Звук из переднего правого колеса..
Есть такая противная проблема - когда правым передним колесом ну или обоими передними наезжаю на лежачего полицейского или что то похожее - раздается стук как дребезжит что то но не могу понять конкретно откуда звук:( похож на звук как что то трясется или резанирует от удара.. но это не в багажнике а где то впереди в районе правого переднего.. это не колодки при притормаживании звук такой же. Может это не у меня одного было?:)
Сегодня стало холодней и без бряканей доехал до работы.. но постояв на месте минут 20 поехал уже по рабочим делам и сразу брякает.. как будто что то прогрелось от двигателя и забряколо:( или что то в этом роде... стучал по защите по разному.. вообще звук похож но она прикручена хорошо но возможно резонирует при нагреве..
Вот она моя защита -
Re: Звук из переднего правого колеса..
Возможные места брякания.
1. Стойки стабилизатора
2. Шток опоры амортизатора
3. Сайлентблоки рычага подвески
4. Отражатель приемной трубы коллектора
Ну, а начать поиски нужно с крепления защиты...
Спасибо с нее и начну!
Отражатель трубы коллектора - это теплозащита?
Теплозащита? Ну, типа того... железная ванночка. Имеет обыкновение отрываться с одной стороны... http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... ischem.htm
Похожая тема про стуки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BD%D1%83
Смущает только отсутствие стуков на холодной машине.. причем и на больших кочках...
и колесо левое не стучит да и не стук это .. скорее как линейку деревянную на стол положить и не много оттянув отпустить...но слышно отчетливо.
Защита у меня была изначально без резинок. Сейчас подложил возле задних болтов крепления защиты кусочки ПВХ трубы ( материал типа поролона ) и поджал все это защитой. Получилось что сейчас ездил только 2 раза на не большие расстояния - 20 - 30 км... пока всё тихо с бряканьем.
К сожалению не прокатило с защитой.. вот потеплело и после прогрева опять брякает:( Будем искать....
У меня на Фокусе пластиковые подкрылки дребезжали. Вылечил проклейкой бимастом.
Прямо поверх пластика или как то внутри проклейка? Тыкал в подкрылок когда искал причину... очень все там шатко.. даКСМ писал(а):У меня на Фокусе пластиковые подкрылки дребезжали. Вылечил проклейкой бимастом.
Снимите подкрылки да прокатитесь , сразу будет ясно пропал ли стук. Все равно если захотите их укреплять надо будет снять.
Также в возможные места стуков , когда есть подозрения, но точно не знаешь, я обычно загоняю толстый двусторонний скотч (бывает даже в 4 слоя), после этого прокатываюсь и сразу понятно становится подозрения были верными или нет.
Всё просмотрел - везде все что нашел клеил шумкой..капот ..бампер.. подкрылки.. но причину так и не обнаружил:( Вот сейчас было холодно и я практически часа 2 ездил без бряканей. А как теплеет или сильно прогревается машина - опять бряк ... бряк на "полицейских" и на мелких неровностях тоже . Правда если "полицейского" ну совсем медленно проехать - тишина:) Может в подкапотном пространстве чего... хотя и там по моему все передёргал...
- Полное имя: Дмитрий Мецлер
Добрый день, форумчане! вчера обнаружил непонятный цокающий звук из переднего правого колеса (как мне показалось). Звук, будто шпильками цокает кто-то. С закрытыми окнами не слышно. В колесе инородного ничего нет. Кто сталкивался, подскажите решение проблемы.
подними и покрути. возможно диск повело.
