Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
#381 Сообщение ANG » 13 фев 2016, 08:24
Кнопка багажника не работает при заблокированных дверях. Может у тебя сигналка при включении зажигания замки запирает?
Владимирkgn
#382 Сообщение Владимирkgn » 13 фев 2016, 13:50
А не снимая блок можно определить какой он? И можно ли вообще эксплуатировать авто в таком состоянии? Мне предлагают от форда 2
#383 Сообщение *Casper* » 13 фев 2016, 14:19
Владимирkgn писал(а):А не снимая блок можно определить какой он?
Да можно.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=13087
Ну или по VIN
спам-55
Полное имя: герман
#384 Сообщение спам-55 » 13 фев 2016, 15:48
Владимирkgn писал(а): И можно ли вообще эксплуатировать авто в таком состоянии?
Я три года езжу без АБС и не парюсь :smirk:
Владимирkgn
#385 Сообщение Владимирkgn » 13 фев 2016, 17:26
Я год без абс езжу, но тут спидометр не работает и дургие части :)
спам-55
Полное имя: герман
#386 Сообщение спам-55 » 14 фев 2016, 17:59
Владимирkgn писал(а):но тут спидометр не работает и дургие части
У меня все остальное работает, проверял на диагностике, сказали что накрылся блок. Сначала перегорал пред. на 30а., а потом перестал перегорать, что-то коротило а потом совсем отгорело наверно. Так и езжу сейчас без предохранителя от греха подальше!
Владимирkgn
#387 Сообщение Владимирkgn » 19 апр 2016, 08:59
Ребята подскажите, пролистал форум (мог конечно пропустить) покупаю датчик абс с разбора, на переднее колесо!Вот я приду он лежит на столе, у меня только мультиметр какое у него должно быть сопротивление! И можно ли вообще его так проверить?
#388 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2016, 09:29
Владимирkgn писал(а):И можно ли вообще его так проверить?
Прозвонить на сопротивление.
Если мультик показывает нулевые значения между контактами датчика, то это КЗ - короткое замыкание.
Если сопротивление стремиться к безконечности - обрыв в цепи.
Почитай эту темку - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 904#p84904
kostuseff
#389 Сообщение kostuseff » 01 май 2016, 04:00
Всем, привет, у меня такая проблема, купил машину уже с горящей лампой АБС, предыдущий хозяин отдал распечатку с диагностики ошибка С1095( цепь двигателя гидравлического насоса оборвана), полез проверять предохранители из трёх F6 30А был сгоревший, заменил на 25А (другого под рукой не было), лампа осталась гореть, через пару недель решил проверить его и увидел, что предохранитель оплавился, но не сгорел, меня это удивило, поменял на другой предохранитель, тоже 25А он не горит и не плавиться, а лампа продолжает гореть! Тормозную жидкость менял, разъём на блоке смотрел, массу под порогом смотрел, АКБ в норме, задние датчики внешне целы, передние смотрел только на обрыв без снятия, ЕЛМ327 блютуз ошибку не находит через торк , готовиться к замене блока АБС ?
#390 Сообщение fidel1970 » 01 май 2016, 06:00
kostuseff писал(а):готовиться к замене блока АБС ?
Можно попробовать разобрать и починить - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 199#p97199
vitalychuyakov
#391 Сообщение vitalychuyakov » 08 май 2016, 11:57
Привет, уважаемые.
В марте внезапно после успешного чистки блока ABS прошлым летом, опять загорелся АБС.
Но в этом раз просто сгорел F6.
Заменил и все в порядке.
И вот тут сегодня, выехал из гаража. проехал 300 метров, заглушил мотор. Завелся и загорелся ABS.
Проверили предохранители - оба F5 и F6 целы.
ELM по блютусу - ошибок не находит.
В какую сторону копать в поисках устранения проблемы?
Есть смутное подозрение, что при выезде из гаража мог цепануть за грунт и неким образом отсоединить датчик...
Морозов нет, на улице +25 дождей тоже давно не было, вроде как закиснуть нечему.
#392 Сообщение fidel1970 » 08 май 2016, 14:53
vitalychuyakov писал(а):ELM по блютусу
Шнурок надо. Синезуб за АБС не успевает.
vitalychuyakov писал(а):Есть смутное подозрение
А вот это как раз и может быть. Проверь разъём на задней балке. Ну и под передние подкрылки загляни.
vitalychuyakov
#393 Сообщение vitalychuyakov » 08 май 2016, 20:37
А вариант с ELM327 Wi-fi для этого дела пойдет?
в ТТХ у него сказано:
Поддерживаемые протоколы OBD-II: IS015765-4 (CAN-шина), IS014230-4 (KWP2000), IS09141-2 J1850 VPW, J1850 PWM
Скорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/с
Дальность: 15 метров (прямой видимости)
Wi-Fi Стандарт: 802.11a/b/g
Или только USB.
В таком случае какой заказывать?
ELM327 OBD2 V2.1 или V1.5 OBD2 ELM327
Кроме синезубового EMl327 я проверял ошибки самодиагностикой во фьюжике - так и там выдало DTC - none
А на что там обратить внимание? Ясно-понятно, что механический разрыв кабеля я наверняка сам увижу, но быть может есть другие малозаметные особенности (типа подержать провода, воткнуть клемму и прочие шаманские действа)?
Последний раз редактировалось vitalychuyakov 08 май 2016, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
#394 Сообщение timoha-07 » 08 май 2016, 20:49
vitalychuyakov писал(а):В марте внезапно после успешного чистки блока ABS
Кривошипный механизм с плунжерами чистил? У тебя ж повторно сгорел Ф6, наверняка клин мотора гидроблока, хоть ущупайся в проводах, только вскрытие.
vitalychuyakov
#395 Сообщение vitalychuyakov » 08 май 2016, 20:53
timoha-07 писал(а):В марте 2016 внезапно, после успешного чистки блока ABS в июне 2015
так замена F6 и больши ничего - после этого полтора месяца без проблем ездил (до сего дня).
Специально проверял - abs работала исправно. моторчик жужал и тормоза били в пятку.
Так что, клин мотора пока исключаю.
#396 Сообщение maxs-vd » 08 май 2016, 21:45
vitalychuyakov писал(а):тормоза били в пятку.
Без моторчика тоже бьёт по педали .
evgenij959
Полное имя: Евшений
#397 Сообщение evgenij959 » 28 май 2016, 10:33
Всем доброго времени суток!У меня случилась такая беда-после замены задних колодок загорелся абс и загорается ручник через несколько метров.Что делать?ума не приложу.
#398 Сообщение maxs-vd » 28 май 2016, 11:51
Ручник может загорется при маленьком уровне тормозной!
С абс если датчики не повредили то пройдет. А как снимали тормозной барабан?
evgenij959
Полное имя: Евшений
#399 Сообщение evgenij959 » 28 май 2016, 12:01
Болты с датчиков выстраивать пришлось,но делали очень аккуратно,жидкость даже чуть больше максимума.
#400 Сообщение maxs-vd » 28 май 2016, 12:06
Барабан снимали, открутив гайку или четыре болта?
Если уровень в норме значит ручник не натянут (свободно болтается) другого я не знаю.
