Страница 1 из 1
Гул при езде, подшипник ступицы?
Добавлено: 22 июн 2022, 07:11
Mik
Здравствуйте, появился гул какой то при езде, чем быстрее- тем громче, поддомкратил по очереди все колеса- покрутил, ну особо ничего не понял, вроде сильного шума нет, но вот такое сырое место заметил с правой стороны, месяцем ранее этой стороной, этим колесом попал в яму, так что пришлось выправлять диск (если есть какая то связь). При резком повороте, сильнее шум при повороте направо, как мне показалось. На фото переднее колесо пассажирской стороны. Если есть какие то мысли по поводу шума, подшипник ступицы или еще какие то варианты- пожалуйста пишите, всем спасибо
Re: Гул при езде, подшипник ступицы?
Добавлено: 22 июн 2022, 09:52
Мослач
Хомут трипоида надо смотреть,а вернее заменить.Шум ступичного можно и не понять при прокрутке сразу,если он только начинается.Позови знатока знакомого,или в сервис.
Добавлено: 22 июн 2022, 11:53
Fasterpast
Масло могло начать сочиться еще и от перегрева узла, например... Можете попробовать после продолжительной езды сравнить температуру оси справа и слева, если греется - всё разбирать смотреть, и подшипник и шрус
Добавлено: 22 июн 2022, 11:54
Mik
Мослач, а гул может быть от того что там мало масла осталось, где вытекло через хомут? или все таки купить заранее ступичный, просто если ехать в сервис хотелось бы сразу все купить
Добавлено: 22 июн 2022, 11:57
Mik
Fasterpast, перегрев узла это про перегрев неисправного ступичного?, тогда получается правый передний неисправен (там где и течет через хомут), но шум сильнее при резком повороте вправо, а при повороте вправо- сильнее нагружается левое колесо, как я понимаю
