда.
Так что всё это фигня.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Единственное, чего я не делал - это не крутил руль на неподвижной машине. Ну разве что совсем редко. Главное хотя бы немного двигаться.
Re: Фильтр ГУР
Это вообще фигня. Такие нагрузки на насос - штатные. Главное в твоей "двухсоттысячной" фиче, - широта. Кичась "пробегом", оговаривай климат, ага?ANG писал(а):Единственное, чего я не делал - это не крутил руль на неподвижной машине. Ну разве что совсем редко. Главное хотя бы немного двигаться.
Re: Фильтр ГУР
Про бананы напомнить?
Re: Фильтр ГУР
