Замена троса ручника
s_w
- Полное имя: Василий
Ручным тормозом при парковке пользуюсь всегда. Я два года назад после весенних замерзаний ручника ночью поменял трос на TRW прошло два года и теперь правую колодку не отпускает стоит ручник дернуть. Думаю взять или бош или NK. TRW как то разочаровал меня в этот раз. Да и подорожал он за два года в два раза...
Sugrob
- Полное имя: Ростислав
Re: Замена троса ручника
Подскажите пожалуйста! Поменяли мне трос ручника, но держит слабо, решил сам подтянуть. Прочитал, что нужно ослабить гайку, потом много раз жать на тормоз до тех пор, пока не пропадут щелчки от доводчика из барабана, а потом снова затягивать. Я пол часа быстро нажимал, уж сил больше нет, а оно все щелкает. Как долго это должно продолжаться?
200-300 нажатий может быть
Sugrob
Нажатия не считал, но кажется что сделал в несколько раз больше, попробую еще.
Кстати, прислушивался к щелчкам, при нажатии педали есть щелчок, когда отпускаю, есть еще один слабослышимый щелчок, как будто назад отщелкивает. Не знаю устройства этого механизма, но возможно ли, что оно просто туда сюда щелкает?
nekto75
Для начала расскажите в каком состоянии у вас эта планка?Sugrob писал(а):Нажатия не считал, но кажется что сделал в несколько раз больше, попробую еще.
У меня после 100 тык гайка намертво заржавела. Отмачивал и разрабатывал в масле.
Если гайка закисла, то будет чёлкать, а крутить не будет.
Потом пружина, которая крутит гайку, со временем слабнет и меняет угол атаки на гайку. Как результат, язычок пружины не может перескочить на след зубец гайки и её провернуть. Я утконосами этот угол нормализовал - немного надо подогнуть пружину.
Дома валяются эти старые планки (на 150 тыках поставил новые), но вроде там назад ничего не крутит. По памяти не помню есть ли там блокиратор обратного кручения гайки. Приду домой - посмотрю.
Sugrob
Честно говоря не знаю, сам побоялся разбирать, трос менял в автосервисе. Пробег 200 тысяч, возможно что тоже закисло всеnekto75 писал(а): Для начала расскажите в каком состоянии у вас эта планка?
Насколько критично, если я просто затяну ручник посильнее без этого самодоводчика колодок?
nekto75
200 тыков - закисло наверняка. Вообще на 200 тыках колодки задние надо менять практически уже.Sugrob писал(а):Честно говоря не знаю, сам побоялся разбирать, трос менял в автосервисе. Пробег 200 тысяч, возможно что тоже закисло всеnekto75 писал(а): Для начала расскажите в каком состоянии у вас эта планка?
Может совместить обслуживание планки и замену колодок?
Не колодки менять, а барабаны точить
Sugrob
Колодки уже менял на прошлом то на 190 тысячах в автосервисе. Тогда посоветовали поменять трос ручника, т.к. закис, он и правда не держал, даже если подтянуть. Недавно съездил туда просто на замену троса. Неужели еще раз ехать придется (( Сам лезть побаиваюсь и гаража нет, если что-то не соберется, придется так и оставить под окном разобранную.
nekto75
Когда трос закис, то его в первую очередь надо ремонтировать перед заменой колодок.Sugrob писал(а):Колодки уже менял на прошлом то на 190 тысячах в автосервисе. Тогда посоветовали поменять трос ручника, т.к. закис, он и правда не держал, даже если подтянуть.
А то новые колодки будут стачиваться непредсказуемо одна относительно другой, так как тросы правый и левый живут своей жизнью и колодки соответственно. У меня с закисшим тросом например одна стояночная колодка наполовину износилась так как была чуть прижата к барабану. Ну и барабан грелся и стачивался.
Надо ехать. Ну снимут барабаны, разберут механизм, за полчаса механизмы разработают и соберут всё назад.Sugrob писал(а):Неужели еще раз ехать придется (( Сам лезть побаиваюсь и гаража нет, если что-то не соберется, придется так и оставить под окном разобранную.
А то у вас допустим одно колесо с нормальной подводкой, а второе - нет. И первое будет схватывать раньше чем второе.
Если в обоих механизм закис, то чуть легче: педалька тормоза будет длинноходной и схватывать задние тормоза в конце.
