Не хватает дожима сцепления
- Полное имя: Ярослав
Хоп хэй халалэй знатоки!
Дело такое, поменял сцепление вместе с выжимным на мкпп фиесты на 135к пробега.
Сразу после замены заметил что первая включается с трудом, а задняя с хрустом.
Сервисмэны сказался рабочий цилиндр на педали. Ок, поменяли на оригинал. Проблема пропала, все четко и хорошо.
Через 1к км, проблема резко вернулась один в один так же.
Выжимной прокачивал, толку нету. В чём трабл братцы? Ещё один цилиндр менять желания не имею. Сцепление с выжимным люковское.
П.с. При полной выжитой педали включенной скорости и повышения оборотов, сцепление держит, обороты не падают, машина стоит на месте, как и положенно
Re: Не хватает дожима сцепления
Проблема вернулась, а осмотр ГЦС и трубок выполнили?
Ничего, что запчасть оригинальная и новая - брак тоже случается.
Я тоже люковский выжимной 2 дня прокачивал.
Долго пузырьки воздуха выходили в первый день.
Покатался день, не понравилось, как выжимается, тоже проблемно передачи включались.
Я уж думал травит на стыке трубка магистрали/выжимной.
Но нет, на второй день (раз 20 примерно попрокачивал) таки перестали идти пузырьки.
Ну вроде осматривали, были маленькие подтеки на цилиндре под педалью.aap писал(а):Проблема вернулась, а осмотр ГЦС и трубок выполнили?
Ещё вопрос, когда прокачиваешь с клапана на выжимном, поршень на педали тоже прокачивается же? Отдельного клапана вроде у него нету под прокачку, и это одна гидравлическая система.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Да я уже думаю лучше бы не менял это сцепление, ездил и буксовал, и так конские деньги отдал за замену, так тут ещё и проблемы какие то с ним постоянноSAnat писал(а):Я тоже люковский выжимной 2 дня прокачивал.
Да.ZORZ писал(а):Ещё вопрос, когда прокачиваешь с клапана на выжимном, поршень на педали тоже прокачивается же?
Когда прокачиваешь на выжимном в коробке, прокачивается вся магистраль сцепления, в том числе и рабочий цилиндр под педалью сцепления.
Хорошо спасибо, сегодня попробую опять прокачать, отпишусь.SAnat писал(а): Да.
Если не получится опять видимо на СТО придеться ехать и мозги сервисмэнам компассировать(
Так маленькие подтеки именно из нового цилиндра?ZORZ писал(а):Ну вроде осматривали, были маленькие подтеки на цилиндре под педалью.aap писал(а):Проблема вернулась, а осмотр ГЦС и трубок выполнили?
Если цилиндр сцепления потек, то в топку его.
На старом конечно. По этому его типо и поменяли.
Собственно прокачал я поллитра где то, толку нету, все те же проблемы. И чего теперь? Опять рабочий цилиндр в топку? (
Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд:
Пс. Ездить то конечно можноо, но представляет некий дискомфорт, когда включаешь переднюю и заднюю с трудом, да и коробка я думаю страдает...
