Ошибка АБС
Ошибка АБС
Здравствуйте, периодически загорается лампа АБС, когда трогаюсь гаснет, иногда появляется на ходу, либо сразу при запуске двигателя, ошибки периодически заднее левое/заднее правое колесо, что делать?
Менять датчики?
Менять датчики?
- Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка АБС
Датчик то есть разъем на два датчика задних колес он один.Менять так два придется.Разьем в районе на задней балке.Если задние ступичные мозги делают,то может быть и из за них .Хотя мало вероятно,что сразу два.Может сам разъем мозги делает.
Re: Ошибка АБС
для начала можно проверить-почистить разъем, как минимум, несколько раз вынуть-вставить... Хуже не будет, а вдруг повезет?
Re: Ошибка АБС
Разьем чистил, барабаны снимал, визуально все в норме, кольца целые
Re: Ошибка АБС
"провод шатал"? :-) вдруг надломлен...
Ну тогда - если контакт провода в разъеме нормальный (не надломлен между проводом и контактом разъема, + на выходе из датчика) - менять...
Re: Ошибка АБС
Поставил сегодня новые датчики, ничего не изменилось) так же периодически ошибка пропадает, но потом загорается, по форскану заметил, что на ходу перестает показывать скорость задний правый датчик, что еще можно проверить?
- Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка АБС
Zigtak52, поменять датчики местами бы.Не помню только длины хватит?Они вроде разной.Если ошибка останется на том же колесе,то возможно кольцо АБС мозги делает,если уйдет на другое колесо ,то сам датчик.Муторно разумеется,но больше ни как если визуально все целое.
Re: Ошибка АБС
Zigtak52,
Манагер поет свою песню - "бла-бла-бла, немецкая сборка". Я ему в ответ - "ну да, турки и арабы собирают" -
- "ну а кто там на конвейере стоять будет? немцы, что ли, когда этих хватает за полцены работать?"
Ну и накаркал. Пробег 3000, загорается ошибка АБС. Естественно, в сервис. Там вскрывают узел подшипника - обнаруживают на магнитном кольце какой-то мусор, что-то мм 6 диаметром примерно. Сковыривают - и до 230ткм проблем с АБС не было.
Но интересно то, что 3000 км я откатал после сборки на немецком конвейере этими "арабами" без проблем Где этот мусор все это время болтался - не знаю
Возможно, и тут какой-то мусор перекрывает полюса на магнитном, кольце...
Вспомнил, как покупал фьюжика...
- Полное имя: андрей
- Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Ошибка АБС
На блок АБС приходит сигнал с датчиков? Жвачкой лампочку в панели заложи, гореть АБС не будет
