Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
#181 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2015, 14:59
Шуррик писал(а):форумчанам загадка в чем была причина?
Я щас клещи достану, быстро расскажешь! :shit: :)
Предположу, что это направляющие суппорта.
Шуррик
#182 Сообщение Шуррик » 09 июн 2015, 15:05
Мимо :D , скажу только то, что кому не рассказывал об этой замененной детали, все качали головой(что никогда не слышали чтобы эти симптомы соответствовали неисправности-не частая поломка!)
Кто верно ответил тому уважение и почет!!! :friends:
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
#183 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2015, 15:23
Всё... пошёл за клещами...
Шуррик
#184 Сообщение Шуррик » 09 июн 2015, 23:20
Ответ оказался прост, была погнута ступица! Сервисмены вместо того чтобы поставить стойку с часовым индикатором и прокрутить для определения биения ступицы парили мне мозги делая умозаключения попадая "пальцем в небо", причем во всех автосервисах в котрорые я обращался, работники ножа и топора...тьфу лома и кувалды
#185 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2015, 23:23
Шуррик писал(а): была погнута ступица
Ну, вот... видишь, как спецпассатижи работают. :D :beer:
А про ступицу я в курсе... вот тут челу про неё талдычу.
SotM
Полное имя: Тень разума
#186 Сообщение SotM » 20 июн 2015, 16:05
После диагностики ходовой мне сообщили, что нужно менять тормозные диски. Т.к. первый раз имею с этим дело, то хотел бы уточнить следующее: каталожный номер его 1522230? И какие бренды предпочтительные, а какие не рекомендуемые?
Andros-zz
#187 Сообщение Andros-zz » 20 июн 2015, 19:35
SotM, Я испытал диски родные Фордовские, Брембы обычные которые подешевле и Брембо подороже с насечками. Последние лучше всего на мой взгляд, износ помедленнее чем у предыдущих, а качество торможения отменное, покрыты внутри где вентиляционные каналы какой то эмалью - не ржавеют там. Колодки к ним Брембовские тоже хорошо себя зарекомендовали (из опробованных АТЕ, Моторкрафт и Брембо), торможение эффективное, при этом ровное-плавное и комфортное (на сколько долговечные - не скажу, поставил недавно. обычных при моем АКПП и стиле вождения на на 30, максимум 40 тыщ хватает где то)
Диски BREMBO 09.7806.75
Колодки BREMBO P 24 055
izon
#188 Сообщение izon » 23 июн 2015, 13:11
Andros-zz писал(а): Диски BREMBO 09.7806.75
Стоит такой же набор - проходили уже 45 000 км. Остаток 4-5 мм на колодке.
SotM
#189 Сообщение SotM » 27 июн 2015, 21:27
Вопрос возник, а при замене тормозных дисков нужно ли менять тормозные колодки?
#190 Сообщение ANG » 27 июн 2015, 21:38
Специально - не нужно.
Колодки меняются по износу (что-то около 1,5-2 мм допустимый минимальный остаток, но лучше миллиметра 3, не меньше).
Andros-zz
#191 Сообщение Andros-zz » 02 июл 2015, 12:00
Официально - нужно. Типа колодки вырабатываются под предыдущий диск и к новому прилегать хорошо не будут. Да и выясняется что диски менять нужно как правило тогда когда колодки меняют. Я менял сразу и диски и колодки. Не такие дорогие колодки, что б экономить. А нагрузка и ответственность их огромная, пусть лучше новые будут, дольше не лазить туда для замены и надежнее работать будут.
CEPbIU
#192 Сообщение CEPbIU » 03 сен 2015, 11:19
Вчера поменял диски и колодки.
Кому интересно, вот цена вопроса:
1550р. - торм. диск Brembo (2 шт., минимальный заказ)
1250р. - комплект торм. колодок Sangsin
600р. - работа по замене в неофиц. фордовском сервисе
ИТОГО: 4950р.
Тормоза - это жизнь, тормоза это важно!
#193 Сообщение timoha-07 » 03 сен 2015, 18:34
CEPbIU, поделись впечатлениями; как работают "Сангсины" в сравнении с родными? "Острые" тормоза?
Алексей 150
#194 Сообщение Алексей 150 » 03 сен 2015, 19:41
SotM писал(а): И какие бренды предпочтительные
Уже 10ткм отъездил на тормозных дисках Brembo 09.7806.14 и колодках Ate 13.0460-7142.2. Не свистят, не скрипят. Тормозят не хуже родных.
#195 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2015, 07:52
CEPbIU писал(а):Вчера поменял диски и колодки.
Произвёл аналогичкую процедуру.
Диски брембо, колодки ноунейм. Тормоза гут. Свист только на холодную при первом торможении.
Мошт не притёрлись ещё...
Но, самое главное - ушла вибрация при торможении. :)
CEPbIU
#196 Сообщение CEPbIU » 04 сен 2015, 12:21
fidel1970 писал(а):Свист только на холодную при первом торможении.
Да, тоже скрипят на холодную.
timoha-07 писал(а):CEPbIU, поделись впечатлениями; как работают "Сангсины" в сравнении с родными? "Острые" тормоза?
Родных то у меня почти не осталось :)
Что у дисков была большая выработка, что колодки почти до металла.
А так первое время схватывали с запозданием, но сейчас разработались, полет нормальный!
Сангсины посоветовал человек, у которого всегда тарюсь запчастями.
sedric
#197 Сообщение sedric » 09 сен 2015, 23:48
fidel1970 писал(а):Но, самое главное - ушла вибрация при торможении.
Вот, через 2-2,5 тык. оттормозись равномерно километров со 100. Если вибрация на сруль не вернётся, при чём, в определённом диапазоне скоростей, значит нам с тобой не по пути, диски загнутые были. А вот, если вернётся, тьфу3раза, вот тогда поговорим...
#198 Сообщение fidel1970 » 10 сен 2015, 06:29
sedric писал(а):А вот, если вернётся
ШРУСы? :mda:
sedric
#199 Сообщение sedric » 10 сен 2015, 23:38
На ступицу косо смотрю. Но даже не верится, что из-за этого куска железа может бить.
#200 Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 18:39
sedric писал(а):что из-за этого куска железа может бить.
Может проверить по методу Макса, пока диски новые? :mda:
