Страница 1 из 2
Передние стойки
Добавлено: 23 мар 2016, 10:26
константин дмитр.
при движении 60 км и более по неровной дороге слышны глухие удары в районе стоек. какие могут быть причины?стойки сухие,потёков нет.пробег 124 тыс.км
Re: Передние стойки
Добавлено: 23 мар 2016, 10:53
константин дмитр., приветствую на форуме.
По всей вероятности, имеет место быть износ резиновых отбойников на штоке амортизаторов.
Также, причиной стука может быть выработка (овальность) отверстия в крышке опорного подшипника стойки амортизатора.
Более точно можно будет сказать после прохождения диагностики подвески.
Re: Передние стойки
Добавлено: 24 мар 2016, 07:47
константин дмитр.
большое спасибо
Re: Передние стойки
Добавлено: 11 апр 2017, 18:20
serg_2007
Также появились стуки на левой стойке при проезде неровностей (но далеко не всегда, закономерности пока не уловил).
Стойки сухие, пробег 125 тыс.км.
Есть мысль проверить стойку стабилизатора поменяв местами - левую на правую сторону и наоборот. Плохая идея?
Добавлено: 11 апр 2017, 19:03
99,9% тяга стойки, нижний шарнир.
Re: Передние стойки
Добавлено: 11 апр 2017, 21:44
serg_2007, удостоверься, что стойка не шатается об опору. Я блин даже рычаг поменял, пока вспомнил про этот нюанс. Подтянул и .... все прошло.
Re: Передние стойки
Добавлено: 22 апр 2017, 12:28
starosta
Обнаружил что развалились манжеты на передних амортизаторах (не знаю, правильно ли назвал их?). Одна треснута, вторая совсем рассыпалась. Вытащили их совсем.
Вопрос - без них кататься можно? Новые так понимаю только в комплекте с амортизатором?
Re: Передние стойки
Добавлено: 22 апр 2017, 16:33
viktop973
starosta писал(а): развалились манжеты
Манжеты громко сказано! Единственная их роль держать гофру пыльника. В СТО поспрашивай где стойки меняют, они могут быть и металлические. Лопаются в основном зимой, с трещиной можно приклеить к амортизатору. Пыльник держать будет.
Re: Передние стойки
Добавлено: 22 апр 2017, 17:18
starosta, Ездий и не парься
Re: Передние стойки
Добавлено: 24 апр 2017, 21:03
serg_2007
serg_2007 писал(а):Также появились стуки на левой стойке при проезде неровностей (но далеко не всегда, закономерности пока не уловил).
Поменял тягу...Может стуков и меньше стало, но проблема точно осталась.
Займусь теперь стойками...
P.S. Заказывал в autodoc Lemforder 2600401, доставка 9 дней, в то время как 2600402 стоил дешевле, и доставка 2 дня.
В итоге привезли Lemforder 2600402. Спасибо, autodoc
Re: Передние стойки
Добавлено: 24 апр 2017, 21:45
serg_2007, стойки ещё родные? Если уже гайку штока стойки трогал, проверь - не разбито ли отверстие под гайкой ( одной рукой на "стакан" стойки чтоб пальцем гайки касаться, вторую руку на ребро крыла или "телевизор" и раскачивай авто).
Re: Передние стойки
Добавлено: 24 апр 2017, 22:01
serg_2007
timoha-07 писал(а):[/b], стойки ещё родные?
Почти всё родное (спасибо, Fusion).
timoha-07 писал(а):Если уже гайку штока стойки трогал, проверь - не разбито ли отверстие под гайкой
Нет, не трогал.
Нужно предварительно открутить гайку (головку на 18 с лысками уже приобрёл)?
Re: Передние стойки
Добавлено: 25 апр 2017, 03:56
Нет, ни чего не ослабляй, ослабишь - будет хлябь. В том то и вопрос был о родных стойках; либо не дотягивают ту гайку, либо на аналоговых стойках резьба штока чуть короче родной ( шайбу толще надо под гайку) и со временем шток стойки в отверстии стакана набивает "яйцо", в итоге похожий на твой звук в ходовой. ( а народ кости, наконечники, шаровые поменяет и слушает грюки...)))
Re: Передние стойки
Добавлено: 25 апр 2017, 12:27
serg_2007 писал(а):Есть мысль проверить стойку стабилизатора поменяв местами - левую на правую сторону и наоборот. Плохая идея?
Плохая - они ведь зеркально повторяют друг друга и категорически не взаимозаменямы
Re: Передние стойки
Добавлено: 25 апр 2017, 21:43
serg_2007
дедавова писал(а):они ведь зеркально повторяют друг друга и категорически не взаимозаменямы
Чего-то не понимаю...Косточки же без разницы куда ставить (лево/право) и как ставить (верх/вниз)...
timoha-07 писал(а): одной рукой на "стакан" стойки чтоб пальцем гайки касаться, вторую руку на ребро крыла или "телевизор" и раскачивай авто
Резьба штока длинная, до гайки не так просто пальцем достать.
Сегодня качал, но толком ничего не понял.
Попробую с напарником - один качает, другой наблюдает.
Re: Передние стойки
Добавлено: 26 апр 2017, 15:29
serg_2007
Раскачка особо не помогла, решил разобрать стойку.
1. Опора практически не разбилась (вставил в отверстие сверло):
2. Подшипник вроде нормальный, только рассыпался он у меня и попала грязь.
Полностью протереть и смазать (чем)?
3. Отбойник на замену:
4. Пыльник без повреждений.
5. А причина стука, скорее всего была треснутая манжета, застрявшая в пыльнике (можно было и без разборки увидеть, если бы понимал, что к чему...):
6. Пружину лучше заменить?
Сейчас купить один отбойник Ford, или сразу комплект с пыльниками SACHS?
Re: Передние стойки
Добавлено: 26 апр 2017, 20:23
1. То что отверстие цело - замечательно! Не гнутая опора?
2.Промой любым растворителем (уайт-спирит, бензин карб-клинер...) и "медянкой" (мазь с медью).
5. Не факт ( вернее маловероятно) что причина стука в этом куске пластика.
6. Крацовкой сбей ржу, и внимательно просмотри - нет ли микротрещин. На очищенном металле их будет четко видно, если всё в порядке, то цинком натри и окрась, и лучше родной детали ( с конвейера сборочного)) нет ничего))).
Re: Передние стойки
Добавлено: 26 апр 2017, 20:33
serg_2007
timoha-07 писал(а):Не гнутая опора?
нет
timoha-07 писал(а):Не факт ( вернее маловероятно) что причина стука в этом куске пластика.
Да, может дело и не в стойке...Заказал отбойник, соберу, проверю.
Спасибо!
Re: Передние стойки
Добавлено: 28 апр 2017, 22:38
serg_2007
Заменил отбойник, выбросил пластмассовое кольцо (манжета), поставил старую косточку. Стуков больше нет. Возможно, причина была в том, что ослабла гайка штока - откручивал без особых усилий...
Но появился скрип при отпускании педали тормоза.
Не могло быть это связано с ремонтом стойки?
Re: Передние стойки
Добавлено: 29 апр 2017, 08:02
serg_2007
