Задние тормозные колодки.
Jotunn
Re: Задние тормозные колодки.
Всё встало как надо, щиты с разборки взял два правых, в хорошем состоянии, разница у них в том, с какой стороны воткнуты заглушки, которые надо просто переставить, датчик abs расположен одинаково, относительно щита.
Трубки wp-043 подошли как родные после того, как я их загнул, буквально, руками. При установке имейте в виду, что пробочки на трубках не герметичны, закрывайте пробками со штуцеров цилиндров, иначе тормозуха набежит.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
nekto75
У меня Фью 2006 год. Спб, соль зимой.
Меняли сегодня тормоза задние + тросы стояночного тормоза, всё на новое вкл цилиндры, трубки на медные. Не менял долго, года 3 точно, ручник давно закис, им не пользовался.
Как итог от старости стал сопливить цилиндр, тормозухой смочен ступичный, и ступичный загудел. Собственно из-за гула туда и полезли. Всё поменяли.
Так вот в щите на сгибе ближе к краю от центра щита дырки появились
Заделали герметиком.
Но щит ближе к центру окружности ещё довольно толстый. Там дыр пока нет
Думаю купить щиты с разборки, есть в сети свежие щиты по 700-1400 руб.
Новый щит стоит 11400 руб и ждать 35-45 дней.
Но даже не дырки меня огорчают, а рыхлая ржавчина внутри, её по идее надо пескоструить, но в сервисе конечно это делать не будут, да и работа по очистке это время + цена работ как б/у щит с ещё заводской блестящей краской местами и нержавыми пупырышками на пятаках.
В итоге отскребли отвёрткой ржу как смогли.
nekto75
Открыл для себя, что задние барабанные тормоза полностью совпадают с лада веста.
Поставил распорные планки новые от весты - подошли. Они одинаковые!
Номера тросов, пружинок, колодок (я купил Ferodo - не свистят, и не так дороги), цилиндров тут уже приводили.
А вот распорные планки покупать фордовые за 2500+ рублей жаба душит.
Купил от Весты.
Номер 8450076669 - GLRK12 Комплект планок регулировки заднего тормоза 8450076669 GL.RK.1.2 ВАЗ 2180, LADA Vesta TRT
На Алиэкпрессе продаются. Но дешевле на Озоне - там они парой продаются за 1050 руб, но это наверное дешёвый аналог. Есть производства Dacia, а есть Китай. Может они оба Китай. На Dacia стоит 850 руб в Спб в розницу в магазе с запчастями Весты - их я и купил по 850 руб. То, что дешёвое, продаётся от производителя GALLANT. Хотя может и он не плох. Не могу тут определённо сказать, не шарю я в Вазах
Купил такие:
Распорная планка для задних колодок Лада Веста
Производитель: Dacia
ОЕМ: 8450076669
Комплект: 1 шт.
Совместимость:
Lada Vesta
Lada Vesta Sport
Lada Vesta SW
Lada Vesta Cross
Lada Vesta SW Cross
Купил от Весты.
Купил такие:
ОЕМ: 8450076669
Комплект: 1 шт.
Совместимость:
Lada Vesta
Lada Vesta Sport
Lada Vesta SW
Lada Vesta Cross
Lada Vesta SW Cross
nekto75
Не похоже что это распорка. Скорее такие колодки. Или что-то на них попало (вода, тормозуха).
Я частенько забивал на задние тормоза. Менял за 250 тыс км их раза три, скорее по причине дикой коррозии обвеса и вздутия тормозного цилиндра, колодки часто были ещё не стёртые. Но иногда там колодки полностью были стёрты, планки закисали в хлам, один раз ломалась пружинка плоская на планке. Но писк был только один раз когда я решил сэкономить и поставил колодки Бош вместо TRW. Пищало при каждом торможении, со временем не лечилось. Я их быстро поменял на TRW оставив обвес старый. И писк прошёл. Вчера колодки Ferodo поставил так как дешевле TRW, но и не откровенный хлам. Писка нет - я доволен.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
спасибо за полезную информацию!