При этом колодки будут стачиваться одинаково.
Sugrob
Спасибо за помощь! Если щелчки не пропадут, значит поеду к ним снова.
DarVeter
- Полное имя: Roman
Прошлой зимой пару раз прихватило ручник. Ручником пользуюсь всегда (зимой при перепадах температур от + к -, стараюсь не пользоваться). Решил заменить тросик, ну как решил лазил по Юлмарту, хотел коврики на зиму резиновые прикупить и увидел ссылку на тросик Бош к нашему авто и цена всего 290 руб., заказал, когда забирал сильно замучаный был, хотя обратил внимание, что короткий он че-то, ну подумал, что они ж там наверное умные и это именно та деталь которая выходит из строя, а длинный трос наверное защищен, читая тему оказалось все наоборот. Прошу совет - его наверное надо сдать назад или это реально ходовой расходник и пригодится не сейчас, так через годик, другой?
revolution it now
nekto75
Проездил лето - зиму - лето.nekto75 писал(а):Поставили мне все запчасти из моего предыдущего поста.sansan писал(а):Чешу репу, ведь и мне предстоит замена тросиков, по весне пару раз примерзало. Буду брать оригинальные
Всё работает. Каких-то нареканий от сервисменов не услышал.
Тросы TRW GCH113 стоит почти в 3 раза дешевле.
А TRW - это TRW. Всё, что я покупал этой конторы, всё отличного качества.
Надеюсь, и тросы будут такие же, надо ждать зимы чтобы убедиться. TRW - шные колодки задние не скрипят и не свистят как Бош.
В начале 2-й зимы опять залип левый трос. Симптомы как у всех. Печаль, опять траты...
nekto75
Заехал вчера на сервис.
Диагностировали: в тарелке держатель белый малого троса выпал из тарелки. Планка подводки колодок закисла и не работает.
Плюс плоская пружина, которая сидит на солдатике, очень сильно прижимает колодку к тарелке и в итоге пружины верхние не стягивают колодки после отпуска тормозов и не крутят гайку планки. Раньше медной смазкой мазали пятаки на тарелке. Но там щас всё ржавое, и мажь-не мажь, надолго не хватит.
В итоге держатель вставили назад, планку промазали - разработали, плоские пружинки чуть сплющили чтобы колодка свободнее ходила.
Жаль тормозная колодка с проблемной стороны сточилась на 50%, другая всего на 25%.
Долго тянул с посещением сервиса и в итоге колодка подстёрлась. Решил пока не менять. Проходит пару лет ещё.
Трос TRW в итоге не виноват. Хотя когда опущен ручник, на тросах виден налёт ржавчины. Видимо процесс какой-то идёт, но не сильно.
MasterTao
- Полное имя: Роман
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, как заменить передний трос ручника, тот который в салон идёт. Гайка каким то образом сошла с резьбы посередине шпильки и съела резьбу
.теперь не получается подтянуть ручник. Шерстил интернет про задние тросы инфы навалом, а про передний нет.
nekto75
MasterTao писал(а): ↑07 июн 2018, 14:20Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, как заменить передний трос ручника, тот который в салон идёт. Гайка каким то образом сошла с резьбы посередине шпильки и съела резьбу.теперь не получается подтянуть ручник. Шерстил интернет про задние тросы инфы навалом, а про передний нет.
MasterTao
- Полное имя: Роман
К сожалению , данный вариант
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
мне не подошел - для того, чтобы одеть трубку, необходимо полностью свинтить гайку. Когда ее скручиваешь , тросс у меня норовит ускочить и не возвращаться. Собственно в этом и затык , что я не могу найти материалов о том, как вставить этот тросс обратно в ручку ручника. Как снять саму ручку я нашёл - а дальше не могу додуматься.
в этом видео товарищ меняет наконечники и задние троса. Зачем мне это? Разве в этом был мой вопрос?nekto75 писал(а): ↑07 июн 2018, 14:40MasterTao писал(а): ↑07 июн 2018, 14:20Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, как заменить передний трос ручника, тот который в салон идёт. Гайка каким то образом сошла с резьбы посередине шпильки и съела резьбу.теперь не получается подтянуть ручник. Шерстил интернет про задние тросы инфы навалом, а про передний нет.
