Страница 1 из 1
Задняя подвеска
Добавлено: 27 авг 2016, 19:51
Новичёк 49
ФФ2 пробег 160000 седан, проблема такая при езде по неровностям брякает в правой заднем колесе. Поменял сайлены на нижнем рычаге(лодочка), бряканье не прекратилось. на домкрате проверял колесо, крутится без проблем, люфта нет. амор не протекает. проверяли отставшие сайлены все в норме.
Re: Задняя подвеска
Добавлено: 27 авг 2016, 20:02
саш
А может внутри тормозного барабана гремит? Попробуй по неровностям проехать и чуть прижать тормоз.
Re: Задняя подвеска
Добавлено: 28 авг 2016, 05:52
А сильно гремит? Не скажу за ФФ2, но на Фьюже, при особом прислушивании если резиновые втулки, держащие трос ручника в кронштейне, разваливаются, появляется стук. Но он не громкий. Лечится сдвиганием втулок и изолентой (ну или заменой троса). А так, да, согласен с предыдущим оратором- в барабане греметь может.
Re: Задняя подвеска
Добавлено: 30 авг 2016, 12:57
Митька
гремят задние колодки. либо пружинка не держит,либо не правильно установлины
Re: Задняя подвеска
Добавлено: 30 авг 2016, 19:38
Новичёк 49
проехал по неровностям чуть чуть прижатым тормозом и походу ты прав, греметь перестает, но у меня не тормазные колодки а супорт стоит на задних и передних колесах.
Re: Задняя подвеска
Добавлено: 05 сен 2016, 20:38
Новичёк 49
саш писал(а):А может внутри тормозного барабана гремит? Попробуй по неровностям проехать и чуть прижать тормоз.
спасибо за подсказку, разобрал супорт, а там тормозные колодки ослабли вот они и гремели. вылечил тем что навалил по концам колодки. Встали как новенькие, бряканье прекратилось.
