Размер по осям разный на 1см на FUSION 2007 1.6 МКП бензин.
Валерьян
- Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
- Двигатель: 1.4 Дизель
Приветствую всех! Мужики подскажите такая проблемка.После дтп поменяли обе стойки аммартизатора,обе тяги стабиллизатора.При дтп удар в основном пришёлся на правое колесо .И после замеров осей выяснилось,что на правых осях размер между собой на 1см меньше чем на левых.Подскажите есть ли какая регулировка на передних осях?
Re: Размер по осям разный на 1см на FUSION 2007 1.6 МКП бензин.
Валерьян, а распечатки стендовой с регулировки развала/схождения подвески не сохранилось?
И это, если честно, слегка недопонял вопрос?
Попробуй описать проблему более широко...
В смысле передняя КОЛЕЯ шире задней? Она конструктивно шире!
Передняя колея 1477 мм, задняя 1444 мм. Задние колея Уже на 3.3 см.
Так делается на всех машинах, повышается стабильность движения.
Хотя колея в документации указана конструктивная, непонятно, имеется в виду по середине колес или по установочной плоскости ступиц. Но в любом случае передние колеса расставлены шире задних.
Погоди. Расстояние между левыми и правыми колесами?? Тогда похоже, надо менять L-образный рычаг подвески в сборе с сайлент-блоками. Или очень внимательно осматривать поперечину-подрамник-основание передней подвески.
Фирма предписывает менять поперечные L-рычаги целиком.
Валерьян
ANG,Вот второе наверное ближе к истине.А разва схождения ещё не делали.Опишу подробнее дефект:При дтп был сильный удар в правое колесо,левой стороне тоже досталось,что пришлось менять фару и левое крыло.Авот на правой стороне согнуло немного стойку аммартизатора.По этому было принято решение менять обе стойки аммартизаторов и стабиллизаторов.После установки и проверки подвески,сделали замер по осям.Сравнив левые и правые оси.И вот тут обнаружена разница в 1см.Добавлю после дтп правое колесо встало так ,что пока добирался домой колесо тёрло об стойку аммартизатора.
