Помогите не работает ABS и спидометр
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
#21 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 08:36
Mikepower писал(а):пробег показывает в начали потом только после 10 км/ч спидометр опускается на 0, где показывает пробег и сколько км осталось до заправки появляются штрихи, хотя пробег прибовляется, ещё горит abs и чек кстате вспомнил у меня есть сканер EML327, подключал пишит что на спидометр приходят не верные данные
Да это все понятно. Все-таки или кольцо или датчик какой-то. ИМХО
Mikepower
#22 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 08:45
как сделаю отпишусь
#23 Сообщение ANG » 08 май 2012, 11:53
Можно проверить так:
поддомкратить каждое колесо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и вращать колесо руками. Если датчик работает - то на приборке выдаст лампочку АБС и пропищит. Соответственно, если датчик нерабочий, то никакой индикации не будет.
#24 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 11:54
ANG писал(а):Если датчик работает - то на приборке выдаст лампочку АБС и пропищит.
Выходит у меня ни один не работает :rolleyes:
Mikepower
#25 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 12:42
раньше у меня передок когда крутился скорость показывала щас поднимал не показавает, с одного задниго колеса только показывает
#26 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 13:46
Тебе надо не скорость поймать,а ошибку не поймать. То есть найти колесо, дающее ошибку.
#27 Сообщение ANG » 08 май 2012, 13:48
*Casper* писал(а):Выходит у меня ни один не работает
Сделай, как я сказал, и включится лампочка АБС.
#28 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 13:49
ANG, пробовал - ноль на массу и никаких ошибок. АБС работает
#29 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 13:54
*Casper* писал(а): ноль на массу и никаких ошибок
Похоже, что надо оба колеса вывешивать, а ты вывесил одно...
#30 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 13:55
Наоборот, если все крутятся, а одно нет - выкидывает три ошибки:
АБС, ТОРМОЗ, ЕСП
#31 Сообщение ANG » 08 май 2012, 15:09
АБС с системой стабилизации траектории? Наверное там другой алгоритм.
#32 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 15:11
ANG писал(а):АБС с системой стабилизации траектории?
Ага
SHA134
Великий и Всемогущий
#33 Сообщение SHA134 » 08 май 2012, 17:21
Mikepower писал(а):...не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса
Вот отсюда по-подробней.
Ступичный подшипник правильно поставил, провод датчика ABS не повредил?
Mikepower писал(а):исключено так как снимал только барабан без ступицы
В вопросе прозвучало про правильную установку подшипника, причем "барабан без ступицы"? Еще раз, подшипник правильно поставлен? По-русски - ты той стороной его в ступицу запихал? А то флуду на две страницы, а толку ноль. Есичо, читай п.8 ЗДЕСЬ
Mikepower
#34 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 18:59
Я понял вопрос у меня на подшипнике нет ни какой полоски, такая полоска (магнитная) есть на передних колесах нужна для считывания скорости, а на задних кольцо не магнитное (покрайне мере у меня) на нём нанесены штрехи я так понял работает как датчик коленвала, поэтому не важно как устанавливать подшипник тем более он был обсолютно одинаковый с обоих сторон
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагирует
#35 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 19:01
Mikepower писал(а):вывесил два передних колеса по очереди ни первое ни второе на спидометр ни как ни реагирует
Движком не пробовал раскручивать? Ну чтобы оборотики были большими?
Mikepower
#36 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 19:04
именно движком и крутил может надо чтоб оба крутились,?
vab
#37 Сообщение vab » 08 май 2012, 19:07
Mikepower писал(а):Я понял вопрос у меня на подшипнике нет ни какой полоски, такая полоска (магнитная) есть на передних колесах нужна для считывания скорости, а на задних кольцо не магнитное (покрайне мере у меня) на нём нанесены штрехи я так понял работает как датчик коленвала, поэтому не важно как устанавливать подшипник тем более он был обсолютно одинаковый с обоих сторон
Подшипник, если внимательно смотреть, не одинаковый. С одной стороны стоит металлическое кольцо, прикрывающее шарики, а с другой из немагнитного материала -латунь. Вот этой немагнитной стороной подшипник ставится к магнитному кольцу.
#38 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 19:18
Mikepower, прислушайся к ребятам! Они криво не насадят... :)
В отличии от твоего подшипника ступицы. :D
Похоже, Миша, в это-то вся и проблема... :pardon:
Mikepower
#39 Сообщение Mikepower » 09 май 2012, 06:24
fidel1970 писал(а):Mikepower, прислушайся к ребятам! Они криво не насадят... :)
ладно сегодня посмотрю как поставил
#40 Сообщение ANG » 09 май 2012, 08:12
При чем тут спидометр?
Я написал всего три предложения.
Ну да ладно.
