Ручник не держит
Игорян76
Re: Ручник не держит
#221 Сообщение Игорян76 » 03 фев 2022, 11:35
Всем привет! Вопрос такой: поставил новые барабаны, колодки, разводящие, трос ручника. тормоза работают, но ручник - нет. до упора закручена гайка - машину не держит. делал как ШАМАН - не помогло. что делать?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#222 Сообщение Мослач » 03 фев 2022, 19:57
Игорян76, разводящие какие поставил ?Аналоги одно дерьмо Я обжигался и пришлось после ревизии поставить старые.Если эта штука работает,то смысла менять барабаны не вижу.Вон у Тимохи -07 они три с лишним сотни т.км.прошли.Если регулятор тормоза работает,то он разведет колодки до нужного положения Не думаю,что барабаны можно сточить до такого состояния На Ютюбе есть видео по замене колодок на барабанах.Не Кижнера,а Петровича.Посмотри и разведи колодки при снятых барабанах до такого состояния,чтобы барабан легко садился,а колодки при кручении колеса чуть шаркали по нему.Потом подтянишь ручник на три щелчка и будет счастье.Главное при разводе не переборщить,а то я первый раз перестарался и барабаны грелись ужасно Пришлось их снимать и отпустить регулятор.Не бойся снимать барабан с вала Если подшипник хороший ,то ничего ему не будет.Лучше оригинального регулятора ничего нет Все эти Мастеркиты фуфло.Может мне не повезло,но старые прочищенные и обслуженные ходят,ручник не подтягиваю гайкой уже пару лет и сорок пять т.км.Значит регулятор работает.
Игорян76
#223 Сообщение Игорян76 » 04 фев 2022, 04:26
Мослач писал(а):
03 фев 2022, 19:57
ссылка на Петровича есть? потом - я поменял барабаны потому, что подклинивал левый задний подшипник -стерлась колодка и появились рубцы на диске, да и выработка не слабая была.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#224 Сообщение Мослач » 04 фев 2022, 08:31
Игорян76, вбиваешь в поиске замена колодок на нашей машине.Это не трудно,не долго Я больше писал Знаешь иногда бывает кто то задает на форуме вопрос по неисправности интересный,а я не знаю .Гуглю и нахожу решение.Потом возвращаюсь на форум и пишу ответ.
Игорян76
#225 Сообщение Игорян76 » 04 фев 2022, 13:47
Мослач писал(а):
04 фев 2022, 08:31
да уже все облазал.... в общем -будет немного свободного времени - подниму на подъемник и буду колодки разводить
Мослач
Полное имя: Пётр.
#226 Сообщение Мослач » 04 фев 2022, 16:32
Игорян76, ты только пойми,если регулятор будет работать не корректно,то по мере износа колодок ручник будет держать все хуже и хуже.
Игорян76
#227 Сообщение Игорян76 » 04 фев 2022, 17:53
Мослач писал(а):
04 фев 2022, 16:32
да это понятно. регуляторы новые, второй раз за год новые и разных производителей. прокачиваю - щелчки слышу
#228 Сообщение Puwistiy » 04 фев 2022, 23:46
Поменял на 100к подтянулись тормоза и ручник заработал примерно через неделю. Но у меня и поездки короткие и тормозами редко пользуюсь. В чём беда у вас не ясно.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#229 Сообщение Fasterpast » 06 фев 2022, 23:17
Та же история, регуляторы не менял, промыл и медной смазкой сдобрил, трос ручника не ослаблял, колодки перед сборкой не подводил... Первые пару дней ручника не было, потом стал норм - 3-4 щелчка.
Игорян76
#230 Сообщение Игорян76 » 06 сен 2023, 05:08
07 мар 2016, 23:40
Rysalka писал(а): а если бы еще фото было
Фото необязательно. Смотришь туда, где трос ручника в барабан входит. Если пластиковая бобышка в нем не вылезла наружу - всё ОК.
Ещё одно дело надо будет глянуть... правда для этого яма понадобится или подъёмник.
В том месте где большой красный круг трос должен быть надёжно креплён и не болтаться. Ежели болтается - трос таки растянут. Тогда только замена.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Про пружину короткого тросика...
Это надо будет снимать барабан.
- В смысле?
