Руль живет своей жизнью
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
#1 Сообщение Макс_37_Rus » 28 мар 2012, 16:23
Доброго всем дня! Суть проблемы заключается в том, что на скорости 50-60 км/ч при ровной дороге, что немаловажно, руль поворачивается сам влево-вправо примерно на градус или два. Сказать при какой скорости пропадает и начинается это явление не могу-такого длинного и без ям участка дороги в родном Иваново не отыщу... :unknw: Поднимал на домкрате машину - на колесе все грузы балансировки на месте, грыжи не обнаружил, диск тоже, вроде, не мятый. Подергал по очереди передние колеса - люфта не обнаружил... В чем может быть дело? :wall:
Svarog
Re: Руль живет своей жизнью
#2 Сообщение Svarog » 28 мар 2012, 18:49
Развал-схождение и кастор проверьте для начала.
#3 Сообщение *Casper* » 28 мар 2012, 18:54
что есть кастор?
#4 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2012, 19:00
*Casper* писал(а):что есть кастор?
Кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля.
Svarog
#5 Сообщение Svarog » 28 мар 2012, 19:17
В данном случае кастор - это отнюдь не Кастор (который брат Поллукса и сын Зевса), а именно угол "невертикальности" воображаемой оси шкворня, вокруг которой поворачивается колесо. Главный компонент, обеспечивающий возвращение колеса в нейтральное положение - гравитация, т.к. при отклонении от нейтрали передок авто слегка приподнимается.
#6 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2012, 19:26
Svarog, :insane:
Ты чё, рашн ленгвидж забыл? :D
Кто такой Зевс мне известно. А Поллукс шо за хрен? :mda:
Svarog
#7 Сообщение Svarog » 28 мар 2012, 19:31
Не обращайте внимания, это у меня временами интеллект неконтролируемо вылазиит.
#8 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2012, 19:37
:beer:
#9 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2012, 20:05
fidel1970 писал(а):А Поллукс шо за хрен?
На небо звездное почаще гляди ;)
Sanek770
#10 Сообщение Sanek770 » 28 мар 2012, 20:26
сварог прав...
обратите внимание на схождение...
Макс_37_Rus
#11 Сообщение Макс_37_Rus » 30 мар 2012, 09:57
Спасибо всем, поеду в сервис, посмотрим что скажут!
