Втулки стабилизатора
Отто
Всем привет!!! Делал развал, и "развалист" порекомендовал заменить втулки стабилизатора + стойки стабилизатора, витулки приобрел, когда приехал их ставить спец на СТО сказал , что чтобы их поменять надо чуть ли не полднища разберать, и раскреплять движок ! Подскажите пожалуйста так ли это ? Спасибо!
Re: Втулки стабилизатора
Или я не понимаю о чем речь или точно не так. Где подвеска и где двигатель?
Раскрплять движок?
У нас тут люди опоры двигателя просто на яме за 30 мин меняют.
Раскрплять движок?
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2012
Отто! Тоже столкнулся с этим, стойки стабилизатора заменил, а стук остался. Посоветовали сменить втулки стабилизатора, но к ним не подберёшься без снятия передней подвески. Есть окошечки со стороны колёс, если снять их, но сомневаюсь что через них можно что то сделать.Всем привет!!! Делал развал, и "развалист" порекомендовал заменить втулки стабилизатора + стойки стабилизатора, витулки приобрел, когда приехал их ставить спец на СТО сказал , что чтобы их поменять надо чуть ли не полднища разберать, и раскреплять движок ! Подскажите пожалуйста так ли это ? Спасибо!
Отто
ONT 150 спасибо, за ответ значит это на СТО было правдой. На следующей недели всеравно буду менять, как поменяю отпишусь. Всем удачи!ONT 150 писал(а):Отто! Тоже столкнулся с этим, стойки стабилизатора заменил, а стук остался. Посоветовали сменить втулки стабилизатора, но к ним не подберёшься без снятия передней подвески. Есть окошечки со стороны колёс, если снять их, но сомневаюсь что через них можно что то сделать.Всем привет!!! Делал развал, и "развалист" порекомендовал заменить втулки стабилизатора + стойки стабилизатора, витулки приобрел, когда приехал их ставить спец на СТО сказал , что чтобы их поменять надо чуть ли не полднища разберать, и раскреплять движок ! Подскажите пожалуйста так ли это ? Спасибо!
Там надо снимать нижнюю поперечину подвески, вроде не особо сложно, но нужна яма, либо подъемник.
