Вопрос по лампочке ручника
- Полное имя: Павел
Добрый день!
Заметил на машине особенность, которая кажется мне странной, не думаю, что так должно быть, хотя возможно это и не неисправность.
Вот подробное описание особенности:
- машина стоит, заглушена. Ручник опущен, ключа в замке нет. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю на один оборот - включается магнитола. Поворачиваю еще на один оборот - загораются различные лампочки на панели приборов - среди них красная лампочка с восклицательным знаком - о работе этой лампочки и пойдет речь.
Лампочка, судя по схеме, висит на выходе микропроцессора в панели приборов. Обычно эта лампочка загорается, если уровень тормозной жидкости (ТЖ) низкий или ручник вытянут (активизирован). Уровень ТЖ контролируется датчиком уровня поплавковым, подключен как нормально замкнутый контакт к вышеупомянутому микропроцессору. Ручник как нормально разомкнутый контакт подключен также на вход микропроцессора.
Тык вот, как сказал, ключ повернул второй раз, лампочка вместе с некоторыми другими зажглась, и через несколько секунд вместе с некоторыми другими потухла. Поворачиваю ключ еще разок - запускается стартер, машина заводится, и ключ отпускаю. Тык вот в тот момент, когда стартер начинает крутить двигатель, та самая лампочка загорается на короткое время, ну может на полсекунды, и гаснет. Фактически мигает один раз.
Вобщем вот это мигание меня и насторожило. Я заметил это месяц назад примерно. Не знаю, было ли подобное раньше. Обычно, когда заводил машину, ручник был вытянут - то есть лампочка горела постоянно в момент запуска двигателя. Может быть и хотела помигать, но не могла - горела:)
Я пока никак не диагностировал цепи, которые влияют на эту лампочку. Могу только одно сказать - уровень ТЖ при запуске никак не изменяется и находится на отметке чуть ниже max. ТЖ я недавно заменил.
Не нашел подобных вопросов на форуме. Пожалуйста, расскажите, как у вас проходит запуск двигателя, мигает ли эта лампочка? Если не мигает, может у кого-нибудь есть соображения, с чем это мигание может быть связано?
- Полное имя: Николай
Re: Вопрос по лампочке ручника
Pashteccio,
При низком напряжении АКБ (просадка в момент заводки) загораются лампы АБС и ручника. Не оно? У меня сейчас горит до 2-х секунд после заводки - акуму уже 5-й год пошел.
- Полное имя: Павел
Хм, не думал об этом. У меня тоже аккумулятору 5 й год пошел. может правда, из-за просадки контроллер думает, что нормальнозамкнутый контакт датчика уровня ТЖ разомкнут, и зажигает лампочку... Спасибо за наводку. Попробую завтра накинуть на аккумулятор провода от другой машины и завести.tinimi писал(а):Pashteccio,
АБС кстати у меня в момент запуска не загорается.
А ручник точно загорается? Попробую посмотреть. У меня как раз акум умирать начал и автозапуск подводит. Бывает приходишь - стоит холодная и на АКБ 11.5В.tinimi писал(а): загораются лампы АБС и ручника
- Полное имя: Павел
ну да, именно ручник. только он и загорается, точнее мигает один раз. я пока АКБ не проверил, но почти уверен, что она старенькая стала. все сходится: и стартер не так резво крутится как раньше, и гугл говорит, что при просадке возможно ручник загорится (так на многих машинах).*Casper* писал(а):А ручник точно загорается? Попробую посмотреть. У меня как раз акум умирать начал и автозапуск подводит. Бывает приходишь - стоит холодная и на АКБ 11.5В.tinimi писал(а): загораются лампы АБС и ручника
отпишусь когда проверю
тоже попробую...
Странные эти импортные «мозги», вместо того, чтобы просто показать заниженное напряжение при «просадке» АКБ, то АБСами пугают, то ручниками.
Rom 1960, слишком сильная просадка. Они потом скажут сервису в комп, что была просадка.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду:
Подтверждаю. Мигает зараза. Завтра видео выложу. Дома это не реально
Добавлено спустя 17 секунд:
Получилось не очень, но примерно видно что мигает.
- Полное имя: Павел
у меня кстати абс тоже загорается-просто я не замечал поначалу. еще кажется что лампа давление масла тухнет-то ест после пуска стартера тухнет, потом загорается, потом опять тухнет уже из-за того, что давление нагнетается. это сложнее заметить- на мгновение тухнущую лампу сложнее заметить, чем на мгновение загорающуюся.
я накинул на акб провода от другой заведенной машины- ситуация не изменилась, при пуске мигает лампа ручника.
акб проверили аккумуляторщики-сказали сильно не просаживается заряд нормальный, еще послужит
Они мигают даже на нормальной батарее, просто от разряда увеличивается длительность горения, щас у меня новая батарейка на 12.8в выдает, и все равно эти 2 лампы на полсекунды при заводе двигателя мигают.tinimi писал(а):Pashteccio,
SAnat,
На новой машине (и новом аккумуляторе) они у меня не горели. Первый раз начали загораться лишь на вторую зиму в -20. Со временем прогрессирует, и уже и летом бывало загорались.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
*Casper*,
Ну эт и не мигают. Стартер выключился - и они потухли. У меня они уже потом загораются.
Кстати, в зависимости от дохлости аккумулятор, в порядке его убитости:
1. Лампа АБС загорается.
2. Не подымаются стрелки.
3. Не подымаются стрелки и загораются все лампочки - и чек, и все все все.
4. Приборка выключается вообще. Вместе с подсветкой.
Продолжительность - секунды 2-3 в каждом случае.
*Casper*,
Где-то недоконтакт. На аккуме, в котором всего 6.5 вольт приборка загорается и работает нормально. Только АБС заявляет, что насос у него не але.tinimi писал(а):Кстати, в зависимости от дохлости аккумулятор, в порядке его убитости:
Это что-то не ладное.tinimi писал(а):Стартер выключился - и они потухли. У меня они уже потом загораются.
