Как работает механизм самоподвода задних колодок?
Закрыто
adv
Полное имя: Павел
#1 Сообщение adv » 03 июн 2015, 11:39
Собственно вопрос в том что задние колеса плохо тормозят, даже при сильном нажатии на педаль. Колодки меняли полгода назад в сервисе, могли они что то не правильно собрать и если да то что?
При многократном интенсивном(!) торможении задние барабаны становятся теплыми, а передние диски очень горячими следововательно можно сделать вывод о том что зад плохо тормозит. Колодки Бош, тормоза прокачены, что еще нужно?
Re: Как работает механизм самоподвода задних колодок?
#2 Сообщение Puwistiy » 03 июн 2015, 11:45
ну если тёплые то работают. А вообще сделайте подвод колодок задних.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение Dfcz » 03 июн 2015, 11:48
Только что менял задние колодки в сервисе - ручник перестал работать. В выходные буду смотреть.
Тормоза работают хорошо. При интенсивном торможении передние очень горячие, задние теплые.
adv
Полное имя: Павел
#4 Сообщение adv » 03 июн 2015, 11:55
Puwistiy писал(а):ну если тёплые то работают.
я поначалу также думал. Заехал в сервис где делают ТО для ОСАГО - вердикт задняя ось тормозит отвратительно, не помню точно какие там были показатели но чтото около 2 по 10 бальной шкале, при этом передняя ось на 10
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Dfcz писал(а):При интенсивном торможении передние очень горячие, задние теплые.
при многократном интенсивном торможении задняя ось должна тормозить ни чуть не меньше чем передняя, а следовательно задние барабаны должны быть горячими.
Ручник у меня кстати тоже работает только в самом конце, хотя в салоне регулировочная гайка закручен полностью, но я грешу на не оригинальный тросик, который чуть длиннее
#5 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2015, 11:58
Прежде чем открывать новую тему, воспользуйтесь поиском http://ww.fusionguru.ru/forum/viewtopic ... 6&p=235940
Тему закрываю!
Закрыто
