Чавкающий звук
- Полное имя: Igor
Чавкающий звук
Всем доброго времени суток. Есть проблема - в прохладную погоду (ниже +10) при движения по мелким неровностям раздается какой то чавкающий звук (субъективно слевой стороны), который пропадает через километра полтора. Что может быть и как устранить? Пробег 50 000. Fusion 1,4 бензин, 2006 г., типтроник.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Чавкающий звук
Может камешек из протектора в колесе вытащить?
Re: Чавкающий звук
Fusion_kz писал(а):типтроник
Скорее всего аморт. Сдохнуть хочет. У меня та же хрень с того года - еще не подох.
- Полное имя: Igor
Re: Чавкающий звук
Покачал с утра стоящую машину - ни чего не "чавкает". Поехал - есть звук. Если сдыхает аммо, как выявить который из четырех?
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Чавкающий звук
Каждый угол качать.
На передних поглощение раскачки очень хорошо выявляется на каждую сторону, на задних (конструкция подвески такова) не так явственно, но вполне.
Может при этом и скрипы вылезут, а то глядишь, и "чавканье".
Re: Чавкающий звук
Проедь лежачего полицая с открытыми окнами. Будет понятно перед или зад. Затем под углом проедь
- Полное имя: Igor
Re: Чавкающий звук
Так ведь, самое странное, на ухабах не "чавкает". На выезде со стоянки есть "лежачий полицай" - проезжаю без посторониих звуков. Спасбо за ответы.
В общем в выходные буду разБИРаться.
Re: Чавкающий звук
Разbeerаться - всегда здорово.Fusion_kz писал(а):разБИРаться
