Заклинило задние колеса
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
maxs-vd, думаешь без давления сдвинется колесо?
KotenoK-Ira, Как-бы, зря смеетесь. В барабанах возвратные пружины на колодках стоят. Так что, без давления в магистрали колодки сами отойдут, если цилиндры не совсем заклинены.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
у нас вроде бы на тормозном щите отверстие есть, заглушкой закрытое.
а если через него попробовать хотя бы одну колодку (заднюю) как-нибудь подцепить и столкнуть?
может, крючок какой изогнуть...
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Doc Brown, ни в коем разе не смеюсь) наоборот интересный вариант)
Nikson1600, вам реально проще слить тормозуху с системы и посмотреть сдвинутся ли колодки, уж блин чтобы за неделю заржавели вхлам это нереально....
Рекомендую провести следующий эксперимент. Выбрать летний дождливый вечерок и всласть покататься, так что бы пару десятков торможений в пол.
Машинку на ночь оставить на улице, перед этим убедившись что поверхность передних тормозных дисков блестит как купола собора на солнце.
Утречком, сырым и росистым выходим и снова смотрим на диски. Что видим?
Васильев Вадим
- Полное имя: tisvad
- Год выпуска: 2011
Всё. Отлипил. Побрызгал ВД, Обстучал молотком через кусок 3/4 трубы. Левое (которое хоть чуть-чуть на 2-3 градуса двигалось) почти сразу подалось, а вот с правым помучился. Всем спасибо.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
я бы снял и ревизию провёл.
А то на трассе где-нить подведет вот так же.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Dima!, я каждый день езжу по трассе) снег дождь любая погода с хорошей скоростью и хорошим торможением) ни одного нарекания)
"Примерзали летом" viewtopic.php?f=105&t=698
А я про нарекания и не говорил. Чисто конкретный эксперимент с вполне ясными начальными условиями. Трасса не показатель. Там как раз с торможениями не очень и обдув дисков норм.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Dima!, по разному бывает, не буду спорить)
Промыть теперь желательно мойкой высокого давления, у меня литые диски позволяют это делать очень легко. и я регулярно наблюдал сколько грязи раз за разом от туда смывается.
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
Сегодня покатался по городу пол дня. Все работает как обычно, тормоза не скрипят,ручник на небольшом склоне держит. Вывод такой - перед тем как ставить машину на срок более двух-трех суток - колодки должны быть сухие, иначе прихватит несмотря на время года!!!
Galaxy_m31
А у меня недавно было похожее, только колесо одно с трудом прокручивалось рукой и не держало ручник, второе нормально и крутилось и держало.
Разобрали подклинивающее колесо, а там оказался заклинивший одним поршнем цилиндр, да и ваапче все было ржавое и страшное.
В итоге приобрел весь комплект для замены задних тормозов, после исполнения ритуального танца, все собрали, так первое время и руник не держал и тормоза фиговенькие были, потом видимо все само как-то правильно встало, притерлось,подкрутилось, подпружинилось, не знаю что там еще сделалось и все стало хорошо. тьфу. тьфу.тьфу.
Я бы попробовал разобрать барабан, хоть один, заодно и посмотришь как там дела.
Вместе со смазкой пружины ручника. А потом коррозия.
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
После каждой переборки задних тормозов у меня такое (уже 3 переборки имею за срок владения фьюжем).Galaxy_m31 писал(а): ↑18 июн 2018, 17:48после исполнения ритуального танца, все собрали, так первое время и руник не держал и тормоза фиговенькие были, потом видимо все само как-то правильно встало, притерлось,подкрутилось, подпружинилось, не знаю что там еще сделалось и все стало хорошо. тьфу. тьфу.тьфу.
Прикатываются дня за 4 обычно, первый день вообще не тормозят почти и ручник не держит.
Хотя педалью тормоза раз 100 нажимал после сборки, чтоб разводной механизм развел колодки и перестал щелкать.
Разводной механизм, он похоже работает и в момент торможений, потому что с каждым днем задние и ручник сами начинают лучше работать.
Да и при последнем разборе задних эта мысль пришла
Даже на сухих прихватилоВасильев Вадим писал(а): ↑16 июн 2018, 20:47Вывод такой - перед тем как ставить машину на срок более двух-трех суток - колодки должны быть сухие, иначе прихватит несмотря на время года!!!
9 апреля лопнула передняя пружина.
Фьюжен был отогнан в сторону и забыт.
Желания чинить его нет до сих пор.
Вчера читаю запись про прихват колодок и сразу мысль: "блин фьюж же на ручнике больше 2 месяцев, тросы ручника вытянутся ё-моё".
Вечерком прихожу, сдуваю с него пыль, чтоб пробраться в салон, скидываю с ручника, точняк заднее правое клин, заднее левое трет колодки на скинутом полностью с ручника.
Ну и бог с ним, еще за месяц другой отойдет само все. Пущай дальше стоит.
