Регулировка сцепления
Re: Регулировка сцепления
А каким образом самому это сделать?
Ну я брал большой шприц, трубкой подключал к выходному штуцеру, открывал штуцер и вытягивал шприцом тормозуху, пока не кончились пузыри. Попутно доливал тормозуху в бачок.
Прочитать предыдущую страницу http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 09#p206409
А вообще люфт у педали сцепления после установки нового комплекта должен быть?
Работа педали не должна измениться вообще
Мда! А у меня изменилась кардинально просто))))) Спасибо! Буду разбираться!
Понимаешь, сцепление устроено как и тормоз. Работа тормоза же от смены колодок не зависит. Так и тут. Выжимной сам подтягивается к корзине при износе диска. Если изменилось, то либо не прикрутил коробку к двигуну, либо не прокачал.
А люфт может быть и появился от пузырьков.
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера заменил (на сервисе) главный цилиндр сцепления. Теперь сцепление берет от самого пола. Чуть ногу ослабил-и уже начинает трогаться! Сервис убеждает, что так и должно быть, и это очень хорошо! А мне как то не верится и не нравится, до замены так не было!
Подскажите, на какой высоте от пола должно начать брать?
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
скорее всего не прокачали, при переключении вниз скорее всего то же будет проблема.
А в каком месте оно должно то брать???
Сервис утверждает, что все идеально!!!
Вот только что был!
Вот только что был!
Явно не у пола педали. Угол хода педали спроектирован с углом хода лепестков корзины. Гидравлика как промежуточное звено ("предаст")). Если педаль у пола и сцепление "берёт", при рычагах проектных, значит передающее звено портачит.. либо толщина феродо на диске тоньше штатного (проектного, сиречь обманули в сервисе).
Не претендую на точность, у меня контакт начинается (при отпускании педали от упора в пол) на расстоянии примерно в диапазоне 1/4...1/3 от общего хода педали.
Владимир408, а пластиковый фиксатор педаль/шток ГЦС не сильно ли изношен? Может на нем канава большая и происходит недожим? Или действительно пузырёк воздуха еще остался.
Спасибо за идею! Завтра плпробую проверить!
