Цикличный скрежет спереди слева в движении
Закрыто
qzz
#1 Сообщение qzz » 28 окт 2018, 17:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот и пришло мне время из читателя форума перейти в писатели, спустя полгода владения фьюжиком :)
Fusion 2008 1.4 MT Core 80ткм, появился скребуще-шоркающий звук спереди слева, в салоне слышно громче, чем на улице. При разгоне\торможении становится тише и пропадает, при равномерном движении\на нейтрали\с выжатым сцеплением\движении назад - появляется снова. Совпадает с частотой вращения колёс. Шорк-шорк-шорк-тишина-шорк-шорк-шорк-тишина, т.е. на один оборот несколько идущих друг за другом скребков. Только шорк-шорк как будто металлом об металл. А, и при движении на холостых на первой передаче, со скрежетом совпадают лёгкие провалы оборотов, как будто притормаживает что-то. В поворотах звук ни громче ни тише не становится, на сколько заметил.
Из последних событий - две недели назад сменил 15' тапочки лето на 14' зиму. С непривычки пару-тройку раз за это время некритично шоркал защитой на грунтовке. Сегодня, за минуту, до того, как появился звук, проезжал над маленькой веточкой и ещё удивился, что даже она по защите шоркнула.
Когда застучало, остановился, осмотрел всё в арках с вывернутыми колёсами внимательно, а потом и сверху через капот на защиту полюбовался, очень надеялся, что дело в намотавшейся ветке, но увы, не нашёл её :( И вообще никакого криминала не видно, ни глазами, ни наощупь.
Подскажите, пожалуйста, на что грешить? Чтобы в сервисе развесив уши не нарваться ненароком на "перебрать пол-тачки, скупить пол-каталога деталей и остаться со стуком", например. Хоть и постарался максимально подробно описать, с радостью отвечу на любые уточняющие вопросы!
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#2 Сообщение Roger Wilco » 28 окт 2018, 18:37
колодки и/или грязезащитная жестянка?
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 28 окт 2018, 21:22
qzz писал(а):
28 окт 2018, 17:20
+++ Я бы, параноидально. подшипник ступичный проверил. Правда, не понятно, почему в салоне слышнее. Так же, снаружи должны быть слышнее колодки, если суппорт подклинивает. Ну или диск кривой. При торможении не бьет?
PS: Проверить подшипник просто, вывесить колесо, одна рука сверху колеса, другая снизу и покачать. Люфта быть не должно.
qzz
#4 Сообщение qzz » 29 окт 2018, 05:30
Колодки в порядке, при торможении всё ровно. Ступичный проверял, когда менял колёса - крутилось тихо, люфтов нема. Хотя надо будет проверить ещё раз, вдруг развалился внезапно)
Roger Wilco писал(а):
28 окт 2018, 18:37
Вы имеете в виду защиту двигателя? Не очень понял, о какой жестянке речь..
UPD
Как неловко получилось-то.. Проблема вроде как решилась - дело было в раскрутившихся колёсных гайках. Протянул передние колёса, прокатился - звука нет.
Колёса хранил и менял у деда. Дед места себе не находил, всё помочь хотел. После первого надетого колеса отобрал у меня балонник, сказал, что я перетянул и категорично вызывался затягивать сам. А я забыл за ним проверить :(
#5 Сообщение Сергейsp » 29 окт 2018, 07:39
Тема закрыта.
Закрыто
