Помогите с номером ABS
- Полное имя: Vasily163
Помощь с выбором блока АБС
Добрый день всем. Помогите с выбором блока АБС на разборке. Отказал и сам гидроблок и электронный модуль АБС видимо, т.к. нет связи от модуля к ЭБУ. Не видит сканер этот модуль. Стоит такой блок:
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
МК 70
Вопрос, подойдёт ли блок с другими буквами в конце? Всё ли будет корректно работать?
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
МК 70
Подойдет, будет.
Спасибо))
- Полное имя: Евгений
Всем привет!
Резюмируя, из прочтённого на форме понял, что, если найти б/у запчасть с гидроблоком 2m110 и поставить её в вместо родного гидроблока, сохранив свои мозги - всё должно заработать.
На разборке есть деталь 3S712M110AA. Думаю взять от неё гидроблок и поставить на свой фьюж.
Поправьте, если не так.
Спасибо!
Спасибо!
- Модератор
- Полное имя: Роман
Достоверно от мазды и фокуса - гидро подходит.
3s71 от мондео - выглядит как-то немного иначе.
Фихзнает rigell... если не страшно - пробуй.
Получится - добавим к списку подходящих аналогов.
Помогите с подбором блока АБС
На разборке
Vin WFOUXXGAJU8E22512
На разборке
А фото можно?
- Полное имя: Игорь Александрович Волченский
Доброго времени суток! Внимательно прочитал всю ветку форума, посвященную выбору блока АБС. У меня Форд Фьюжен 2008 г., согласно моего VIN-кода (WF0UXXGAJU8R18239) и информации изложенной в ветке форума, я понял что у меня MK 70, вследствие чего мне подойдет любой блок имеющий следующую маркировку: 4s61-2M110-**, где Вместо звездочек могут быть любые буквы (версия прошивки платы контролера). Суть моих вопроса и просьбы: загорелась лампочка ABS, сгорел соответствующий предохранитель, после замены предохранителя лампочка горит. Сканирование показало, что неисправность связана с моторчиком, другие ошибки не обнаружены. Однако, как я понимаю, это еще не факт, что мозги исправны (лампочка горит, но предохранитель целый, других ошибок нет). Правильно ли я понимаю, что если повезет, то отделаюсь заменой моторчика, если не повезет - придется менять контролер вместе с моторчиком в сборе? Стоит ли при этом менять весь блок вместе с гидравликой? На разборке нашел два варианта замены: 4s61-2M110-СС (оба похоже от mazda, судя по фото). Правильно ли я понял, что они мне подойдут? Развейте, пожалуйста мои сомнения. Заранее благодарен за точность и оперативность ответа. Если Вас не затруднит, то дайте добрый совет, я обязательно им воспользуюсь. Еще раз спасибо.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Да.
Только не моторчика, а полностью гидромодуля - проще, и меньше телодвижений.
Если в мозгах отгорел ключ - можно починить.Volshensky писал(а): ↑23 дек 2019, 12:10если не повезет - придется менять контролер вместе с моторчиком в сборе?
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 31#p370831
Подойдет только гидромодуль.Volshensky писал(а): ↑23 дек 2019, 12:10На разборке нашел два варианта замены: 4s61-2M110-СС (оба похоже от mazda, судя по фото). Правильно ли я понял, что они мне подойдут?
Электроника (мозги) - в раздербан на донорские электронные компоненты (или на полку).
Огромное спасибо, за точные и оперативные ответы на мои вопросы, а за добрые советы низкий поклон. Модераторы форума действительно ГУРУ! От всей души с наступающим Новым годом, счастья Вам, здоровья и благополучия!
Уважаемые, ГУРУ, позвольте еще один вопрос. Взгляните пожалуйста на фото и скажите от какой именно машины этот блок? На моторчике маркировка MAZDA (сверху блока), а на контроллере Ford (снизу блока). Я думаю, что от MAZDA. Не ошибаюсь ли я? Помогите разобраться: подойдет ли он для моего Форд Фьюжен? Заранее спасибо за Ваш ответ.
- Полное имя: Егор
Блок от фьюжена. Я бы его не ставил из за того что в нем есть фильтр и он будет наверняка не сильно лучше вашего старого. Ищите именно от фокуса 2, с ними не было проблем.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Только электронику свою переставите и все.
Спасибо за совет. обязательно учту сказанное, а какую маркировку или отличительные признаки имеет блок от фокуса 2 при внешнем визуальном сходстве? Вообще как они эти блоки отличаются, я имею в виду блок от фьюжена, от форда, от мазды? Где (куда) нанесен этот отличительный признак, как он выглядит?
- Модератор
- Полное имя: Роман
На шильде кожуха мотора 4S61-2M110 - фьюжен
3M51-2M110 - фокус2
8M51-2M110 - мазда
8V61-2M110 - мазда
9641871180 - пежо 206
Спасибо, вот теперь все стало на свои места, теперь ясно что мне нужно. Еще раз огромное спасибо.
