Пора менять ШРУСы (?)
birdtlt
Полное имя: Serg Golubev
#1 Сообщение birdtlt » 05 май 2013, 22:17
Доброго времени суток всем!
Фьюжн, 2007г.в., пробег 90тыс.км., 1,4л
Вот и у меня захрустели, я так понимаю, привода (шрусы) - сильнее хруст когда влево поворачиваю, но правый поворот тоже вызывает как правило хруст.
Когда прямо еду - все ок.
Подскажите пжл каталожные номера запчастей, которые менять нужно (закажу через exist.ru).
Менять буду на сервисе. Развал-схождение нужно делать?
Спасибо заранее.
_________________
2007г.в., Elegance M1.4 Black Panter, Климат-контроль, БК, No Smoking
yabel
Полное имя: Юрий
Re: Пора менять ШРУСы (?)
#2 Сообщение yabel » 05 май 2013, 22:35
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как понять, что это - ШРУСы?
У нас такой же автомобиль. Ехали по лесу в гору на малых оборотах (руль был вывернут влево) и услышали какое-то равномерное потрескивание. А ещё такое же наблюдалось при парковке на задней передаче (опять же, руль влево). Это - ШРУСы пора менять?
vab
#3 Сообщение vab » 05 май 2013, 23:21
yabel, может просто колесо за подкрылок задевает
Smart65
Полное имя: Татьяна
#4 Сообщение Smart65 » 06 май 2013, 06:15
Знаю внешний шрус 1418951, но на экзисте он только восстановленный... :( Может гуру подскажут - если брать не Форд, а аналоги, то что можно выбрать? Или ждать фирменный? :mda:
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
birdtlt
#5 Сообщение birdtlt » 06 май 2013, 07:24
Тоже интересует этот вопрос...
Вот только цены смущают, оригинальные шрусы от 13 т.р. (на экзисте восстановленные к тому же),
Это за полный комплект приводов, надеюсь?
А цены на аналоги (как пишут) вообще от 700р. начинаются...GSP, ASVA, MAPCO и т.п.
Что именно выбрать?
Страшно с неоригиналом связываться...
_________________
#6 Сообщение timoha-07 » 06 май 2013, 11:23
:hat: Похожие звуки бывают при неисправной рулевой тяге. Определить что это тяга легко, поддомкратить и за колесо (руками держа горизонтально) покачать ...
п.с.Количество шлицев внутри ШРУСа достоверно узнать можно только разобрав. Во многих магазах "менагеры" по ВИНу не могли однозначно сказать какой ШРУС. Я "выкрутился купив оба, но условием возврата не подходящего. Но затем просто обменял на нужный, в прозапас :)
Последний раз редактировалось timoha-07 06 май 2013, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение fidel1970 » 06 май 2013, 11:38
Да, именно после подобных хрустов я тяги и менял - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 64#p123464
#8 Сообщение timoha-07 » 06 май 2013, 11:43
:D Дим, "пиплы" ленятся юзать вопросы через поиск форума..
birdtlt
#9 Сообщение birdtlt » 06 май 2013, 14:04
только что вернулся из автомастерской
подняли фьюжика моего, качали, крутили...
диагноз - необходимо менять правую(!) наружную гранату (пыльник полный воды)
говорю "надо ли менять левую?" - говорят, что ничего криминального в ней не видят, мне тоже продемонстрировали - все тихо, а вот правая здорово шумит шариками, даже на ненагруженном колесе....
в общем работы на час, но с самим ШРУСом беда... привозят только под заказ, а тут еще праздники.
В общем заказал неоригинал, фирма SKF (Германия) - цена 3180р. - сказали, что из того что можно привезти это "высшая категория качества"... уж не знаю на сколько это так, но пришлось довериться.
Жду к 13-14 мая, потом сразу в сервис.
Если народу интересно, то отпишусь по результату.
_________________
#10 Сообщение дедавова » 06 май 2013, 14:16
timoha-07 писал(а): поддомкратить и за колесо (руками держа горизонтально) покачать ...
А это наверное зависит от стадии износа. В моем случае, (который правда еще предстоит урегулировать) стук в соединении отчетливо проявляется при вертикальных, довольно решительных воздействиях на тягу. В средней ее части. Горизонтальные приложения сил не дают эффекта.
birdtlt писал(а):В общем заказал неоригинал, фирма SKF (Германия) - цена 3180р. - сказали, что из того что можно привезти это "высшая категория качества"...
