Тормоза
Re: Тормоза
#141 Сообщение *Casper* » 24 июл 2012, 21:49
fidel1970 писал(а):Упаси монах
Давече откручивал 10летней тойоте штуцера. ВДшка рулит. И ничего не ломается.
А главное, тут кто-то писал ценную мысль - обернуть тряпочкой, смоченной в этой ВДшке.
Ну а с дури можно все сломать
Re: Тормоза
#142 Сообщение ANG » 24 июл 2012, 22:24
Про количество дисков мнения разделились...
Интернет-магазину вопрос задал, но они чего-то молчат два дня...
К примеру - код 1323620.
Вот в одном крупном магазине, кстати - написано - минимальное количество к заказу. При этом у 3/4 аналогов стоит - 2 штуки, а у 1/4 - 1 штука.
Получается, что:
Фирма ABS, код 17007 стоит 870,14р. за ед. Мин заказ - 2 шт.
Чтобы мне сменить диски - это обойдется в 870,14х2=1740.28 р...
Re: Тормоза
#143 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 22:30
ANG писал(а):Про количество дисков мнения разделились...
Не знай, Лёш... я заказал два - мне и продали два... в одной коробке.
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Тормоза
#144 Сообщение леонид » 25 июл 2012, 06:27
в коробках обычно и идет по 2 штуки либо дисков либо барабанов.так как эти элементы меняются попарно а не по одному.
Странник
Re: Тормоза
#145 Сообщение SHAMAN » 25 июл 2012, 06:47
Дык... просто одни продавцы указывают цену за комплект (1), а вторые количество (2) в комплекте...
Последний раз редактировалось SHAMAN 25 июл 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
FFA
Полное имя: Прохоров Михаил Викторович
Re: Тормоза
#146 Сообщение FFA » 25 июл 2012, 09:38
fidel1970, *Casper*
Спасибо за подробные ответы!
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#147 Сообщение fusion-nur » 26 июл 2012, 01:44
Подскажите куда копать? Проблема такая, ехал, я ехал...примерно 800 км. Остановился на пригорке мордой верх, все как положено поставил на ручник, заглушил и пошел по своим делам. Вернувшись минут через десять, запускаю двигатель снимаю с ручника, а лампочка ручника не гаснет...лезу по капот жидкость на месте. Начинаю ехать и лампочка гаснет. Тормоза и АБС работают штатно и сцепление тоже...Бывает иногда сразу гаснет лампочка. Думал может возле ручника кнопочка тупит, но нет ручник опустил контакт сразу пропадает...а лампа горит...машинка 2007 года, рестайл, механика, тормозная жидкость и колодки менялись в прошлом году...
Re: Тормоза
#148 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 07:49
fusion-nur, если уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то не парься... лампа скоро погаснет (да уже наверно погасла).
Если нет - долей ТЖ.
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#149 Сообщение fusion-nur » 26 июл 2012, 21:33
fidel1970, дык она и так гаснет, но только после начала движения, если не ставить на ручник сразу гаснет. жидкость на максимуме...доливать некуда...а датчик у нас в дне бачка я так понял, куда проводка приходит...и что за датчик там?
Re: Тормоза
#150 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 22:07
fusion-nur писал(а):и что за датчик там?
А вот как раз он и есть - датчик уровня ТЖ.
Re: Тормоза
#151 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 22:19
паплавок с контактами
Re: Тормоза
#152 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 22:25
*Casper* писал(а):паплавок с контактами
По аналогии с этим:
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#153 Сообщение fusion-nur » 26 июл 2012, 23:11
сейчас загонял машину во двор, завел, снял с ручника - горит лампа, под капот - жидкость на месте...тронулся лампа горит. Остановился, пару раз на тормоз нажал - потухла, хрень какая-то, не пойму ничего.
Re: Тормоза
#154 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 23:17
"Софт-ресет" пробовал? Клеммы АКБ скидывать, я имею ввиду... код, код магнитолки не забудь!
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#155 Сообщение fusion-nur » 26 июл 2012, 23:37
софт-ресет, будем завтра пробывать. а код магнитолки не страшно, уже давно другая стоит ;)
Re: Тормоза
#156 Сообщение *Casper* » 27 июл 2012, 00:18
fusion-nur писал(а):сейчас загонял машину во двор, завел, снял с ручника - горит лампа, под капот - жидкость на месте...тронулся лампа горит. Остановился, пару раз на тормоз нажал - потухла, хрень какая-то, не пойму ничего.
Можно попробовать сменить жижу.
Хотя. ВОзможно, что лампочка еще от чего-то загорается. Хроники проверял?
Re: Тормоза
#157 Сообщение fidel1970 » 27 июл 2012, 08:03
*Casper* писал(а):Можно попробовать сменить жижу.
... или хотя бы проверить её на наличие влаги тестером тормозной жидкости.
sedric
Re: Тормоза
#158 Сообщение sedric » 27 июл 2012, 08:56
Или, после снятия с ручника, замучить нажиманиями его концевик .
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#159 Сообщение fusion-nur » 28 июл 2012, 15:07
софт-ресет не помог :) хроники все живые. Вот что заметил, если снять с ручника и раз 5-10 нажать на тормоз или сцепление лампочка гаснет. А может это датчик уровня жидкости как-нибудь пакостит? Как его проверить можно?
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Тормоза
#160 Сообщение Arsen » 28 июл 2012, 15:25
Контакты почистить?
