Рвутся шпильки задних колес.
Andrey_083
Всем привет. Каждый раз на переобувке сталкиваюсь с тем, что болты задних колес всегда очень тяжело откручиваются. Передние без проблем. (закручиваю и перед и зад всегда динамометрическим ключём).
При этом уже не первый раз в попытке открутить задние болты "с ноги" происходит обрыв колесных шпилек. Что очень неприятно, особенно в межсезонье, когда на СТО-хи всюду очередь на переобувку.
Поделитесь своим опытом: откуда такой эффект замозатяга на задних колесах, и как избежать обрыва шпилек? Может ВДшкой за пару дней до переобувки пройтись надо, или на какую смазку может садить? Или как вариант - резьба вытянута сзади и все шпильки под замену с боолтами?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Рвутся шпильки задних колес.
Andrey_083, вообще то у Фьюжн гайки на колёсных болтах А гайки.конусные ,подходящие под диски? Можно конечно медной смазкой побрызгать,но она увеличивает момент усилия,а как там будет при откручивании в этом случае.
Andrey_083
У меня болты смазаны графиткой. Тяну гайковертом. Проблем нет и не было никогда.
Может быть пересмотреть усилие и купить хорошие шпильки?
Andrey_083
На сервисе сказали, что менять будут все 4 шпильки колеса. Типа уставшие, и поэтому не откручиваются.
Но почему именно на задних колесах? На передних никогда такой проблемы не возникало.
По поводу качества - сейчас разве можно что-то сродни заводскому купить? Судя по отзывам в магазинах - всё силумин китайский независимо от цены.
Графитку купил. Попробую на том заднем колесе, где уставшие шпильки смазать. Посмотрю разницу.
Andrey_083
И всё равно с самозатягом на задних колесах непонятно. Закручиваю с нормальным усилием, а на откручивание всегда очень плохо идет.
Andrey_083, если комплект дисков один ( постоянная переобувка) может раздавлены конуса в дисках? Тем более если диски литьё (сталь с алюминиевым сплавом из -за разницы температурных коэффициентов всегда даёт самозатяг, плюс коррозия)
Спрей с алюминиевой пудрой тоже как графитка.
Andrey_083
2 комплекта зима/лето. И что перед зимой, что перед летом - всё одинаково. Задние - вставать надо на ключ чтобы сдернуть гайку.
Разве что гайки всегда на своих местах остаются. Точнее - на своих колесах. Одни и те же гайки на оба комплекта, и меняю по одному колесу. Т.е. гайки не гуляют с переда на зад. Типа перекинуть попробовать? Так то они одинаковые все.
Andrey_083
Возможно потому что мяса чугуниевого в тормозном диске больше (теплоёмкость), чем в барабане и по разному остывают пары диск-диск, диск-барабан. Или барабанный тормоз чётко отрегулирован)), что эффективнее переда тормозит.
Andrey_083
А как это связано с самозатягом колёсных гаек?
Нептун
- Полное имя: Павел
Чтобы был самозатяг , нужно часто и резко тормозить. Было туго , очень туго, от руки откручивать и наживлять гайки. Купил феби 16 штук, и от руки ,, притягиваются,, а зажимаю просто усилием руки ,а невесом тела .
Р.S. Всё жизнь работаю ШОФЁРОМ и НИ КОГДА Не использовал динамометрический ключ.
Нептун
- Полное имя: Павел
Да, шпильки твёрже гаек . И скорее резьба гаек потянется ,чем шпильки.
На барабанах мяса мало, шпильки быстрее нагреваются чем на передних (удлиняются. причём не только линейно, по спирали тоже(нитка резьбы)) . Теплопередача колёсный диск -барабан, оочень медленная (колёсный ещё холодный)), трение меж колёсным и гайкой больше чем гайка-шпилька, вот и по мизеру (кучей циклов) затягивает
У меня был опыт, вернее не у меня, а у одного соклубника, но я тоже поучаствовал в решении проблемы. После того как человек на зимнюю переобулся на грузовом шиномонтаже из 16 гаек в живых осталось только 3. Остальные на шпильках вращались свободно. Просто рукой. И не откручивались, а снимались стягиванием.
Обычно такой бедой страдают гайки к дешевым "красивым" литым дискам.
osa57
- Год выпуска: 2009
Вчера переобувал ФФ, тоже заметил, что гайки на задних колесах были сильно затянуты, с трубой откручивал, передние от руки нормально. Всегда сам меняю колеса, сильно не затягиваю.
У меня все ходы записаны!
javs
Читаю и вспоминаю, что была точно такая же беда, но на переднем левом колесе. Все остальные нормально крутились аккумуляторным гайковертом, а на нем - только ключом и с хорошим усилием (даже если идет только по резьбе, при свободном ходе, не касаясь диска).Andrey_083 писал(а): ↑23 окт 2023, 18:11Разве что гайки всегда на своих местах остаются. Точнее - на своих колесах. Одни и те же гайки на оба комплекта, и меняю по одному колесу. Т.е. гайки не гуляют с переда на зад. Типа перекинуть попробовать? Так то они одинаковые все.
Колеса - штамповка, и зима, и лето. Обратил внимание на выработку на гайках в местах посадки. Заменил весь комплект гаек, беда практически исчезла (была одна замена колес перед продажей фьюжика).
Попробуй поменять гайки с передними колесами, что б не возиться с домкратом - по одной. Есть подозрение, что "пошла" резьба на гайках.
Andrey_083
Вот вот. И у Вас та же тема. Может действительно тут теплообменные чудеса всякие, о которых выше написали...
Кстати вариант - выменять ровно одну гайку с каждого заднего и пометить её маркером. Потом при откручивании на констрасте с остальными более понятно будет.
Пометить двумя метками)) А то вдруг ровно на оборот затянется)))
Andrey_083
Провел тут небольшое исследование на снятых десятилетних шпильках/гайках...
Так вот резьба шпилек красивенько ложится на шаблон. А вот внутри гайки немного елозит если туда-сюда двигать поперек резьбы.
