Звонкий стук спереди справа при проезде неровностей [смещён стабилизатор].
Artemkotlas1
Полное имя: Артём Коробовский
#1 Сообщение Artemkotlas1 » 19 июн 2025, 18:05
Звонкий металлический стук спереди справа на больших ямах. Но если притормаживать то стук идёт и на мелких неровностях. Были заменены шаровые. Рулевые наконечники, стойки, опоры, опорные подшипники, имелся небольшой стук в рулевой рейке заменил справа втулку на ней. Куда копать уже не знаю. Стойки стабилизатора в отличном состоянии.
Re: Звонкий стук спереди справа при проезде неровностей.
#2 Сообщение ERV » 19 июн 2025, 23:09
Artemkotlas1, относительно недавно в теме непонятных стуков был выявлен забытый предмет после одного из сопутствующих ремонтов... толи ключ, толи деталюшка...
Нука глянь
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 63#p433563
Ашто, авдрук
#3 Сообщение дедавова » 20 июн 2025, 04:32
По своему опыту, чаще всего стук проявляется из-за не до конца затянутого крепления шаровой опоры в поворотном кулаке. Место не удобное. Торкс на 50 плохо работает в качестве стопора при затяжке крепежной гайки. Я поменял эти болты и справа и слева на нормальные с шестигранной головкой. Рассказывал уже про эти болты. Момент затяжки этого соединения 85 н/м, что при неудобстве и ущербности родного торкс-болта часто не достигается. Палец шаровой опоры получает свободу по проточке начинает "блудить" на неровностях в цанговом соединении. Конечно это один из вариантов. А вообще в путь по местам былых сражений!
Artemkotlas1
#4 Сообщение Artemkotlas1 » 20 июн 2025, 17:00
Когда менял шаровые болт кое-как от туда выбил. Так что там все было плотно. Шаровая тоже сидела плотно. Следов подвижности соединения не было. А стук был и до замены шаровых
Artemkotlas1
#5 Сообщение Artemkotlas1 » 20 июн 2025, 17:03
Звук звонкий как будто суппорт болтается. Но он не болтается.
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#6 Сообщение Григорий СПб » 20 июн 2025, 18:25
Artemkotlas1 писал(а):
20 июн 2025, 17:03
Осмотри сам стабилизатор, может втулка умерла...
Artemkotlas1
#7 Сообщение Artemkotlas1 » 20 июн 2025, 19:47
Григорий СПб, втулки визуально целые. Да и звук же должен быть глухой а не звонкий. Разве нет?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#8 Сообщение Мослач » 20 июн 2025, 20:01
Artemkotlas1, попробуй подтяни стойку амортизатора в чашке.Гайка раз ослабла и было подобное.
Artemkotlas1
#9 Сообщение Artemkotlas1 » 20 июн 2025, 20:23
Мослач, стук уже давно. А вчера заменил стойки опоры и подшипники. Все затянуто максимально возможно
Artemkotlas1
#10 Сообщение Artemkotlas1 » 20 июн 2025, 20:32
Если завтра работы не много будет. Откручу стойки стабилизатора и попробую проехать так.
#11 Сообщение ERV » 21 июн 2025, 00:44
20 июн 2025, 20:32
Откручу стойки
Посмотри сам стаб. Во втулках вдоль оси не перемещается?
#12 Сообщение дедавова » 21 июн 2025, 02:03
20 июн 2025, 17:00
Вот это Артем не аргумент. Да болт закис (допустим недотянутый). У пальца шаровой, при первоначальной недотянутости болта сохраняется возможность к перемещению по вертикали по слабине в проточке. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 85 н\м! - он нормируется не с бухты -барахты! Всегда нужно смотреть следы на болту. На пальце шаровой. Возможно это не ваш случай. Еще вспомнил - был овальный износ верхней опоры амортизатора и тоже поиски были длинными... Шток амортизатора гулял по овалу -стучал. Опора, картинка
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-q/wc1 ... 673866.jpg
Artemkotlas1
#13 Сообщение Artemkotlas1 » 21 июн 2025, 16:20
ERV, вообщем стаб смещен был вправо и задевал за подрамник. Просто сдвинуть его не получилось. Очень плотно во втулках. Вывешивал машину. Снимал стойки стабилизатора а затем ослаблял крепление втулок стабилизатора ключём. После забил под кронштейн с обоих сторон по отвёртке и кое-как удалось сдвинуть его на место. Домой поеду проверю че как.
Artemkotlas1
#14 Сообщение Artemkotlas1 » 21 июн 2025, 16:46
Все!!! Всем спасибо. СТУКА НАКОНЕЦ ТО БОЛЬШЕ НЕТ!!!!!!!
Re: Звонкий стук спереди справа при проезде неровностей [смещён стабилизатор].
#15 Сообщение дедавова » 24 июн 2025, 06:42
21 июн 2025, 16:46
Ура товарищи! А вообще говоря, такие проблемы решаются самостоятельно в течении 10 мин. Снять колесо и проверить потертости, следы на сопрягаемых деталях - они в данном случае глядят на вас и вопрошают: - "Ну когда этот водила исправит?!".
