Сцепление
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Сцепление
Эпопея с фотами...
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... l/1354452/
Мультик
Re: Сцепление
Приветствую форумчан !
Отписываюсь по сложившийся ситуации по поводу сцепления ( 1,4 / МКПП / 117000 / немец ).
Несколько месяцев назад, в диких пробках, когда до истерики наиграешься сцеплением, при трогании с места стала ощущаться слабая вибрация. Особого внимания на это не обратил, ссылаясь в голове на жару и постоянные заторы...
Месяц назад стал замечать, что при переключении, иногда, скорости стали втыкаться с характерным клацканьем ( эффект не выжатого до конца сцепления ). Где-то в голове ругал себя, типа: " ну что ж ты, чайник с 20 летним стажем, выжимай правильно ! " ))) А может это усталость
На прошлой неделе, при нажатии на педаль сцепления, появился свист выжимного
... На холодном движке визг-свист, нагревался - всё становилось тихо... И опять же, пытаясь найти причину, надеялся на попавшую влагу, пыль, песок... ))) Увы...
Вчера, выезжая со стоянки, не смог включить передачу...
Проверил: жидкость в уровне, подтёков нет, педаль не сломана
!!! ...скорости не включаются...
На трос и к ОД
- самый близкий сервис от работы.
Вердикт: УМЕР ВЫЖИМНОЙ со всеми вытикающими.
А в следствии того:
Сцепление - 2500
Выжимной - 3860
Масло - 890
Тормозуха - 340
Работа - 5000
+ по мелочи... в итоге - 12500.
Делали часа 4 , сделали хорошо !
На трос и к ОД
А в следствии того:
Сцепление - 2500
Выжимной - 3860
Масло - 890
Тормозуха - 340
Работа - 5000
Re: Сцепление
Какой вижимной поставил?
Wesper
- Полное имя: Aleksandr
- Год выпуска: 2002
Re: Сцепление
Всем привет! Подскажите лопнула пружина на педали сцепления, где их можно найти?
Re: Сцепление
Wesper, Очевидно в магазине.
1327990 - если я правильно понял что именно ты ищешь.
Wesper
- Год выпуска: 2002
Re: Сцепление
Описание установки есть где-нибудь?
Re: Сцепление
Имеется у кого информация по его разбору и ремонтопригодности, или только менять?
p.s. Ушатал так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 18#p223118
Re: Сцепление
1 743 453 2500рубSAnat писал(а):или только менять?
Так и текёт? или перестало?
Re: Сцепление
чей та дорого блин за кусок пластмассы
Течет.
Щас 2 часа катался, почти каждое нажатие на сцепление возвращает каплю жидкости в салон.
То есть шток с собой возвращает при отпускании педали немного жидкости.
Может есть инфа как его снять и разобрать.
Дело даже не в цене, просто я в своей деревне долго буду ждать пока это привезут.
А так пока праздники я бы разобрал, может сальник просто загнуло, ну или аналог поискал.
Ну и цена конечно ппц, я думал руб. 500 выйдет
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Аналог подешевле, фиестоводы с аналогичной проблемой указали на этот http://www.autodoc.ru/Web/part/sachs/32/art/6284600129
Мдя блин тормозуху оригинальную фордовскую таки для морозов лучше походу менять на более морозостойкую.
Течет.
Re: Сцепление
Скорей всего деформировало цилиндрическую часть. Пластик.SAnat писал(а):может сальник просто загнуло
Re: Сцепление
Посмотреть можно, снять то его просто, вот не понятно как разобрать, резьбы там нет.
Жаль время есть я бы снял и поглядел, знать бы тока как разобрать. Восстанавливать распиливая цилиндр как фокусоводы мне не хочется совсем http://ffclub.ru/topic/76957/go_post/11623599/
Последний раз редактировалось SAnat 05 янв 2014, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сцепление
SAnat, можешь порыть в сторону мазды2 2003-2007г. выпуска.
Re: Сцепление
Чет пока не жалуюсь. Вообще вроде никто еще не жаловался на замерзание тормозухи. Може все же вода? 1.5 года - срок как никак.SAnat писал(а):Мдя блин тормозуху оригинальную фордовскую таки для морозов лучше походу менять на более морозостойкую.
Re: Сцепление
Вот я подумываю тоже про воду, но откеда ей взяться ? , вроде за тормозухой слежу, крышку плотно закручиваю , да и с виду она чистая без хлопьев.
Главное месяц назад в -35С без проблем заводился по утрам, но там машина стояла не больше 12 часов. А тут 3,5 суток простояла и -34С с утра, ее вообще не узнать, все в машине продубело и коробка, а жидкость ГУР вообще грел 20минут ездя назад вперед и слегка пробуя медленно двигать руль, пока ГУР не перестал надрываться и что-то там булькать при этом.
p.s. На ffclub несколько жалоб от Северян есть, что сцепление замерзает на родной жиже.
p.p.s Зато теперь опыт: главный цилиндр сцепления сплошной пластик, если замерзнет педаль, тогда не стоит ее силой продавливать как я
Возьму аналог от Luk (надеюсь фирма солидная
) этого цилиндра, приедет поменяю, не буду рисковать не имея в запасе аналога, снимать и препарировать родной.
Буду кататься примерно месяц на текучем, куда деваться
и ждать пока доставят замену.
Re: Сцепление
На выжимные подшипники есть нарекания.SAnat писал(а):надеюсь фирма солидная
Re: Сцепление
Хорошо есть
SACHS
BSG
Dp group
Jp Group
Hans Pries
Luk
Ate
Japan Parts
Что посоветуете ?
SACHS
BSG
Dp group
Jp Group
Hans Pries
Luk
Ate
Japan Parts
Что посоветуете ?
Re: Сцепление
У меня душа к сач лежит, по задним стойкам. Заводское сцепление сач было. К самому сцеплению претензий нет. Подшипник люк с завода стоял.SAnat писал(а):Что посоветуете ?
В целом не знаю. Выжимной себе тоже люк взял. Есть свой недостаток, но в целом пока работает. В следующий раз взял бы сач.
Re: Сцепление
SACHS у них стойки хорошие, это да, но по деталям сцепления не вкурсе. Можно попробовать.
У меня газомаслянные амо SACHS назад скоро должны придти, чейта я их решил вместо каябы поставить (каябы много подделывают однака)
ППЦ зима стойки сзади потекли, теперь сцепление
Re: Сцепление
Вообще у меня в мануале было написано, что жидкости, залитые в АМ до -25°. Типа ниже - стойте-с, ждите-с потепления-с.
А что до зимы - у нас +6
