Страница 1 из 1
Руль от упора до упора и звук дзынь.
Добавлено: 28 мар 2011, 09:01
В Выходные пришлось маневрирывать на Фефочке в весьма узком месте. Приходилось активно крутить руль от упора до упора. При этом в крайней точке как в ту так и в другую сторону раздавался звук удара металла о металл.
Как то это меня в тот момент смутило. Кулак о рычаг? Мне кажется раньше я такого не наблюдал. Хотя понятно что за рулем Фефочки я и так не часто, а уж руль до упора редчайшая редкость.
Потом в другом месте, колесами на льду что бы не насиловать ГУР пробовал повторить сей момент. Вроде бы звук удара присутствует. Но он гораздо глуше, уже не металлический.
Пробовал проехать без рук на ровной прямой. Руль ровно, машину не ведет. Сам руль острый. Люфта в колонке нет, сама она не стучит. В общем я весь в сомнениях.
На повестке дня вопрос замены тормозных дисков с колодками. Думаю заняться в ближайший месяц. Естественно и на предмет этого звука буду смотреть, только хотелось бы знать что именно смотреть.
Re: Руль от упора до и упора и звук дзынь.
Добавлено: 28 мар 2011, 09:45
il67
Если активно докручивать руль до упора, то слышится хороший (но глухой) "бум!". Не вижу в этом неисправности.
Добавлено: 28 мар 2011, 09:51
il67, Это и есть основа моих сомнений. Глухой "Буммм" и звонкий "Дзынььь" это разные звуки.
Добавлено: 28 мар 2011, 10:18
Dima!, возможен износ наконечников рулевой тяги. Чё у нас там за материал в кулачках, капрон какой-нить?
Будешь менять накладки заодно и подвеску подёргаешь.
Так, "по телефону" дефект не подтвердишь...
Добавлено: 30 мар 2011, 17:06
Monk
Просьба сообщить о результатах :kepka:
Добавлено: 31 мар 2011, 09:06
Monk писал(а):Просьба сообщить о результатах
Собственно результат на текущий момент 0. Повторить звук не получается. Не далее как сегодня с утра пробовал. Нормальный глухой звук.
Добавлено: 31 мар 2011, 16:33
Может до этого машинка долго стояла?
Долго это мб 3-4 дня. Масла стекают, смазки стынут..
У меня после 3-4 дней простоя звуков разных сколько-то бывает. Поездишь полчаса-час - проходят,
и на следующий день их нет. Постоит - опять.
Добавлено: 31 мар 2011, 16:56
alex57 писал(а):Может до этого машинка долго стояла?
Точно нет. Т.к. это было вечером, а весь день я ездил на ней. Не активно но достаточно.
Добавлено: 24 дек 2011, 16:21
Dima!, выяснил я сёдня причину этого стука при выворачивывании колес...
Накрылась органом левая рулевая тяга.
Скрып вот в этом месте под чехлом...
... да и пыльник-то похоже порвался. :(
Так, давайте сюда, пожалуйста, номера нужных мне для устранения трабла деталюшек. :)
И ещё это... мастер сказал, что слева тягу менять вовсе необязательно...
Сие не укладывается в нашу концепцию зеркальной замены. :mda: :unknw:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 59 секунд:
Обратился с вопросом к Великому и Всемогущему ША... получил, как обычно, полный и квалифицированный ответ.
Димон, спасибо! :hat:
Буду менять тягу - фотоотчитаюсь... ;)
Добавлено: 23 окт 2013, 13:40
меганачкар
когда я выворачиваю резко руль до упора, у меня тоже появляется звонкий металлический звук который меня очень смущает, а точнее как "железякой по голове". тяги вроде недавно менял, резину не кушает, возможно пыльник "коня слепил", сегодня поставлю в гараж, и посмотрю на яме.
Добавлено: 23 окт 2013, 15:24
Николай, шаровая опора тож так грюкать может. (ну и по зырь гайку в стакане аммо( палец на гайку и раскачивай машину или помощник рулем поиграет))
