Препарирование модуля АБС
s_w
Полное имя: Василий
Re: Препарирование модуля АБС
#261 Сообщение s_w » 31 авг 2016, 20:06
sam52 писал(а):Читал, вроде как химия для очистки унитазов в подогретом виде помогает ) Там смесь кислот.....
Спасибо попробую
А как присоединить к алюминиевому блоку моторчик с кожухом? на герметик или еще как?
sam52
Полное имя: Сёма
#262 Сообщение sam52 » 31 авг 2016, 22:24
Спасибо попробую
да там вроде как рядом со старыми расклепками кожух по-новой чем-нибудь тупым заклепывают ..... на герметике одном держаться не будет , там инерция большая у мотора при запуске!
Konstontyn
Полное имя: Константин
#263 Сообщение Konstontyn » 05 окт 2016, 13:03
Добрый день! Закис моторчик ABS мк70(1512725).Кто нибудь пробовал поставить блок целиком от мазды демио или гидроблок или хотя бы моторчик? Вот ссылка: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P472971757.html.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#264 Сообщение pashka_86 » 09 окт 2016, 21:13
Всем привет.подскажите знающие люди,горит значок абс,неоднократно ререгорал предохранитель на 30А.начитавшись сей форума,решил препарировать модуль.снял его,но не смог вытащить электродвигатель,снялся только кожух,за якорь двиг вращается довольно легко,заедает не сильно только в одном месте но это походу эксцентрик по плунжерам бьет,до них как поняли не добрался,чтоб оценить состояние.но наверно они не закисшие,
раз двиг крутится от руки,или это уже гнездо разбито,яправильно понимаю,собрал так.значок горит,абс не работает,предохранитель 4 дня не перегорает.И вот друзья хотелось бы услышать ваш вердикт,все таки до конца его разобрать,то есть вытащить двиг из блока дабы оценить плунжера,или уже искать новый!?прошу прощения за "многа букав"
#265 Сообщение maxs-vd » 09 окт 2016, 21:24
Да что буквы-то дальше то что? блоку 99.9% мандец.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
viewtopic.php?p=322820#p322820
pashka_86
#266 Сообщение pashka_86 » 09 окт 2016, 21:33
а что дальше?вот я и спрашиваю,ковырять его еще раз или уже пытаться искать другой,и почему ему точно хана?спасибо кстати за подсказку-что два винта легче выкрутить чем кронштейн ;)
#267 Сообщение maxs-vd » 10 окт 2016, 06:46
Хана потому что уже заклинило движок, я свой разбирал пока ещё движок работал и предохранитель у меня не сгорал, и то не смог восстановить плунжера.
pashka_86
#268 Сообщение pashka_86 » 10 окт 2016, 12:08
Движ не заклинен,за якорь рукой же крутится,или я чего то не догоняю?
#269 Сообщение maxs-vd » 10 окт 2016, 13:17
Кстати посмотрел, мой старый блок откис и плунжера заработали.
pashka_86 писал(а):Движ не заклинен,за якорь рукой же крутится,или я чего то не догоняю?
Обычно клинит, ну возможно ещё не всё потеряно, но якорь лучше снять и посмотреть на плунжера.
pashka_86
#270 Сообщение pashka_86 » 10 окт 2016, 15:32
Вопрос,как снять якорь?
AlexGr
#271 Сообщение AlexGr » 10 окт 2016, 16:48
109 пост в этой теме посмотри, там по фото всё понятно (по нижнему). Скорее всего закисли посадочные места подшипников.
pashka_86
#272 Сообщение pashka_86 » 10 окт 2016, 17:04
Да смотрел,якорь должен выразится вместе с подшипником?
#273 Сообщение maxs-vd » 10 окт 2016, 21:36
pashka_86 писал(а):Вопрос,как снять якорь?
Держи якорь в руках и стучи по блоку, не стучи по валу якоря сталь там мягкая, я замял, а там и втулка скольжения...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Хорошо если подшипник останется на валу, может немного прогреть алюминий блока феном? Но тут я не уверен.
#274 Сообщение timoha-07 » 10 окт 2016, 21:49
Парни, гидроблок в тисы ( через портянку, чтоб не помять люминь) и за якорь рукой в раскачку, либо гидроблок в руке, а второй деревякой по якорю ( его железу в пакете) с разных сторон. Меж якорем и гидроблоком только подшипник, ни каких замков-штифтов стопорных колец. Подшипник на валу якоря в натяг, в алюминии просто заржавел.
pashka_86
#275 Сообщение pashka_86 » 11 окт 2016, 00:10
попробую тот и другой метод,спасибо.И вообще если смысл,если якорь крутится?
#276 Сообщение timoha-07 » 11 окт 2016, 04:13
Для статистики Конференции - есть смысл. "Расколи" блок, не трудно же. Если плунжера в утопленном положении закисли, то были случаи удачной "раскоксовки". Если игольчатый в хлам, то немного трудно - аналога я не нашел ( размер родного подшипника в этой теме есть) по валу или по внешней обойме можно втулку приладить.
В любом случае "отрицательный результат, тоже результат"(С).
#277 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2016, 07:43
timoha-07 писал(а):были случаи удачной "раскоксовки"
Это где? У меня проблема выбора. Либо блок с разборки, либо свой раскоксовывать.
Хрон не перегорает, значит мотор жив. Но, плунжера по ходу закисли, факт.
#278 Сообщение timoha-07 » 11 окт 2016, 08:12
Где-где ... ( не в рифму) под терракотовой крышей.
#279 Сообщение maxs-vd » 11 окт 2016, 08:38
У меня тоже ожил, я вчера снял мотор с ротором, так смотрю немного торчат пеньки разогнал отвёрткой туда-сюда и теперь работает.
Но только на этом блоке отверстие просверлено. а буквально сегодня пришла идея, я не пробовал латунью запаять, или аргоном попробовать? Там материал не понятный?
тогда у меня будет блок на запас :)
Konstontyn
#280 Сообщение Konstontyn » 16 окт 2016, 07:33
Доброго дня! Вот и у меня перегорел предохранитель на ABS. Препарировать блок пока нет времени, хочу поменять целиком. Номер блока 10.0970-0134.3(4s61-2m110-da)-авто без ESP, значит блок МК70.
Вопрос: подойдет ли блок с № 10.0970-0117.3(4s61-2m110-cc)(есть возможность приобрести недорого) или нужно искать номер в номер? Есть ли информация по заменяемости -0133.3;-0132.3;-0134.3;-0117.3;-0115.3?