Если это SKF, будьте уверены Вам сказали правду.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#11 Сообщение il67 » 06 май 2013, 14:36
birdtlt писал(а):фирма SKF (Германия)
Согласен, это солидная фирма. Если уверены, что не подделка, то можно брать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
На всяк случай, мировой лидер по ШРУСам, - фирма GKN. Правда, их артикула на Фьюж я не знаю.
birdtlt
#12 Сообщение birdtlt » 06 май 2013, 15:12
Спасибо!
Заказывал у крупного поставщика в Поволжье - "Волгашинторг"
Придет ШРУС попробую определить его подлинность к SKF =)
Могу фото выложить...
_________________
Странник
#13 Сообщение SHAMAN » 06 май 2013, 15:35
il67 писал(а):На всяк случай, мировой лидер по ШРУСам, - фирма GKN. Правда, их артикула на Фьюж я не знаю.
GKN-Spida 24184 Вал приводной, передний левый 7 203,75р. - для 1,4
Ford 1 697 349 Вал приводной правый 27 429,69р. :eek:
birdtlt
#14 Сообщение birdtlt » 07 май 2013, 09:39
Пока жду ШРУС кататься приходится очень аккуратно...
НО!
Выявил вот такой момент... Очень нужен совет специалистов.
Если еду на передаче и поворачиваю, то хруст гранаты слышен отчетливо, но вот стоит выжать сцепление, как при любом угле поворота никаких звуков нет!
Это так и должно быть разве? Почему-то я думал, что шрус всегда крутится и если уж рассыпаться начал, то шарики шумят при любом режиме движения в повороте.
PS. Я уже приноровился так ездить, если вижу поворот, то заранее выжимаю сцепление, поворачиваю (без хруста) и когда вхожу в поворот и вывожу руль прямо, то сцепление отпускаю...
_________________
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 07 май 2013, 09:48
birdtlt, И еще у тебя не должно быть хруста, когда ты едешь задним ходом.
Что накатом, что задним ходом нагрузка на ШРУС обратная и выработка сепаратора ШРУСа (а обычно вырабатывается именно он) не влияет на внутреннюю подвижность.
Можешь пока поездить задним ходом :)
birdtlt
#16 Сообщение birdtlt » 07 май 2013, 09:53
il67 писал(а):birdtlt, И еще у тебя не должно быть хруста, когда ты едешь задним ходом.
кстати да... задним ходом хруст очень незначителен (хотя есть в повороте задом).
А при прямолинейном движении у меня и так нигде не хрустит. ;)
Спасибо за информацию.
Вчера автомеханик на подъемнике когда крутанул колесо (прямо оно стояло), то сказал, что шум подшипника есть... но я что-то сразу перевел разговор на шрусы и мы начали поворачивать колеса и крутить их... и тема ушла.
А в голову-то запали слова механика. :o
Ну и еду сегодня утром, музыку выключил, слушаю... и правда при прямолинейном движении шум есть... резина-то летняя, а шумит (раньше вроде не так было)... или это фобия уже?
А какой там подшипник в колесе? тот что "подшипник ступицы колеса"? Он там один?
_________________
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#17 Сообщение il67 » 07 май 2013, 09:55
birdtlt писал(а):А какой там подшипник в колесе? тот что "подшипник ступицы колеса"? Он там один?
В колесе один. Но у правой полуоси есть еще подвесной. Какое колесо крутили?
birdtlt
#18 Сообщение birdtlt » 07 май 2013, 10:26
правое крутили, шум (какой-то шелестящий) слышен был из самого колеса
_________________
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 07 май 2013, 11:04
Ну, значит ступичный.
birdtlt
#20 Сообщение birdtlt » 07 май 2013, 11:24
il67 писал(а):Ну, значит ступичный.
Заказал на exist.ru комплект ступичных подшипников SKF (артикул VKBA 3531)
приедут также что и шрус (13-14 мая)
заодно уж поменяю (я так понимаю развал делать придется после замены подшипников)
PS. позвонил своим автомеханикам - говорят, что не надо регулировать развал после подшипника... типа "рулевую мы не трогаем"... а в инете везде написано, что надо развал-схождение регулировать...
_________________
