После мойки загорелся ABS и шестеренка
Re: После мойки загорелся ABS и шестеренка
#21 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2015, 23:21
:hat: во хоть Роман правильно объяснил :friends:
#22 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 23:35
fidel1970 писал(а):А это о чём говорит трещина?
О тангенсе угла загиба рук.
#23 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2015, 23:59
Сергейsp писал(а):во хоть Роман правильно объяснил
Такое объяснение не говорит ни чего о "шестерёнке" :) , а у автора робот. У него АБС с коробулей завязаны. Ни разу "не синхронное" вращение колес на моей машинке не поджигало шестерню. Не утверждаю что так и должно быть у всех.
*Casper* писал(а):Делай диагностику
Ошибки увиденные сканером надежнее домыслов.
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
#24 Сообщение Ruslan1703 » 25 дек 2022, 17:13
Здравствуйте.не знаю всплывет ли эта тема после моего поста в "актуальное" но все же напишу.аналогичная проблема.после мойки,сам мою авто,так вот когда мою из шланга обильным объёмом воды тогда ошибка коробки передач и коробка не переключает скорость,ноль внимания на переключения.а когда аккуратно ведерком с маленьким количеством воды никаких ошибок не бывает.была эта ошибка уже раза 4 ! Машина постоит день два и ошибка исчезает.у меня elm327,я им сбрасываю ошибки после этого случая,не знаю это помогает или туда куда попадает вода это место подсыхает и ошибка исчезает.в обычный дождь такого никогда не было.бывает именно тогда когда мою шлангом.сброс ошибок не помогает пока,ошибки остаются.придётся ждать погоды с моря что бы просохло где то ? :-)
Я прочёл тему,но куда именно может попасть вода так и не заметил.если кому есть что добавить и подсказать прошу отписаться.машинка та хорошая,но к сожалению бывают такие странные ошибки.
На всякий случай скину фото ошибок.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#25 Сообщение Nikson1600 » 25 дек 2022, 19:20
Ruslan1703 писал(а):
25 дек 2022, 17:13
ну, судя по форуму, роботизированная коробка не самое удачное место у Фьюжена и капризничать она может и сама по себе даже без мытья из шланга. :weep:
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
Ruslan1703
#26 Сообщение Ruslan1703 » 25 дек 2022, 20:52
Знать бы это место куда попадает водичка,у меня задний стоп заливало раньше,вроде как избавился от проблемы и сейчас сухо там.даже и не знаю куда копать.датчик коленвала сухой.абс блок сухой,ничего на него не льётся.предохранители все целые.придётся тупо сидеть и ждать когда же где то,что то подсохнет :unknw:
Может на каком то колесе датчик абс заливает,ну или разъём сам.интересно можно ли эту физическую неисправность посмотреть на глаз,или это нужно снимать ступичный подшипник
mrb757
Полное имя: Юрий
#27 Сообщение mrb757 » 10 янв 2023, 11:01
Так у Вас форскан и елм. В программе выведите на монитор все 4 датчика абс, проехать и посмотреть с какого колеса корявый сигнал, или полное его отсутствие. А там уже можно делать выводы. Проводка,разъем,сам датчик,магнитные кольца на задних ступицах,или уставшие передние подшипники.
