Задняя подвеска
николай
Полное имя: Колян
Задняя подвеска
#1 Сообщение николай » 21 дек 2010, 21:38
на кочках недавно появился какой то стук в задней части авто,стук похож на звук хлопанья не закрытого багажника ,ну или типа прыгает запаска,но всё закрыто и закреплено,предполагаю что умирает один из амартизаторов(на том каком думаю ещё в добавок наполовину разбит отбойник,течи не видно ,сыро.)подскажите пожалуйста я в правильном направлении о причине стуков,и не может ли это быть только из-за разбитого отбойника!?
Re: задняя подвеска
#2 Сообщение fidel1970 » 21 дек 2010, 21:45
николай, добро пожаловать на форум! :hat:
Думаю, это просто от мороза...
Но, на всякий случай почитай нашу статью /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=104
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#3 Сообщение николай » 21 дек 2010, 21:50
мороз врядли,да и как отбойник могло разбить не пойму,две недели назад как раз давелось видеть его целёхиньким
dubok
Программер
Re: Задняя подвеска
#4 Сообщение dubok » 21 дек 2010, 21:58
Я тоже склоняюсь к морозу т.к. каждый год у меня появляются такие стуки а к весне проходят. Да и на последнем ТО проверял аммо, все в порядке. Так что это мороз!
Re: задняя подвеска
#5 Сообщение Dima! » 21 дек 2010, 21:59
николай, Стук именно АММО вычислить довольно легко. Достаточно на месте покачать туда сюда машину. Если он не держит, это хорошо будет видно и слышно. Для якости картины можно еще пару человек на заднее сиденье посадить.
Re: Задняя подвеска
#6 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2010, 22:04
+1, втулки можно посмотреть. И крепление глушителя.
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#7 Сообщение николай » 21 дек 2010, 22:18
спасибо за советы!!!всё ещё раз просмотрю.ну а как быть с отбойником?я сам с Воронежа и на момент появления стуков мороз не привышал и 0 градусов
Олег Анатольевич
Re: Задняя подвеска
#8 Сообщение Олег Анатольевич » 21 дек 2010, 22:22
При борзом переезде ментов лежачих стук и летом хорош. Но как то вот я с этим жить пока умудряюсь. :unknw:
Re: Задняя подвеска
#9 Сообщение *Casper* » 21 дек 2010, 23:37
николай, Приветствую. Хорошо описал звуки. У меня было 1:1. Резюме - вытек амор. Правда только один. Но менять по любому 2.
Загляни под низ, дохлый амор сразу увидишь.
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#10 Сообщение николай » 22 дек 2010, 20:10
под низ заглядывал течи масла из амор. не заметил да плюс сыро не поймёшь,качал сильно амортизаторы работают нормально только присутствует тупой звук типа удара. поменять не проблема если быть уверенным в чём причина,а в сервис ехать только нервы трепать(по опыту знаю,как то ездил на старой машине с похожими признаками только с передней части,так ни один мастер не был уверен в причине неисправности всё что то мялись так пришлось менятьвсю полностью подвеску с опорниками пружинами и т.д, неисправность конечно исчезла но в чём она заключалась так и не поняли)так вот и в этом случае что то похожее, И ещё почему всё таки разбило отбойник
Re: Задняя подвеска
#11 Сообщение *Casper* » 22 дек 2010, 20:35
Раз отбойник разбило, значит амор не работает.
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#12 Сообщение николай » 22 дек 2010, 21:18
Спасибо за чёткийи и понятный ответ!!!!!!!!У меня уже и у самого не осталось сомнений что амо надо менять. а вот ещё отбойники тоже надо парой менять?
Re: Задняя подвеска
#13 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:20
николай, скорее всего да! Сам убеждался не раз: парная замена - лучшее лекарство от нестабильной работы узлов. :yes:
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#14 Сообщение николай » 22 дек 2010, 21:23
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!поменяю отпишусь.
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#15 Сообщение николай » 22 дек 2010, 21:24
николай,
Re: Задняя подвеска
#16 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:27
николай, чего это было? :eek:
николай
Полное имя: Колян
Re: Задняя подвеска
#17 Сообщение николай » 22 дек 2010, 21:31
Сори!! не ту фотку хотел скинуть.блин ещё не освоился.
Re: Задняя подвеска
#18 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:36
николай, не страшно! Потренируйся пока тут... я с утреца почищу. ;) :hat:
Re: Задняя подвеска
#19 Сообщение *Casper* » 22 дек 2010, 21:51
fidel1970 писал(а): чего это было?
це либо подпись, либо .... тут мысль останавливается :)
На самом деле аморы менять парой, отбойники не обязательно. Разрушившийся спас кузов - свое дело сделал, второй цел - нихай себе @#$ и дальше.
Re: Задняя подвеска
#20 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2010, 22:58
николай писал(а):я сам с Воронежа
Так вот и соседи появились! Если что я работаю в Нововоронеже и живу пока здесь больше чем в Осколе.