как раз необходимо будет заменить эти распорные планки - родные умерли совсем
(заржавели, перестали раздвигаться, выпали из посадочных мест и были перемолоты тормозным барабаном в хлам)
nokka
Попробую поднять тему
Полтора года уже никто не заходил.
Вчера был на ТО.
Тут выяснилось, что задние колеса не тормозят - прокручивались на стенде. Ручник, вроде, держал, но не сильно.
Сегодня заменил колодки. Старые еще имели по паре мм, может и более. Все почистил, смазал площадки, собрал.
Распорные планки, естесственно, подкрутил, чтоб натянуть барабан на новые колодки.
Так ручник теперь не держит от слова совсем! При этом защелкивается на 3-4 щелчка.
Как тормозит авто - сказать не могу, т.к. проверял машину в гараже.
В чем может быть причина?
Вчера был на ТО.
Вероятнее всего - не правильно установлен механизм "самоподвода": либо вилки механизма не на тех сторонах колодок (с широким пазом на колодку с рычагом), либо длинным торчком вилка упирается в рычаг.
А по краю барабана "бортик" сточил?
nokka
Не, наоборот они не становятся. Разве что если широкая вилка не так развернута (вроде на ней зубы разной длины... Может ли это повлиять?
Почистил напильником, на сколько смог.
)) На Форуме бывало что и не той стороной ставили вилки (от "таланта" зависит)) Если длинный "зуб" со стороны рычага, то колодка с рычагом может и не доходить до барабана, ход рычага на всю, а до барабана доходит одна колодка. Ведь я правильно тебя понял - рычаг после 3-4 щелчков дальше не идёт?
Бывает что на поршнях РТЦ штампованные "козырьки" при снятии барабана, колодками обрывают. Такие "колпачки-козырьки" на оригинальных РТЦ и некоторых "аналогах" есть. На большинстве аналогов пазы на поршнях под колодку. В общем, если колодка какая-нить слетит с поршня похожая петрушка может быть. Если есть всё-таки торможение от РТЦ, посмотри - не выскочила какая из рубашек коротких тросов с тормозного щитка . Больше портачить там нечему.
Охренеть у тебя терпения))) В прокат "шлифу" и лепестковый диск.. я бы так сделал)))
nokka
На самом деле, бортик не очень сильный.
В общем снял я снова барабан справа, т.к. посмотрев разные картинки и решил, что механизм распора стоял не верно, т.е. выпуклой пружиной во внутрь - как и он стоял до замены.
Развернул его (как и на левой стороне), отверткой выкрутил вилку механизма и натянул в натяг барабан.
После чего еще чуток понажимал педаль и ручник начал работать, но еще не полноценно.
Далее поехал на дачу и, когда съехал с трассы, то открыл окно, а там воняет колодками...
Потрогал диски - горячие.
В результате чуть отпустил натяжку троса ручника, т.к. специально взял инструмент с собой.
Потом приехал назад в гараж, потрогал диски - холодные. Ручник держал уже как положено!
kae
- Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Коллеги, добрый день.
Пробег 120 000 км, Фиеста 1,4 бензин, 2006 год, без ABS.
Попалось инфа в сети, на машинах с ABS и без ABS, разный диаметр тормозных барабанов:
- с ABS - 203 мм;
- без ABS - 200 мм.
Так ли это? Соотвественно будут и колодки различаться...
Какие колодки, какой фирмы взять?
Еще вопрос по тормозным шлангам - машине пошел 20 год, неплохо было бы сменить:
- меняли ли, через сколько лет эксплуатации?;
- какой фирмы купить?
- с ABS - 203 мм;
- без ABS - 200 мм.
nekto75
Может вам на форуме Фиесты спросить? Выбирайте запчасти по ВИН. АБС это только колечко магнитное маленькое, как оно влияет на диаметр барабана?
Колодки БОШ у меня свистели все. Не свистели TRW, Tеxtar, Brembo.
Тормозные шланги не менял. Тоже интересует.
Трубки все поменял на медь.
Nikson1600
постепено по очереди менял тормозные шланги только по причине того, что никак не удавалось открутить от них тормозные трубки. все были в отличном состоянии, несмотря на 20 лет. брал те, что срочно в наличии в ближайшем магазине - почему-то всё время попадались фирмы K&K.
