Взаимозаменяемы ли стойки у Fusion с Fiesta?
Ruxim
Полное имя: максим
#1 Сообщение Ruxim » 21 дек 2011, 15:36
Заинтересовался я винтовой подвеской.Собственно на Fusion можно найти подвеску с занижением 3см, но это мало, попытки найти винты увенчались слабым успехом, есть на каком то левом сайте http://www.bigzone.ru/shop/podve…pod...rd/fusion-ju2/, но всего -4см.
Возник вопрос, а не подойдут ли винты от Fiesta прошлого поколения, ведь они с Fusion идентичны во многих узлах, да и на фиесту винты найти не проблема, с занижением 7 см,
просьба кто знает точно, ответить на этот вопрос, спасибо за содействие)
Re: Взаимозаменяемы ли стойки у Fusion с Fiesta?
#2 Сообщение НачТех » 21 дек 2011, 16:13
Ruxim, а зачем занижать-то?... :unknw:
#3 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2011, 16:33
Ruxim, есть спортивный комплект подвески для уменшения клиренса код 1 315 346
Ruxim
Полное имя: максим
#4 Сообщение Ruxim » 21 дек 2011, 17:15
ну ответ на вопрос зачем занижать прост,я так хочу,а вот по поводу подвески с уменьшением клиренса,уменьшение всего-3см,вопрос был подойдет ли подвеска от Fiesta
#5 Сообщение Dima! » 21 дек 2011, 19:18
Ruxim,Не подойдет. Разные посадочные места на кузове. Можно конечно пиос о взять фиестовские только пружины и аммо. Машинка безусловно сядет вниз. Они короче. Но что при этом будет со сходом-разваломи какие его в этом случае правильные значения одному богу известно. Соответственно о качестве езды в смысле управляемости можно будет узнать только эксперементальным путем. Пошукай по тайваньским тюнинговым торговым сайтам может чего и нароешь.
dreamless
#6 Сообщение dreamless » 29 ноя 2015, 00:42
Dima!, у меня конфуз получился. Имею Фиесту 2006 г, заказал на экзисте задние аммортизаторы... а они, оказывается, на фьюжн идут... Отказаться? Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Недавно помог старушке перейти дорогу не тем людям. Помогу и вам.
#7 Сообщение Dima! » 29 ноя 2015, 13:19
dreamless, Только опытным путем узнать можно.
dreamless
#8 Сообщение dreamless » 29 ноя 2015, 20:44
Dima!,
спасибо.
С менеджером экзиста связался. Отменили позицию. Перезакажу. Чтобы "чиста на фиесту" было :o :D
sbob
#9 Сообщение sbob » 30 ноя 2015, 13:21
dreamless писал(а):Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Амортизатор мб сжат или растянут. При нормальных эксплуатационных нагрузках он не доходит до крайних положений, соответственно, "выше" от него мб только когда он будет сжат до "упора".
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#10 Сообщение Lexaomega » 01 дек 2015, 11:17
dreamless писал(а):Dima!, у меня конфуз получился. Имею Фиесту 2006 г, заказал на экзисте задние аммортизаторы... а они, оказывается, на фьюжн идут... Отказаться? Если от фьюжна длиннее, они ведь не встанут? Или просто машинка повыше сзади станет?
Имею и фиесту (МК6) и фьюж -амортизаторы разные, друг на друга не подходят (разная длинна). Если интересно могу померять разницу в длине.
Отказаться однозначно
#11 Сообщение Dima! » 01 дек 2015, 12:25
Lexaomega писал(а): друг на друга не подходят (разная длинна)
Все в жизни относительно, в т.ч. и задние аммо. Если как родные то конечно не встанут. А если нужно зад задрать по "пацанской" моде посильнее, то самое то.
Но проблема не только в стойках. Пружины тоже должны быть соответствующие.
#12 Сообщение SAnat » 01 дек 2015, 14:16
По современной пацанской моде наоборот занижают
Занижение + круговой тонер + диски и низкопрофильная резина = +100500 к четкости и - к удобству эксплуатации
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#13 Сообщение Lexaomega » 03 дек 2015, 08:32
Для фьюжа это уже изврат (у него другое предназначение), вот фиесту можно занижать, но ее даже на штатных амортизаторах практически не кренит, а на Каябе вообще я кайфую в поворотах. Пересаживаюсь на фьюж и чувствую что сел на мячик (такой мягкий и валкий, но зато более комфортный по плохой дороге)
