Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
#201 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 10:34
onegin, я тебе говорю, найди ELM-327, у нас на форуме есть программа. Скачай, подключись и посмотри что с приборкой.
onegin
#202 Сообщение onegin » 23 сен 2013, 10:39
есле нетрудно дай ссылку на программу,а то может не ту найду.и как с ней работать?я сегодня попрошу этот сканер только он блютус,и попробую его с компьютером связать!
#203 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 10:40
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
IPC - щиток приборов. Остальное, думаю, будет и так понятно.
onegin
#204 Сообщение onegin » 24 сен 2013, 08:20
программа работает только под хр? и блютус адаптер подойдет для етой проги что бы панель посмотреть?
#205 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 08:22
Винда любая (ХР, 7, 8). БТ адаптер для приборки подойдет.
onegin
#206 Сообщение onegin » 24 сен 2013, 11:29
Нет. Пока нет, ибо не на чем попробовать. Там схематика совсем другая. В дорестайле нет MS-CAN шины и все настройки делаются по K-Line
:"вы писали про машину до рестайлинга".У мнея машина до рестайлинга,у меня что небуть получиться с панелью или нет?
#207 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 11:31
Нет. В доре со щитка только ошибки читает. Конфигурацию не умеет.
onegin
#208 Сообщение onegin » 24 сен 2013, 11:32
что еще можете посоветовать?
#209 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 11:34
IDS
onegin
#210 Сообщение onegin » 24 сен 2013, 11:35
что это?
#211 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 11:36
Фордовский комп.
onegin
#212 Сообщение onegin » 24 сен 2013, 11:38
у нас такого в городе и нет .
onegin
#213 Сообщение onegin » 25 сен 2013, 07:52
а где у нас стоит блок абс,не исполнительная часть(та что под капотом возле рулевой) а мозги ? (есле они там вообще есть),друг просто говорит у него на опеле примерно так же стоит исполнительная часть под капотом а еще есть сами мозги они стоят под водительским сиденьем.(а у нас как все устроенно?)
#214 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 08:12
onegin писал(а):а у нас как все устроенно?
под капотом, в районе усилителя тормозов стоит блок АБС в составе контроллера и модулятора.
DEDok
#215 Сообщение DEDok » 06 окт 2013, 00:17
Всем здрасьте) А правда ли, что лампа АБС может загореться если колеса крутятся с разной скоростью? (в инете где-то прочел). Ато сегодня менял жидкость в гуре - вывешивал переднюю часть, чтоб крутить легче было, правое колесо снимал - там хомут один заменить надо было. И вот когда заводил двигатель чтоб прогнать жидкость, наверно правое колесо крутилось, а левое нет - поэтому разная скорость колес. Поставил всё на место - завожу - горит лампа АБС :eek: Как думаете - сразу снимать и смотреть датчики, провода или попробовать проехаться - мож пройдет?? Заранее Благодарен :)
#216 Сообщение *Casper* » 06 окт 2013, 00:21
DEDok писал(а):Всем здрасьте) А правда ли, что лампа АБС может загореться если колеса крутятся с разной скоростью? (в инете где-то прочел).
Да, разница должна превысить 8 км/ч (отказ системы включается).
DEDok писал(а): Как думаете - сразу снимать и смотреть датчики, провода или попробовать проехаться - мож пройдет?? Заранее Благодарен :)
Разгонись до 20 км/ч и все пройдет.
МОРЯК 1108
#217 Сообщение МОРЯК 1108 » 22 дек 2013, 20:26
Все привет. Проблема с ABS. Тряхнуло машину загорелся чек, ручник, ABS. Чек горит постоянно все остальное мигало не зависимо от скорости движения. Перед этим в сервисе смотрели подвеску забраковали передний правый подшипник. Подшипник был заменен думал проблема уйдет но не тут то было. Чек продолжал гореть а вот ручник и ABS стали загоратся строго на 20 км/ч и гасли соответственно когда скорость меньше 20км/ч. Плюс к этому в сухую погоду спидометр и одометр показывает все норм как только сырая погода спидометр с одометром перестают работать. Был в трех сервисах помочь никто не может. При диагностике показывает ошибки, P0500 датчик скорости не корректный сигнал, спрашиваю какой датчик сказать не могут, U0121 и U0155. Смотрел провола к датчикам все нормально,все предохранители целые, самодиагностика показывает d262, e200, e197. Осталось съездить к официалам. Кто что может посоветовать?
#218 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2013, 20:31
МОРЯК 1108 писал(а):Кто что может посоветовать?
Проблема в правом переднем подшипнике... при установке повредили магнитное кольцо.
Скатайся в другой сервис где смогут продиагностировать с какого колеса трабл.
Если окажется правое переднее - 100% подшипник.
#219 Сообщение ANG » 22 дек 2013, 21:49
Повредили или установили не той стороной, наверное.
МОРЯК 1108
#220 Сообщение МОРЯК 1108 » 22 дек 2013, 22:15
За работу спидометра отвечают передние датчики?
