Сцепление
Re: Сцепление
#41 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2012, 10:53
Воздух в системе.
Re: Сцепление
#42 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 11:05
Сергейsp писал(а):Воздух в системе.
И сколько его там?
Добавлено спустя 58 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 84#p161884
Re: Сцепление
#43 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2012, 11:57
Саша, ТЖ у тебя не убывала, поменял рабочий и прокачал. Всё наладилось. Кроме воздуха причин не вижу.
Re: Сцепление
#44 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 12:12
Я первым делом на воздух грешил и прокачал. Пролил через это дело пол литра тормозухи. Результат - ноль без палочки.
Re: Сцепление
#45 Сообщение maxs-vd » 26 дек 2012, 12:23
Осталось разобраться как проходила прокачка.
Re: Сцепление
#46 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 12:38
maxs-vd писал(а):Осталось разобраться как проходила прокачка.
Нажал, приоткрыл штуцер, он сплюнул, закрыл, отпустил педаль
memto
Полное имя: memto
Re: Сцепление
#47 Сообщение memto » 23 фев 2013, 12:35
Здравствуйте.Поздравляю все с праздником!
Подскажите по работе сцепления,нажимаю на педаль - начинает сильно шипеть в районе коробки,педаль отпускаю - -тишина.
Подтёков нет ,тормозуха не уходит.Скорости включаются нормально.Чему в скором времени кирдык?
1,6 мкпп.
Спасибо.
Re: Сцепление
#48 Сообщение *Casper* » 23 фев 2013, 15:15
memto писал(а):Чему в скором времени кирдык?
Выжимной видимо?
Re: Сцепление
#49 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2013, 20:18
*Casper* писал(а):Выжимной видимо?
Выжимной свистит вроде, а не шипит... :mda:
Re: Сцепление
#50 Сообщение *Casper* » 23 фев 2013, 22:19
Он вроде и хрустеть умеет.
Re: Сцепление
#51 Сообщение Puwistiy » 28 фев 2013, 00:16
вакуумник воздух сосет видимо.
sedric
Re: Сцепление
#52 Сообщение sedric » 28 фев 2013, 17:30
На Фью в гидравлике сцепления стоит вакуумный усилитель?
Re: Сцепление
#53 Сообщение ANG » 28 фев 2013, 20:00
А в пузе у кота рыба плавает.
oops
Полное имя: Серега
Re: Сцепление
#54 Сообщение oops » 28 фев 2013, 20:42
:lol:
Re: Сцепление
#55 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2013, 20:46
Завязывайте с аллегориями и сарказмом.
Ближе к теме...
Re: Сцепление
#56 Сообщение Puwistiy » 28 фев 2013, 20:54
:mda: а фиг эго знает.
memto
Полное имя: memto
Re: Сцепление
#57 Сообщение memto » 15 мар 2013, 16:21
Обладатель фьюжика чуть более месяца.Уже писал про шипение сцепления.Определился, после консультации со знакомым мастером,
что придётся менять в скором времени.Но не об этом.
За месяц езды на авто привык и к тому что руль очень отзывчивый и тормоза обалденые (до этого была нексия в старом кузове)
Не могу привыкнуть к педали сцепления-- очень большой ход.Как отрегулировать?Может педаль подрезать или шток подпилить?
Получается (из-за большого роста )постоянно при выжиме сцепления сгибать ногу,в московских пробках - дикий ужас.
Мож чего посоветуете?
Re: Сцепление
#58 Сообщение Сергейsp » 15 мар 2013, 16:35
Наверно никак, ход уменьшить недовижим будет, только сиденье сдвигать.
memto
Полное имя: memto
Re: Сцепление
#59 Сообщение memto » 15 мар 2013, 16:52
Так сидение сдвинуто до конца ( на нексии сзади уже не сесть,а здесь пожалуйста)
сцепление берёт гдето к середине хода,опускаем педаль вниз (подрезаем или отпиливаем шток,или саму педаль)
по идее должно выжыматься.Поэтому и прошу совета.
PS какое сцепление мне подойдёт,есть диаметром 200 и 210 мм.?
Re: Сцепление
#60 Сообщение Сергейsp » 15 мар 2013, 17:05
А ход поршня в главном не полный будет, тут наверно за счет рычага над переделкой думать нужно.
На механике по моему 200мм.
Не мне 210 выдаёт :o
